Conqueror XR3008
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
Громкость не скажу, что сильна, так как а740 после перепайки звучит погромче. Яркость индикации меня полностью устраивает, так как солнца у нас полно и а740 уже было не видно, чего показывает!
Днем то нормально, Вы ночью покатайтесь....экран просто глаза выжигает.
Гейгер по громкости замечательный если ставить на время дальней поездки, а в крупных городах с огромным количеством ложняков просто не реально выдержать
ikar
Lexus
... Помимо этого, напротив линзы лазера стоит датчик, очень похож на нормальный датчик лазера, так что в отличие от а740, в этом аппарате диапазон лазера должен работать!
"наши" лазеры не берет. Уже много раз обсуждалось
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Вы получили с Али?
Тогда на офсайт http://update.gpscamera.org/
Да, только сегодня пришел. Попробовал по этой ссылке, останавливается на аутенфикации, потом говорит о некоректности модели. Пробовал по второй ссылке, обновляется, но все остается как и раньше! Как быть? Еще попробовал через http://update.gpscamera.org/ryru.html - прошивается, но с голосом опять проблема!
P.S. Галочку с CheckVersion убирал - по барабану!
P.P.S. Win7 x32 или WinXP, тоже без разницы!
P.P.P.S. Проверил обновление через http://conqueror.gpscamera.org/ - результат тот же!
stop-radar
Escort RedLine
JohnLord, Ну тогда либо обратно, либо читайте про 740 о проблеме со обновлением.
Там есть имена участников кто помогал решить проблему.
JohnLord
Сталинград
stop-radar,
Спасибо, попробую поискать товарищей! Только мне вот не дает покоя один вопрос, если у Вас точно эти же приходят РД, как тогда ваши покупатели их обновлять будут?
Радар
Белгородская область
X-COP 5900S
CHANGAN UNI-V
подскажите наружний блок крепить обязательно вертикально или можно горизонтально ?
По законам физики горизонтальное расположение рупора должно лучше отработать.
sstyle
Infiniti EX35
я крепил горизонтально, но только потому что он лежит в ячейке решетки радиатора. а если такой возможности нет, то вертикально лучше.
Радар
X-COP 5900S
CHANGAN UNI-V
подскажите внутренний блок при включении должен загораться ?? у кого как проходит включение
sstyle
Infiniti EX35
Радар
X-COP 5900S
CHANGAN UNI-V
у меня он вообще не загорается только голосом приветствие и все что может быть ?
SS15
Conqueror 3008
VW Polo Sedan
2 вопроса к владельцам 3008-х.
1) Натянутая перед решеткой радиатора москитка скажется на чувствительности приёмника?
2) Приемник с салонником связь не теряет? Стабильно держит? А то был негативный опыт с беспроводным ц.реле на сиге...
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
JohnLord обновился сегодня и я на официальном сайте, и поймал глюк по русскому языку такой же как и вы, форумчане есть способ его лечения или ждать новую прошивку
sstyle
Infiniti EX35
1) нет
2) ни разу не терялся
JohnLord
Сталинград
Радар,
Посоветовал бы перепрошить, но сейчас это чревато, пока не выяснится беспроблемность такого варианта! IMHO, отправлять обратно! (предполагается 3008, так как в подписи 323)
SS15,
Если сетка не металлическая, то ухудшения не будет, изменение чувствительности будет из-за расположения этого блока - горизонтально или вертикально!
molhyn,
Видел, в вашей теме будем обсуждать!
sstyle
Infiniti EX35
Cписался с Sunny насчет бага с обновлением. ничего не понятно:
Sunny peng(2012-07-17 10:46:08)
This problem is the customer operation error!
Dmitry(2012-7-17 21:46:57)
What should they do now? How to restore device?
Sunny peng(2012-07-17 10:47:49)
Now confused need to download!
Dmitry(2012-7-17 21:48:49)
They should re-update?
Sunny peng(2012-07-17 10:49:23)
You first remove all the points of baza.I confirms the deletion. Then I give you a new and correct base points.
JohnLord
Сталинград
sstyle,
Стоп-Радар уже отписался, что сервер обновляют! Круто только мы попали... :):)
cr3ma1or
