Street Storm с ГЛОНАСС: STR-6030EX GL, STR-7030EX GL, STR-8030EXGL, STR-9030EXGL
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
прошей, плис заново последней прошивой и попробуй обновись заново
Ну вроде как обновилось всё... - может на сервере сбой какой был? А на МАС даже пробовать больше не буду - не работает хоть ты тресни...., всё перепробовал...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Вчера покатался, после шаманства с перепрошивкой РД (не нравилось как работал), вроде нормально... Что там интересно с новой прошивкой? А то скоро на юг ехать, хотелось бы её затестить... :D Спинным мозгом чувствую, придётся со старой прошивкой ехать... ;););)
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Radar828! Работа идёт, но думаю, ещё дней 7-10 минимум.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Сегодня на Алабяна РД "запутался" с автодорией... - она стоит как я понял в тоннель, а я ехал мимо тоннеля на Ленинградку..., так он до метро Войковская иероглифы какие то показывал..., наверно автодорию искал? ;) Потом на Ярославке уже в Москве, вдруг погас и перегрузился...
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, radar828! Вышло новое ПО, пожалуйста, обновитесь. Всё должно работать хорошо, хотя в тоннеле, конечно, сбой может возникать из-за потери сигналов спутников.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте!
Рады сообщить вам о выходе нового ПО для моделей STR-9040EX GL, STR-9030EX GL, STR-8040EX GL. Добавлены следующие функции:
Лимит превышения, который позволит пользователю устанавливать лимит +0, +10км/ч, +20км/ч, что сделает более эффективной дополнительный режим Ограничения скорости. После этого, установив лимит на +20 при приближении к точке из базы данных сигнал-напоминание будет отключаться при скорости, соответствующей ограничению в данном конкретном месте, увеличенном на 20км/ч, то есть при отсутствии звукового сигнала пользователь будет понимать, что движется без опасности получить штраф (штраф выписывают, начиная с превышения более чем на 20 км/ч).
Авто дистанция, когда дистанция оповещения по базе координат варьируется в зависимости от скорости ТС, что делает все оповещения максимально информативными. Чем быстрее едешь, тем выше дистанция оповещения.
Отключение диапазона К – функция которую безусловно нужно использовать с большой осторожностью, так как по сути это соответствует отключению детектирующего модуля. Тем не менее в условиях мегаполиса, движение при отключенном К (по сути в режиме GPS-трекера) будет давать очень высокую степень информативности.
А также ряд дополнительных новых оповещений по базе данных (новые радары Скат, Птолемей, Азимут, Трафик Сканер и др.)
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Николай спасибо. Вечером приеду домой обновлюсь.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Прошился сегодня, сбросил на заводские, настроил - пока не ездил... Первое, что огорчило - опять не убрали предупреждение для склеротиков про ремни при старте...., остальное завтра постестим... Если голос опять будет ещё про снижение скорости долбить - жаль, но придётся голос опять отключать...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ну в общем прокатился, впечатления двоякие... - при каждой стрелке видео долбит пока не проедешь её, при чём ограничение скорости не действует. Лимит превышения, для чайников - уже возможно залетел на стрелку... - едешь молчит, нажимаешь на газ..., залёт. (для машин без мотора, можно не беспокоится) :D это всё по городу, по трассе не знаю, сейчас поеду посмотрю. И главное - голоса я так и не услышал..., ну кроме коронного - пристегните ремень.... Да и скажу по БД - опасно по ним ездить, не знает камер..., по МКАДу автоураганы на северо-западной стороне, не знает...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Сбросил на заводские - два раза мне сказал о допазоне К, а так же крылатую фразу о снижении скорости... Оповещение по видео - то постоянно пищит, то не пищит..., весь мозг вынес короче..., отключид к едрене фене вообще всё видео, а то бы в окно выкинул.... :mad: Возможности точно проверить не было, но мне показалось, что когда отключил дапазон К - стрелки практически все проехал, на одну только в упор 3 бала показал..., но это проверить нужно. Попробую прошить по новой, если не изменится ничего, придётся на старую прошивку откатываться...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ну в общем толку мало, после перепрошивки - голос только традиционный...., только не о камерах. Сигнал - стрелки, автодория, автоурагана есть, а остальных по ходу нет..кречет кажется звука нет..и только добавился с пиликаньем
гимор... В общем хрен знает что... - для боле менее нормальной езды, пришлось отключать голос и видеоконтроль...
Николай - это или издевательство или у меня РД бракованный....
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ещё одно из теста прошивки - если показывает какую нибудь камеру из БД (как пример видео) и одновременно ловит стрелку, то опять же тишина...
Ответ то будет оф. представителя? И почему на сайте нет информации об обновлении? Это бета какая то что ли, на rd-forum обкатывается?
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Radar828! Никакие бета версии мы не анонсируем и не выкладываем. Появились ряд новых фукнций, которые были в анонсе. Других изменений не было, всё осталось как раньше, изменений в голосе мы не анонсировали. При приближении к точке из БД приоритет по GPS, но если детектируется сигнал, то он на дисплей тоже выводится. По Автоураганам отсутствующим, пожалуйста, напишите по какому конкретно адресу (адресам) вы не получили оповещение.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Добрый день Николай. Он у меня вообще молчит, голосом не произносит, не камеры БД не камеры пойманные РЧ... - пару раз проговорил диапазон К и всё. По БД, то постоянный бипер, то опять же молчит, только сигнал оповещения однократный - именно это я имел в виду, когда одновременно видео и стрелка..., только на дисплее показывает...[DOUBLEPOST=1470217148][/DOUBLEPOST]Да, по Автоураганам - МКАД внешнее, между Рублёво-Успенским шоссе и Новоригой. МКАД внешнее после поворота на ул. Свободы... Это пока что запомнил...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Так где же тогда голосовое оповещение у меня? Говорит только самое необходимое - пристегнуть ремень и сбросить скорость - ВСЁ!! Перепрошивка не помогает...
Nikolay
StreetStorm
Уважаемый Radar828!
У Вашего аппарата количество голосовых сообщений было и относительно небольшим: "Пожалуйста, пристегните ремень безопасности", "Пожалуйста, снизитьте скорость", "Диапазон К", "Диапазон Ка", "Диапазон Х". С новым ПО новых голосовых сообщения не добавлялось, добавились только новые режимы работы.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Уважаемый Radar828!
Николай, не проговаривает он диапазоны..., два раза только сказал про К и то после перепрошивки. А из БД точно не помню, кажется там Кречет висел - вообще сигнала не подал.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Вот снял видео - нет приглушения звука на 9030....
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Radar828! Спасибо за видео! Не совсем понял снова в чём вопрос. Если в том, что нет приглушения звука, пожалуйста, уточните, включено ли Автоприглушение в меню. Ну и второй вопрос: по моему мнению, намного эффективнее и информативнее, особенно с новым ПО, было бы включить оповещения о Стрелке и по GPS, зачем Вы его выключили?
Максим30RUS
