FAQ по РД Conqueror
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
В ответ на поступающие вопросы маленькое пособие по выбору РД Conqueror
1. Самая чувствительная модель с высоким качеством обработки сигнала - это Conqueror А868 с раздельной установкой.
2. Технические различия между Conqueror х323 (TFT) и VP-508 (LED) - только дисплей и дизайн корпуса.
3. Conqueror х523 - это не то же самое что х323. У него простой приемник и другая прошивка. х323 значительно лучше. В х323 в оригинальном корпусе с маркировкой х323 всегда устанавливается оригинальный приемник.
3. Лучший выбор, если найдете Conqueror А98 или х323 низкая цена и высокая производительность.
4. У РД Conqueror иногда встречается брак и продают фейк. Т.е. в корпус устанавливают более дешевые компоненты и продают под другим названием.
5. Conqueror х323 имеет визуальную градацию 9 единицы и звуковую 4 единицы
6. Conqueror VP-508 имеет визуальную градацию 4 единицы и звуковую 4 единицы
7. Conqueror А98 имеет визуальную градацию, изменением частоты мигания буквы диапазона, соответствующей частоте звуковой индикации в 4 единицы. Звуковой эффект приближения лучше чем х323 и VP-508
8. Conqueror А868, А740, 899+ имеет визуальную градацию, изменением частоты мигания и сменой цвета (зеленый, желтый красный) диапазона, соответствующую частоте звуковой индикации в 4 единицы. лучше чем х323 и VP-508
9. Conqueror H8+ - имеет только звуковую индикацию 2 уровня
10. У моделей с GPS доступны ежедневные обновления базы на российском сайте www.RDupdate.ru
11. Для А740 и 899+ есть разные варианты прошивок - адаптированные и нет.
12.XR3008 и А868 - могут продаваться с разными радарными блоками. Рекомендуемый вариант - короткий 200TX
13. GRDH9+ - это не Conqueror
14. Conqueror GT8+ - только функциональный аналог 740. Железо у них совершенно разное.
15. Для моделей с GPS на стандартных настройках - не будет оповещений от радарного блока ниже 40 км/ч по спидометру. Возможна настройка включения звука по скорости от 0 до 150 км/ч
16. Для моделей с GPS всегда включается максимальная чувствительность с 80 км/ч по дисплею вашего прибора. В меню есть пункт для коррекции под названием Коррекция скорости.
Т.о. несмотря на то, что пользователь выбрал режим пониженной чувствительности, с 80 км/ч прибор будет автоматически переходить на максимальную.
Бонус для тех кто не хочет менять режимы вручную
Для х323 обязательно
1. Automute. - off
2. POP-On
3. Ка, Ku - off
4. Отключение автотестирования - нажатием кнопки Mute
Настройки для моделей с ГПС
Настройки для России ,СНГ
X-ON
К-ON
Ka-Off
Ku-Off
Чувствительность - выбирайте любую, т.к. всегда включается максимальная чувствительность с 80 км/ч по дисплею вашего прибора (3)
Город - допускается минимальная или средняя.
При наличии мобильных патрулей с ручными радарами - высокая
Первый пункт меню (SmartMute) отключение звука при снижении скорости - 60 км/ч,
ШОССЕ, КАД СПб, МКАД,ТТК - 80 км/ч
Магистрали - 100 км/ч
Второй пункт меню - 0
Третий пункт- All
Оповещения о камерах - C1 режим
Настройка предупреждений о камерах
КАМЕРА или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КАМЕРАХ
Ответы на частые вопросы:
Желающие могут добавить
Выяснилось, что при скорости движения 80км/ч и выше чувствительность радарной части автоматически переключается в SUPER, при снижении возвращается на установленный пользователем.
