Засветка номеров ИК лампами
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Где-то в сети видел ролик, как в Германии, по-моему, устанавливали в номерную рамку какие-то ИК излучатели, которые при фотографировании на снимке давали белое пятно. Как, я понял, что-то типа ИК прожекторов на танках, не дающих в них прицелиться. Никто не слышал, что за приблуда такая?
Rplus
Sho Me 720
На танках Т-90 такие установлены.. Два таких красных глаза побокам.
samodelkin78
камаз
на кафедре с товарищем помудрили после очередного "письма счастья" и вот результат: http://clip2net.com/s/29L8q в начале включены просто ИК-светодиоды. тускло получилось, а потом добавили электронную схемку и уррааа
vetal72
х323+MEGAJET+F900LHD
тойота
Интересная приблуда.А цену можно озвучить?
vetal72, стоватную грушу на 220 к томуже куда лепить то?
vetal72
тойота
Green_label,можно сделать подсветку номеров*JOKINGLY*
vetal72, номер , если подсвечивать , то это только в помощь радарному комплексу.
Просто в рамку много мощи не напихать, а ставить надо уже где то рядом....
А вот где??
Но может еще что нить надумают , более реальное.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Ну зачем, можно половину номера засветить.А мощные ик диоды запихнуть в подсветку номера и включить их в импульсном режиме для увеличения отдачи излучения:dirol:
ерунда всё это! тут засветили в лоб! а сбоку его видно, сверху видно! Я уже думал ИК прожектор поставить, но если бы все Радары стояли одинаково то его можно было бы направить в одну точку, но у нас всё не так! Идея конечно хорошая, но реализовывать её надо как раз по принципу:
номер ,если подсвечивать , то это только в помощь радарному комплексу.
, именно на номер светить, по всему периметру. номер то отражает хорошо.
В ночное время регистратор не показывает номер если на него светят фары, отражает слишком ярко!
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Ну, из имеющегося в продаже SFH484-2.Мощность 0.2 вт,количество придется подбирать "методом тыка".(или из Стрелки ик подсветку позаимствовать:D:D:D)
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
samodelkin78 очередной троль, цель которого мне не известна. Тем не менее есть наработки и идеи по освещению заднего номера (а точнее направленному засвету 1-2 знаков номера) с помощью диодов установленных там же где фонари подсветки. С передними боюсь пока не проканает.
Pavlinus, слышал что для засветки у кого одного , а у кого двух знаков, используется сочетание подсветки и некоторых дополнительных покрытий на цифру номера.
Работает только на чистых номерах.
Soarer
XR-3008
Soarer
Нужно светить не на радар, а на сам номер и диоды есть 1Вт каждый!
Soarer, а в подсветке номера и так лампочки стоят.
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Ну не ИК же=) А так ИК диодов добавить направленных на 1 из знаков номера и можно пробовать. Вот только как пробовать? Нужен какой-нибудь КРИС-П для тестов, а лучше Стрелка. Но к ДПСам с такой просьбой не подойдешь, поругают на месте как мне кажется=(
все хорошо, но солнечным днем чет мне кажется не хватит мощи засветить! (если только не покрыть цифры каким либо темным отражающим лаком)
Romalo777
