V940, V940a, Rx-65a - какая разница?
ave123
PRO78SE
Специально разобрал свой Bel 940 2-х летней давности, сравнил схемотехнику и печатную плату с теми фотографиями Bel940A в разборе, которые были выложены на i-radars.ru. Разницы никакой не увидел. Так что скорее всего разница между 940 и 940А - только в прошивке. Кстати, Bel940 ПКС-4 видит, правда метров с 50, не дальше.
Если бы можно было в нем заменить прошивку на А... Но ,насколько мне сказал Umpel - это невозможно. Хотя интересный факт: в разъёме питания 940-го (джек типа RJ) задействованы (разведены по печатной плате) все проводники, а не только 2, через которые подают питание. Так что теоретически, наверное ,есть возможность заменить прошивку.
И еще интересный факт: Umpel в частном разговоре со мной говорил, что разбирал 940A и RX65A - разницы в печатной плате и схемотехнике нет. По его словам, если в 940А залить прошивку от RX65A - то получим полноценный RX65A.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Re: XTR-695 или Vector940a?
ave123, а фото своего 940 можешь выложить? ато фото на антирадар.ру сильно отличается...
ave123
PRO78SE
Фотографии Bel 940
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
ave123, да, плата вроде такая же...
iCEDmAN
микросхему с флешем нашли на плате?
ave123
PRO78SE
честно говоря, не искал. Но надо посмотреть - может там микропроцессор с памятью.
Tommy
А как определить, 940A или просто 940 у меня? Куплен недавно, в комплекте Инструкция на русском (ч\б).
Tommy
Только при включении.
Мнения расходятся... Я так понимаю, при включении должна быть надпись 940A? Вот в этой ветке:
Написано 940А в заглавии ролика, при включении просто 940, есть отключение диапозонов.
Вообщем я запутался. sergio75, у Вас при включении пришет именно 940А?
BTN
Написано 940А в заглавии ролика, при включении просто 940, есть отключение диапАзонов.
В ролике показаны два РД, первым включили 940. Включение 940А смотри на 55 сек.
sergio75
Beltronics Vector 940A
Tommy, У меня при включении пишет 940а.
Tommy
очень неприятно будет, если меня обманул магазин, выдав обычный 940 за 940а...
[email protected]
Шкода октавия 1,8Т
Здравствуйте ! Хочу приобрести РД, летом поеду на Украину сам из Сибири. Посоветуйте какой выбрать?
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
[email protected] По белтрониксу 940-а есть соответствующая тема! Задавайте вопросы в теме!
siecker
шоми-520
avensis
посмотрел фотки, честно говоря по фото не определить где флэш. Но похоже она на первой верху вижу что три ноги или 4 на массу подсоеденены, типа епром память, которая выпаивается и простым программатором за 100р. (самопальным) считывается. и теоретически меняется прошивка.
Сделали бы фото более чотче
murzik
toyota corolla
ну так что там с чипом, с прошивками, пробовал кто-нибудь?
alex2661
