BULDOZER13
Краснодар
neoline 9500
SKODA
Почему-то прибор дохнет сразу в Тигуане,заметьте,на форуме у 2-х человек.помирает за день,два.Разработчикам надо взять на заметку,а может даже испытать прибор в данном авто.
aml956
Neoline X-COP 9500
BMW 320i xDrive F30
Для чистоты эксперимента было бы крайне полезным, что все кто оставляет отзывы добавили в свои данные модель авто, в котором гибрид эксплуатируется.
BMW F30 2014 года выпуска. Уже месяц как девайс работает беспроблемно... Тьфу-тьфу-тьфу :)
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
А с какой целью вы его используете от внутренней батареи? Ведь он может только фотографировать.
Без цели, то домой унес, то друзьям показал, то на работе рекламировал:D, максимум до 10 минут и начинал отключаться. После отключения можно запустить кнопкой, через минуту две отключится, и до полного отказа пару тройку раз с кнопки запускается, все зависит видать от внутренней батареи. После включения его в авто сеть все нормально работает и идет зарядка. Видать сам алгоритм зашитый в приборе, как то не вяжется с авто сетью тигуана, тут я думаю надо не только прибор тестить но и тигуан тоже. Что там с подачей и отключение питания, остаточное напряжение как влияет на прибор, почему прибор на тигуанах высасывает всю батарею, до такого, что не может запустится. Или запуск его рассчитан с внутренней батареи, а потом переход на внешний источник питания? Однозначно нужно продолжать тестить все варианты и сбои и недостатки в первую очередь, а всякие функции для удобства, (типа на экране то горит, то не горит, звук мешает, тому не мешает, то мне сделайте, а другим это вообще не нужно) можно оставить уже и на потом, так как все занимает время и ресурсы.
DimaSL
X-COP 9500
VW Golf VI
@Genius
По крайней мере статистика говорит о том, что проблема не в конкретном авто, а у модели в целом. И еще мне что то подсказывает, что ее можно решить программно...
не думаю, что тигуан на много по электрике отличается от гольф 6. По крайней мере у меня гольф 6 и 9500 работает корректно. При открывании двери не включается, включается только когда ключ повернут в замке зажигания. Думаю проблема либо в бесключевом доступе, либо если стоит сторонняя сигнализация ( автозапуска, турботаймер)
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
Подскажите, карта памяти Strontium micro SDHC 32Gb UHS-I Nitro 466x, подойдет для гибрида?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
На сколько я понял из постов, проблема как минимум именно в Тигуанах с бесключевым доступом. Более того, никто из них так и не посетил специалиста по электрике и не замерил напругу в розетках в разных состояниях этих авто. Наверно это было бы нелишним.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
@Genius
У меня на SantaFe и турботаймер, и автозапуск,и без ключевой запуск, но проблем кроме спутников нет ни каких. Подключен пока в прикуриватель. И вообще причем здесь эти прибамбасы. Кнопку нажал - питание в прикуривателе появилось, прибор включился. Двигатель выключил - питание пропало, прибор через 20 сек выключился. А как может быть по другому.[DOUBLEPOST=1413191609,1413191315][/DOUBLEPOST]
Да и самому можно напряжение в розетках проверить. Приборчик электронный китайский за 200р купить и замерить напряжение в разных режимах. Большого ума не надо.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Просто тут один из владельцев Тигуана с ключем сказал, что у него таких проблем нет. И напротив, о данной проблеме высказались владельцы именно Тигуанов с кнопкой. Причем здесь все это и как на что влияет - если б знать, проблему быстро поправили бы.[DOUBLEPOST=1413192832,1413192655][/DOUBLEPOST]
Именно так и должно быть.
EugeneV
Беларусь, Минск
Inspector Marlin/X-COP 9500
VW Tiguan
Потому что этот владелец, включает/выключает прибор, после заводки/перед глушением. Что немного не то, что не вынимать питание из прикуривателя совсем. :)
DimaSL
X-COP 9500
VW Golf VI
Это было предположение. Ибо Genius высказал тут, что у тигуана "довольно современная и интеллектуальная система электроники, с кучей датчиков, все работает по цифровой CAN-шине". Так вот у гольфа такая же система электронники, у шкод таже система. Только вот с обычным ключевым доступом все работает по фен-шую ( в плане электрики - включения и выключения приборов), а вот со smatkey может быть какие то неувязки. и опять же это мое предположение
Genius
Krasnodar
Whistler WH-438ST Ru
VW Tiguan 2.0 TDI
А смысл?? Я поеду сегодня к электрику - он измерит напряжение. есть три варианта:
1) напряжения НЕТ.
2)напряжение 12 (+/-0,5)В.
3)напряжение есть, но оно зеачительно отличается от 12 В (но это вряд ли - смысл так делать изготовителю авто?)
