проблема с валиком
dddpapa
v1 3.872
Hyundai Santa Fe new
Приветствую.
Прошивка 3.872, использовался рд очень мало, не падал, в общем ничего не обычного с ним не делал.
Висит на солнцезащитном козырьке.
Проблема:
после включения с интервалом в 2 секунды высвечивается 1 источник в диапазоне X по направлению вперед. и так все время, на трассе, в городе, на даче и тд. просто пищит с интервалом в 2 секунды. уровень сигнала минимальный.
пробовал снять и развернуть задом наперед, начинает показывать то же самое только в обратном направлении, соответственно боком, показывает боковой источник =:)стрелкой назад или в бок. Раньше такого никогда не наблюдалось.
вроде двери, заправки, ловит как обычно. но после отдаления от них опять начинается заунывное пищание каждые 2 секунды. других РД в машине нет, есть регистратор, но он никогда помех не создавал.
вопрос
что делать?=)
Сигнализация с объемным датчиком есть?
P.S. Отредактируйте пожалуйста профиль в части "детектор" и "авто"
dddpapa
v1 3.872
сигнализация обычная старлайн с автозапуском, серия A еще по моему...
Проблема в том, что такого поведения рд не наблюдалось раньше.
Датчика объема в машине не замечено. Машина санта фе нью.
В обед с работы поеду, сниму видео и закину на ютуб, чтобы не быть голословным.
dddpapa, На другую машину прибор пробовали переставлять?
Судя по описанию у Вас в машине что-то фонит. Возьмите удлинитель прикуривателя и походите вокруг нее с Валентином (он же радар-локатор:) )
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Как я понял, стрелочка указывает постоянно одно направление, как бы его не крутили. Правильно Павел сказал. Первым делом в другую машину. Желательно в "пустую как барабан".
dddpapa
v1 3.872
в другую машину не пробовал, есть "пустой" логан вечером протестирую в нем.
В том то и дело, что если крутить РД в руках сидя в салоне, то направление источника на дисплее меняется =:)
Есть еще в наличии эскорт 9500 амерский, можно его попробовать погонять, он может частоту показать помехи =) танцы начинаются.
ps в 3.872 можно будет помеху в X поставить в исключение программно?
dddpapa, Зачем Вам частота?:) Вам надо определить источник и устронять проблему, если проблема в авто, а как сказал Михаил, при помощи Валика легко найти излучатель.
dddpapa
v1 3.872
друзья, спасибо за советы.
самое главное это пищание не какой-то там системный код ошибки или неполадки в радаре, а всего лишь помеха.
буду тестироваться, по результатам обязательно отпишу.
bwzs
Teana j32
У меня в теане когда v1 навожу на дисплей на центральной консоли он начинает орать в лазере:D не знаю с чем связано:D но когда висит под крышей молчит и работает в мое удовольствие)
Иван, Это у всех так (почти).
Дисплей цветной, диоды светят:)
Вчера попался мне МВ 124, древний как мамонт , каждые 2-3 секунды выдавал Х диапазон , так что , думаю, в Вашей машине проблема та же.
Oлександр
