Sho-me G-900 STR: Общая тема
dimon75
Алтайский край
Sho-me G-900 STR
Hyunday Santa FE
Нужно больше информации.
Какое было начальное превышение? Сбрасывал ли скорость после начала сработки? Сколько длилась сработка до момента замера? Давай, рассказывай детально, а то возникает подозрение, что под сработку шел не сбрасывая скорости, ожидая повышения гейгера.
Ну, значит по порядку, трасса М-52 в сторону Горно-Алтайска две полосы ровненькая. Скорость стояла на круизе 125 по спидометру 120 по GPS. Вижу свеже поставленный знак 70 за ним небольшой спуск, метров через 300 после знака начало сработки, чисто рефлекторно нажал на тормоз, антирадар даже не успел закончить фразу Диапазон "К" вижу перед собой низко поставленную Арену, на шкале три деления, через метров 100 снова режим трасса. Через километр пункт приёмки:) То есть Арену антирадар увидел максимум за 80-90 метров, гейгер просто успел несколько раз пискнуть и всё. Хотя уже на собственном опыте убедился, гейгер полный отстой, на него ориентироваться нельзя.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Это у @AndreyMedvedev судя по видео стационарная Арена за километр определяется, только непонятно зачем она размещена в базе неберучек strelki ...
Где? :) Давно уже убрал ее. С вашим давлением приходится постоянно Арены проверять. Одну сняли, оставив ящик, другую повернули так, что сейчас на 1 км фонит. Поэтому сразу же убрал ее из Стрелок. Сейчас осталось вторую точку с Аренами проверить. Чувствую, что там такая же история, т.к. кол-во треног увеличилось.
Ну извиняйте, две то есть http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
С вашим давлением
не понятно?.. это о чём.
В каком смысле постоянно проверять, зачем ?
Их (Арены) вносят в базу Rus, кому надо грузят, какие проблемы, зачем их проверять, работает или нет Арена РД сам определит, тем более в твоём случае за километр ...
Fac69
Архангельская обл
sho me g900 str
РЕНО Сандеро степвей
Появился еще вопрос.?? у меня стоит режим трасса - при движении с небольшой скоростью горит значок АО увеличиваешь скорость загарается Т .Он автоматом переводится что ли?
андрей1978
МИНСК
renault
Сейчас разобрал свои г800 и г900 поменял местами гпс платы с одного на другой. Сегодня покатаю проверю стабильность по спутникам.
У меня после замены плат , не нашёл спутники , ни 800й ни 900й . Пробовал ещё до экспериментов с экраном над процессором .
Ну да ;):)
Еще раз инструкцию изучите. AO - это значок фильтра AOSPD, он отображается до скорости, определенной этим параметром, потом он переходит автоматически в основной режим, у Вас это Трасса[DOUBLEPOST=1405930563,1405930519][/DOUBLEPOST]
Попробуй прошивку от 800-го залить
Читаю - и всё больше ассоциация G900 с кружком "очумелые ручки" сделай сам, возникает. И вообще сложилось впечетление по G900, что это лотерея, повезет, не повезет, ромашка одним словом :D
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Многие были против того, что я оставил в базе Арены Стрелки. Только учитывая, что они были малошумными, мне удалось их отстоять. А вот позицию, что база должна быть общей и каждый под себя ее сможет фильтровать, отстоять не удалось.
В каком смысле постоянно проверять, зачем ? Их (Арены) вносят в базу Rus, кому надо грузят, какие проблемы, зачем их проверять, работает или нет Арена РД сам определит, тем более в твоём случае за километр ...
Проверять не потеряла ли Арена признаки маломумности, на месте ли она - это было необходимо проверять, т.к. Арены были в базе Стрелки на условиях малошумности. Что касается базы RUS, то там тоже придется контролировать, т.к. может быть отмечен радар, а по факту будет только муляж.
Андрей, да ни кто не против стационарных Арен в базе strelki, если они действительно плохо берутся РД или тем более установлены в спину, нужна актуальность базы для РД и всё.
По поводу единой базы, только двумя руками ЗА, @gaf как то обещал это воплотить в реальность.
Но эти все пересуды для другой темы....
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Очередной дядька на официальном сайте пожаловался на зависание. Похоже разработчики нашли причину всех бед. Цитирую - "Основной причиной зависания радар-детектора является как раз некорректное обновления прошивки и\или базы данных, пользователи могут загружать не подходящие для конкретной модели версии, прерывать загрузку или установку по и так далее." Ах мы дураки то какие, оказывается так просто всё :).
Вооот. Правильно заливать надо:)
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
Вот, а я Вам про что и говорил. Отписали отмазку и всё. Зачем что-то делать? Приборы то покупают и так...
Вот насчет правильно заливать. После прошивки надо делать перезагрузку сразу. А как ее сделать, например, после обновления с флешки? Там прибор сам запускается и все. У меня кстати неловля GPS была всегда после обновления базы с флешки
Alister
Sho-me G-900 STR (140402289N)
ФФ2
На первом зависючем РД шил только базу радаров, только с компа и всегда с U-Reset - зависал. Тем более как связана прошивка и зависание, если оно происходило периодически и после выключения-включения РД некоторое время опять работал.
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
А на оф.сайте написали что надо F Reset делать.
Вот цитата:
Тогда важно уточнить следующее: какую прошивку и базу данных Вы используете + после перепрошивки необходимо обязательно перезагрузить радар-детектор (F Reset). Основной причиной зависания радар-детектора является как раз некорректное обновления прошивки и\или базы данных, пользователи могут загружать не подходящие для конкретной модели версии, прерывать загрузку или установку по и так далее.
Vik
Sho-Me G-900STR с/н140400302N
AUDI100
Я прошивал с флешки все файлы одновременно - прошивка, голосовой и база данных. Потом полная перезагрузка. Подвисаний не замечено.
