Conqueror XR3008
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
да уж....ну подождем. надеюсь обновление поверх поможет. я не стал обновлять, ведь 011 хуже 010(042)
SS15
Conqueror 3008
VW Polo Sedan
Странно, что по мануалу показана вертикальная установка. Как чувствительность может быть лучше, если перед ней стоят горизонтальные ребра решетки? Или это не важно?
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
SS15,
Пластик для этих частот прозрачен! У меня решетка с вертикальными полосами, причем металлизированными, поэтому мне пришлось поставить вертикально, причем с небольшим наклоном, чтобы максимально не препятствовать, так сказать... :)
sstyle
Infiniti EX35
в мануале описаны оба метода как я помню
JohnLord
Сталинград
sstyle,
Скажи, у тебя месяц выпуска какой? просто появились сомнения, зачем два сервера разные звуковые файлы пихают на русские модели! Насколько помню, у тебя в модели "W" отсутствует, у меня есть...
P.S. С Али или Стоп-радара 3008?
sstyle
Infiniti EX35
а как узнать какой месяц? с али.
санни подтверждает что есть глюк со звуком, я думаю не в модели дело
JohnLord
Сталинград
sstyle,
Наклейка на блоке внутрисалонном, там год и месяц зачеркнуты! Мой июля этого года...
Косяк с обновой, не корректно обновляет голосовые сообщения, причем с сайта gpscamera.org идет один файл, а со стоп-радара другой, оба для русских 3008, оба косячат со звуком одинаково! Просто, мне мысль покоя не дает, что в запросе на обновление твоего (тоже с Али) нет буквы "W" в модели, а в моем есть! Поэтому и спрашиваю дату рождения, может последние версии с Али идут уже другие... Точнее, они вообще все одинаковы, только есть внутренние настройки (пока не доступные для редактирования), согласно которым идет разделение на рынки сбыта и соответственно разные голосовые таблицы. И получается, что китайцы могли замутить два варианта для РФ...
a1r
Moscow
None
VW Tiguan 2
Блин, печально что так получается с обновлениями, мой вот прошел таможню, на днях буду забирать с почты.
sstyle
Infiniti EX35
Пока что лучше базы все равно нет, чем та что туда залита изначально. А с багом разберемся
sstyle,
Посмотрю счас, а то я все наклейки оторвал, дабы не бросался в глаза гопников. Но сохранил их в коробочке.
Upd: наклеечка эта не уцелела ((
JohnLord
Сталинград
sstyle,
На внешнем модуле тоже наклейки есть, так же имеется гравировка с датой, посмотри плз.
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
у меня произведен 6/12
sstyle
Infiniti EX35
JohnLord
Сталинград
molhyn,
Интересен именно у SStyle, с нами все уже ясно! "Попавшие"... :D
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
JohnLord, у SStyle вроде проблем с радаром нет
Проблем нет по той причине, что он не обновлял 3008, а остался на той базе, с которой детектор пришел 042 (европейская версия 010-ой )
JohnLord
Сталинград
Mike9966,
Не только, у него запрос на обновление происходит с отличным от моего! Модель прописана другая (всего одна буква), а куплены у Санни оба, поэтому хочется определится, что же навертели китаёзы и в какое время!
sstyle
Infiniti EX35
я действительно не пробовал обновлять его ибо пока не выйдет что то лучше 042 (010) смысла нет. Насчет модели действительно странно, но дату изготовления посмотреть смогу только в пятницу
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Опыта у меня по установке 3008 мало. Понятно, что чем выше радарный/внешний блок, тем лучше. Так вот вопрос: установка 35 см от уровня земли - нормально или нет? Места нет установить повыше. Между радиатором и бампером вверху нет места. Человек очень хочет эту модель, но сомнения именно у меня.
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
Скажите при обнаружении камеры на маниторе радада должно показываться расстояние до камеры? или только определяется по писку гейгера
JohnLord
Сталинград
molhyn,
:) Расстояние показывает только до точки POI, которая внесена в базу, все остальное - гейгер и нарастание...
Mishania865
