Мнения про Crunch Elite
Radar
Я вот купил год назад Crunch Elite. Тока вот за этот год так и не понял: хорош он или плох: дело в том, что редко попадаюсь на радары, а в те разы, что попадался (это не значит, что превышение зафиксировали), либо батарейка села у радар-детектора, либо он пищал, но как-то поздновато по-моему (метров за 200). Мои факты.
1. В степи с небольшими холмами примерно за километр был обанаружен ВИЗИР. (название-то какое, прям vizit :) )
2. В аналогичнй ситуации в Дагестане какая-то стационарная сиситема была обнаружена метров за 500-800.
3. Определил ИСКРУ метров за 200, а может и раньше, ДПС-ник избирательно стрелял им, а я просто на заправку заехал и слышу радар-пиликает с интерваом 1-3 минуты. Пригляделся, а встречку замеряет ДПС Искрой.
4. Один раз попался на какую-то фигню в машине ДПС в Казахстане и то потому, что снова батарейки сели у меня, и лень было подключаться от 12v.
Вобщем, я не могу пока оценивать его работу. Но зато есть большой плюс - нет проводов. Но есть минус, в моём случае покатая панель приборов, поэтому установка детектора происходит под углом к проезжей части, а как известно и в инструкции так же написано, надо устанавливать паралелльно к дороге. Да и сама липучка плохо держится на панели, я её приклеил двухсторонним скотчем. Посему вопрос: "Где можно купить крепёж к лобовухе ля этой модели?" Спасибо.
P.S. Хотел бы услышать Ваши рекомендации. Может стоит поменять на другую беспроводную модель?
ТТХ.
блок лазерного детектирования радардетектора ▪ Пеленг 360° ▪ Длина принимаемой волны 905 нм ± 50 нмблок радио детектирования анти радара ▪ Диапазон X 10500 – 10550 МГц ▪ Диапазон K 24050 – 24250 МГц ▪ Диапазон Ka 33400 – 36000 МГц ▪ Диапазон Ku --- ▪ Диапазон VG-2 --- ▪ Импульсный режим Instant-On,POP ▪ Тип приемника гетеродин ▪ Обработка сигнала цифровая
cdrawn
если менять, то только на проводной РД. беспроводные как правило в угоду низкому энергопотреблению не могут себе позволить хороший процессор с хорошей обработкой сигналов.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
2 cdrawn
Есть исключение, например, Whistler XTR-540. Детектирует на уровне PRO68 (68SE) и стоит не сильно дороже.
Или Whistler 1788. Я его с 2007 использую, когда нужен беспроводной.
По Искре исключительно далеко срабатывает..
Radar
Ну его, провода эти аж бесят, а скрытую установку не могу допустить на гарантийной машине. Да и не доверяю горе-установщикам, ещё потом сгорит из-за них что-нибудь.
Radar, ну тогда Вам остается еще год (или два, сколько там еще гарантии) пытаться "понять хорош он или плох" ;)
На самом деле простое подсоединение в бортовой системе (к блоку предохранителей или к прикуривателю) под торпедой и вывод провода под стекло - элементарнейшая операция
Барьер 2М
на Вислеровском проводе прямого подключения стоит дополнительный предохранитель. Если у Вас нет, то вставить планку с обычным предохранителем можно.
точто так.
И на шоми новых так же стоит.
фантазёр
