Повышение чувствительности на старых рупорах
Farnsworth
x50
Давно хотел проверить идею, не было тестового сигнала.
Распилил старый рупор сделал из него тестер и проверил.
Вкратце.
На смесительный диод поступают, частота от радара и частота с гетеродина. Для оптимальной работы смесителя уровень сигнала с гетеродина должен быть определенной мощности.
tд - относительная шумовая температура.
Кш - коэффициента шума смесителя
Lд - потери преобразования
Io - ток через смесительный диод
Из графика видно, что с увеличением тока, падают потери, и шум до определенной величины тока.
Величиной связи гетеродина и смесителя в старом рупоре управляет большой винт с крестиком.
Когда он полностью завинчен на смесительный диод идет маленькая мощность, когда он выкручен - мощность увеличивается.
С помощью тестера-генератора выяснилось что когда винт завинчен до упора, то чувствительность максимальна для диапазона Ка.
Если его выкручивать, то начинает увеличиваться чувствительность диапазона К и уменьшаться в диапазоне Ка.
Также оказалось, что при оптимально выкрученном винте, нужен маленький винтик который я раньше выкручивал из рупора.
С ним чувствительность еще выше становится.
На фото под регулировочным винтом прокладка примерно в миллиметр толщиной, на столько вывинчен винт при максимальной чувствительности.
В другом РД это может быть по другому .
Всё это тестировалось на столе, как будет в реале неизвестно.
Пробовал завинчивать в пустые дырки винты-заглушки, влияния не заметно, в ролике во все отверстия завинчены заглушки.
Farnsworth
x50
А какие есть варианты повышения чувствительности на новых рупорах, т.е. без винтов?
Там уже доли миллиметров влияют, надо что-бы при разработке всё учитывалось.
На примере со старым рупором видно что для России надо не только иметь возможность отключать Ка диапазон, а вообще исключить саму возможность его принимать на уровне железа.
Разрабатывать СВЧ часть только для К диапазона, для Х оно тоже лучше будет, чем когда и Ка принимается.
---------- Post added at 11:33 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
Вот таким тестером тестировал.
Farnsworth
x50
если крышку рупора по периметру посадить на металлизированную прокладку, то. есть она будет установлена на 0.5 мм выше например. Есть предположения, что это может дать?
У новых рупоров внутри специальное ребро, оно должно контачить со специальным местом на печатной плате.
Контакта не будет, работать будет хуже.
Farnsworth, не обязательно.
У серии ST просто все более реализовано.
BoldikuFFs