И что дальше?? Все штатное оборудование работает нормально. VAG-com ошибок не находит. Все другое навесное оборудование (у меня сейчас и радар-детектор и видеорегистратор и зарядки для 2-х телефонов) работает хорошо.
Требовать ремонта авто?-:D
Я ранее уже писал вероятную причину.
Повторюсь еще раз:
"По поводу горящего диода в зарядном устройстве (включенном в розетку прикуривателя) после выключения зажигания:
Блок электроники регулирует все напряжения с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Видимо какая-то доля напряжения остается, ток практически отсутствует. Для свечения диода хватает, для работы устройства уже нет… скорее всего там больше 10,8В"
Эту информацию я получил от одного знакомого, который сам владелец Тигуана и занимается установкой всяких допов и прочего.
Я попытался китайским цифровым вольтметром (коробочка с индикацией V) замерить напряжение в розетке прикуривателя - индикация не засветилась. Видимо ток настолько мал, что не хватает для преобразователя в измерительной схеме.
"У меня на SantaFe и турботаймер, и автозапуск,и без ключевой запуск, но проблем кроме спутников нет ни каких"
Все то же самое есть и в моем Тигуане. Кроме того даже со спутниками проблем не было-:D
Скорее всего запуск от внутреннего источника. Иначе нет логического объяснения почему после включения устройства в сеть не происходит ни включения ни даже заряда встроенного аккумулятора. Пояснить могут разработчики Неолайн. Про алгоритм зашитый в прибор я и говорю. Можно попровить программно. сделать защиту не только от низгокого напряжения (если U меньше или равно 10,8В отключить устройство, но и по току - если ШИМ ограничивает нагрузку по току, то если I меньше или равно...200мА (к примеру), то защитное отключение устройства...
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Теперь затрудняюсь правильно интерпретировать ваши слова (#1041).
У вас все нормально включается/отключается, но вы все равно гибрида включаете/выключаете после/перед заводкой.[DOUBLEPOST=1413200113,1413199313][/DOUBLEPOST]
У Тигуана довольно современная и интеллектуальная система электроники, с кучей датчиков, все работает по цифровой CAN-шине.
Не берусь утверждать, что это неисправность, но разве для новой и полностью исправной машины это нормально?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Что значит 'горит светодиод"? Сколько времени горит? И подключено что нибудь к устройству , когда светодиод горит? Померить напряжение цифровым прибором во включенном состоянии и в выключенном - есть возможность?[DOUBLEPOST=1413203616,1413202340][/DOUBLEPOST]Мужики ! Если следовать логики но напряжение или есть 12,7 В (заряженный аккумулятор) без работающего двигателя или 13,7-14,2 при работающем двигателе ( все автомобильные устройства рассчитаны именно на эти напряжения) или напряжения нет. И для чего контролировать напряжение в розетке , если двигатель уже выключен, то есть теперь вся нагрузка идет на аккумулятор. И чем запитка розеток отличается на машине с ключом и с кнопкой? Не понятно другое- почему включается при открытии двери. Получается , что прибор запитан? А иначе как он может на что-то реагировать.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Про розетки Тигуана:
Пришлось покопаться. Эта проблема у них стара и тянется несколько лет подряд.
#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10 (тема целиком)
migelmario
Neoline X-COP 9500
CITROEN C5 (X7)
в очень медленной пробке устройство стабильно норовит переключиться в режим Паркинг и там остается не возвращаясь в Драйв даже при активном движении...несмотря на то, что для включения режима паркинг требуется подключение отдельным шнуром и при подключении к прикуривателю этот режим включаться якобы не должен...назад устройство "возвращаться" самостоятельно отказывается...чтобы вернуться в режим Драйв приходится выключать, а потом опять включать девайс...
EugeneV
Беларусь, Минск
VW Tiguan
Это значит что я попробовал, вроде всё работает как надо, прибор выключается при выключении зажигания, включается при включении. НО, я не пробовал оставлять включенным всё время....
Просто я оключаю ВСЮ электронику перед глушением, а включаю после заводки... Ну вот алгоритм у меня такой...:)
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
А если отключить режим парковки?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Случайно регулировкой оборотов ХХ не баловались? Кто-то уже говорил, что проблема возможна в низких оборотах (в пробке) и как следствие - в низком вольтаже, выдаваемом генератором на малых оборотах. Ну и опять-же на другом авто можно сравнить поведение гибрида.[DOUBLEPOST=1413208936,1413208808][/DOUBLEPOST]
Если следовать логике, то такой проблемы уже быть не должно.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
А Вы попробуйте не выключать все устройства отдельно , а просто выключить машину. А то мы так с VW и не разберемся.
EugeneV
Беларусь, Минск
VW Tiguan
alex2661
