BOB, The Brown-Out Booster для гибридных автомобилей
To save fuel, some newer cars automatically switch off the engine instead of idling. As they restart, power to accessories momentarily drops below V1's 10-volt minimum, causing it to repeat its start-up sequence when voltage is resumed. BOB (optional) solves the problem by maintaining voltage during these brief sags. BOB has two RJ11 (telephone) jacks. Run a power cord from the source of 12V to the jack labeled "To 12V." Plug power cord from V1 into the jack labeled "To V1."
BOB is an electronic device that doesn't use a battery and requires no periodic service.
Install according to one of the following diagrams:
BOB, Brown-Out Booster
Чтобы сэкономить топливо, некоторые новые автомобили автоматически выключить двигатель, а не на холостом ходу. Как перезагрузки власти аксессуары мгновенно падает ниже 10 вольт минимум V1, вызывая его повторить его запуска последовательности, когда напряжение возобновляется. BOB (опция) решает эту проблему, поддерживая напряжение в эти краткие провалы. ЛПП имеет два RJ11 (телефон) разъемы. Запуск кабель питания от источника 12 В разъем с надписью "Для 12". Подключите шнур питания из V1 в гнездо с надписью "Для V1".
ЛПП представляет собой электронное устройство, которое не использует батареи и не требует периодического обслуживания.
Установить в соответствии с одной из следующих схем:
[/QUOTE]
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
по русски говоря этот штатный дивайс позволяет избежать провалов напряжения при заводке двигателя?
По сути дела да, ведь Валентин перезагружается при пуске двигателя. Приедет на пробу и посмотрим.:)
ALWagner, Не , Savvy не держит при перезапуске мотора, все равно включается перезагрузка V1. Попробуй заглушить и завестись. У гибридов вообще часто мотор глушится и машина едет на электротяге, да и "умных" машин много становится, которые сами глушат мотор при полной остановке, а когда хочешь тронутся, то заводит мотор.
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
Получил сегодня данный девайс. Попробовал:) актуально для тех у кого гибридная машина и кто часто заводит и глушит авто и при этом не выключает детектор. Перезагрузы при пуске мотора с этим ВОВ-ом ушли. Так что кто без Savvy и его замучали перезапуски V1, то неплохая штучка и не на гибридной машине.
PS:Добавил фото комплекта.
Ярослав
Valentine One 3.893
Subaru Outback
paschket, подскажите где можно купить The Brown-Out Booster?
Klerik
V1(3,893)+ Savvy
KIA CEED SW FL
Можно через Booster подключать Savvy?
Скорее всего адекватной работы не получится, т.к. ЭБУ контролирует питание на колодке. ВОВ призван сгладить просадку напряжения, но не его отключение.
Klerik
V1(3,893)+ Savvy
KIA CEED SW FL
paschket,
Спасибо
фантазёр
