Radar828
- Регистрация
- 11.08.2015
- Сообщения
- 2 394
- Регион
- Москва
- Детектор
- NeoLine 9100х
- Авто
- Haval F7x 2.0л 4WD
Да я забил уже..., нервы дороже...@Radar82, тады - ой
Единственно, может на другом компе попробовать...
Спасибо, значит я прошился принудительно.У стритов, если на сайте есть болеее новая версия прошивки чем в РД - то эта галочка по умолчанию уже включена, и отключить её невозможно (и она и надписи прорисованы серым). Если она доступна для управления - значит новее версии прошивки нет, но её можно включить для принудительной перепрошивки РД
Могу ошибаться, но, если обновляться через RD, и поставить версию прошивки Curr_Off, то прошивка зальется с ОФ сайта (можно спросить в профильной ветке).У стритов, если на сайте есть болеее новая версия прошивки чем в РД
Спасибо. Это да.Могу ошибаться, но, если обновляться через RD, и поставить версию прошивки Curr_Off, то прошивка зальется с ОФ сайта (можно спросить в профильной ветке).
Уважаемый Chris, поздравляю с покупкой! (Вижу Вы, как и я, любитель новых, необъезженных гаджетов )
Обведенное красным - для перепрошивки.Не стал ждать, купил вчера. Покатал сегодня, что сказать нужно подстроить под себя и покатать еще. Обвел красным, это для изменения звукового файла?
При обновлении, номера прошивки не было, только номер базы.
Я так и сделал.Конкретно в вашем случае я бы рекомендовал разок перепрошиться памятуя об истории со странной сработкой в К.
У меня крепление не влияет на работу устройства. Установил над панелью на высоте около 10 см.Завершение изысканий с эффектом "отраженки" и возбуждением на К1:
эффект полностью пропал пссле (1) выпиливания пластины крепления (см. ранее) и (2) удаления прибора от кромки крыши вниз на 10 см.
При установке к крыше ближе 10см эффект возбуждения периодически возникает.
Т..о. работа прибора полностью позитивна (в условиях интенсивных поездок по Краснодарскому краю). Чувствительность и динамика почти ""ноздря в ноздрю" с Escort 8500 intl. За месяц сбоев и нареканий нет, за исключением неск.зависаний на заставке SS при запуске.
Да греется. Но V1, например, греется сильнее. Marlin A7 слабее. Все относительно.Все таки цена имеет значение,нет нет потрогаешь его,не нагрелся ли бедненький На старый даже внимание не обращал.
Эффект, как я заметил, еще зависит и от радиофона местности. В районе Крымска (авиачасть) эффект резко усиливается. В горах (нет фона) крепление эффекта нп оказывает. Как только вы попадаете в зону повышенного радиофона, крепление начинаеть влиять (висит К1).У меня крепление не влияет на работу устройства. Установил над панелью на высоте около 10 см.
В поляризационных очках не пробовал, но в солнечных, 100% читаем.Может странный вопрос, но - никто не пробовал, в поляризационных очках (они же очки водителя, рыбака) дисплей читаем?
