V1BlueShark
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
IMHO не особо надежно, но функционально (даже GPS-маскирование помех предполагает реализовать)
Да с электрической точки зрения ничего сложного нет... Простейший PIC контроллер справится типа ATmega ... протокол то открытый.. вся индикация передается.... команду заткнуться тоже можно подать... Можно хоть на USB, хоть на Блютусе сделать связь....
Проблема будет с прогой на телефон (или другое устройство) - ее придется писать самому....
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Кстати, посмотрел видео - а у V1 лазер только спереди берется получается??? Иначе почему от пульта передняя стрелка мигала??
Warpig
V1+ALG9(TW) 2 головы
Наш египетский друг adel nooh доделал до логического завершения своё творение приложение под Андроид:
В своём видео полностью разложил по полочкам... кто не знает англицкий - его приложение могет работать с пользовательскими базами радаров (speedcam) и приглушений (mute) импорт-експорт. Все банды регулируются и глушатся независимо от комбинаций.
Также поддерживается предупреждения по расстоянию в любом диапазоне и с любой периодичностью...
Я ему написал что б он вставил вместо или совместно bluetuth - wifi предачу данных - не хочет... говорит bluetuth меньше питание требует... короче отмазывается... на след неделе закажу его девайс... уж очень он соблазнительный.
ва$ек
V1 3.893 V1.85
TMC Sienna
я не понял, это только с nokia работает или на любом андоиде?? типа galaxy??
Warpig
На Нокии Symbian и любой андроид 2.2 и выше:)
ва$ек
V1 3.893 V1.85
TMC Sienna
zlobin55
Crunch 214B
bmw
А под айфон есть? на русском ?
Warpig
Под айфон adel - не хочет пока делать! Я так понял он в отпуске... на 2 недели прекратил работу.... когда выйдет из отпуска мона будет заказывать:dirol:
Warpig
Заказал в пятницу.... В понедельник Adel отправит... так что сделаю обзорчик и фотки когда прийдёт *DRINK*
Warpig
Сам девайс в пути прислал само приложение для Ведроида
У меня Андроид 2.3.4 на 4.3" экране 480х800
Вот такая бяка... обещал поправить для больших экранов:dirol:
Warpig
Подправил приложение уже лучше:
Сейчас буду его мучать что бы быстрые кнопки "ПОИ Радара" и "ПОИ mute" прикрутил внизу экрана:-[
Warpig
Сам дивайс пришёл:
На борту красуется надпись гордо - Made in Egypt
Испытаю вечером... в действии
Софт переделал - кнопы есть... уже веселее...
Буду теперь наглеть и просить шкалу силы сигнала переделать... что бы было цветная :pardon:
Качество изготовления - видно что штучная продукция....слева элегантная кнопа (красная) вкл. - совсем как советская техника:dirol:
Также в комплекте прямой телефонный провод.
UncleSasha
v1 3.893
a6
т.е. если поставить мют пои допустим на заправку/магазин,
то реальный радар выставленный неожиданно ментами РД не отработает?
может туда еще прикрутить скорость км/ч ?
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
А для айфона он не надумал приложение сделать?
Sent from my iPhone using Tapatalk.
Warpig
Подключил не фурычит...
Нет подключения по голубому зубу... само питание подаётся....
Дивайс телефон видит но автоматом не конектится... надо крутить приложение для ведроида что бы автоматам подхватывал.
Есть реализовано режим Savvy можно выставлять любой порог по скорости например 50 км.ч и Валентин я так понял будет молчать, больше 50 км.ч работает в нормальном режиме.
Скорость отображается если GPS активен.
Приложение для яблофонов - это пишите напрямую ему... ну нет у меня афони, меня ведроид беспокоит:pardon:
UncleSasha
v1 3.893
a6
Как add-poi , работает глушилка (снять/поставить) ?
Приложение в свернутом режиме работает?
Warpig
Должно работать.... и приглушение по ГПС и в св'рнутом режиме.... сейчас Adel переделывает приложение для андроида... у меня не хочет конектится :-(
Цветные индикаторы обещал сделать:dirol:
Господа хорошо разбирающиеся в этом вопросе подскажите:
*если в навигатору на базе андроид напишут программу то v1 с ним так же будет работать?
*имеется ли возможность у V1 принимать команды через тот же блок например на включение сигнала в К диапазоне (хотя бы теоретически на сколько это возможно)?
Максим30RUS