Уровни сигнала, необходимые для сработки в различных режимах:
Код:
-------Super--High--Mild----Low
K--------1%----8%----16%----32%
Ka-------1%----8%----16%----32%
Ku-------1%----8%----16%----32%
X--------1%----30%---50%----100%
Laser----1%----1%----1%-----1%
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
Технические различия между х323 и VP-508 - только дисплей и дизайн корпуса
и визуальная градация до 9 против 4
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Отключение автотестирования при включении - нажатием кнопки Mute.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Про модели GT 880 и 88 не забудьте
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
stop-radar напиши сводную таблицу у какой модели какие примочки и какие диапазоны отключаются.
у меня еще вопрос а все ли модели Conqueror видят наши радары? Я смотрю у китайцев на сайте помимо продоваемых тобой естьи много других моделей. Как думаешь если брать с их сайта можно быть уверенным в том что он будет видить наши радары искра визир беркут и т.д...?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Что с X диапозоном?=)
Александр
Pavlinus, не понятен вопрос.
Tarzan
7500s/868RU
CX5new/Highlander III
А что 740 уже вне игры ?
L E X
X323
ПЕЖО ТИППИ
А есть адрес мастерской куда можно обращаться по гарантии (МОСКВА)? А то проблемы с X-323.
Сергей
X-323
Для удобства. Отключить автотестирования при включении можно нажатием любой кнопки. Кто-то тут писал, что при нажатии кнопки mute, включается "автомуть". У меня ни разу не включалась.
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
В связи с участившимся приколом при обновлении прошивки (треск), здесь можно посмотреть как он выглядит:
А также невозможностью найти что-либо в ветке про а740, уточнил, что это такое и как лечить!
"По даташиту напряжение должно быть в пределах 4.5-5.5В Если по причине хренового кабеля, разъема или экономии китайцев на конденсаторах там будет меньше, то это не брак."
1. Подать дополнительное питание с аккумулятора, можно с небольшого, прицепив к нему разъем прикуривателя!
2. Можно попробовать другой USB-порт или повесить USB-хаб с дополнительным питанием.
JohnLord
Сталинград
Сделать сброс на заводские настройки a740/899+.
- C выключенным питанием Зажать клавишу MOD/POI и держать. Вставить шнур питания (12 V), дождаться звука, отпустить клавишу.
Сделать сброс на заводские настройки XR3008.
- C выключенным питанием Зажать клавишу MEMO и держать. Вставить шнур питания (12 V), дождаться звука, отпустить клавишу.
Joey
Sho-Me200
Mazda CX-9
Девочка на китайском заговорила, скоро мой мозг не выдержит и взорвется!!:confused::confused::confused:
Как сменить язык? у меня 508
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Pavel55
Sho-Me 720
Hyundai i30
Не нашел информации по поставщику, в РФ Conqueror легально завозят или будут проблемы с гарантией? Если легально, то кто тогда поставщик?
Легально завозят , на сколько знаю, через СтопРадар, о других не было слышно.
JohnLord
Сталинград
Увеличение громкости у а740
Чтобы повысить громкость вашего радар-детектора, необходимо прежде всего иметь "прямые руки"! Так как придется вскрывать РД и перепаивать резистор, довольно маленького размера (1.5мм х 4мм). Поэтому, если у вас навык с паяльником нулевой, а сам паяльник больше, чем 25Ватт - доверьте такую работу специалисту, ценник будет смешной, результат отличный.
Итак, придется вскрывать корпус, поэтому у кого гарантия, берем фен и греем гарантийные наклейки, чтобы они легко отклеились. Лепим их на полоски, которыми был заклеен РД при покупке и откладываем в сторону. К слову сказать, желательно после перепайки их приклеить сразу обратно, чтобы корпус под ними не затерся и выглядел, как будто их и не снимали совсем (на всякий случай).
Располовиниваем корпус, рассоединяем две платы друг от друга и ищем резистор R28.
Впаять можно резистор номиналом не меньше 4.7КОм, иначе можно вывести усилитель из строя при максимальной громкости, но и этого, поверьте будет более чем достаточно! Сборка, как говорится в обратной последовательности. :)
P.S. Картинки были найдены на этом же форуме, только вынесены мною в ФАК, в связи с затрудненностью поиска в основных ветках...
Vint999
ауди
а на 3008 так же можно громкость увеличить?
Mishania865
