Звук на 940a
Tommy
Как настроить громкость? Зашел в режим Volume - стрелка вниз, стрелка вверх - обе поставил на одно деление. Звук на К сигналы все равно громкий. Хотелось бы чтобы он еле пищал, как в режиме Auto Mute - слышно только тихое попискивание.
Спасибо.
zverius
Escort x50 Euro
Re: Bel Vector 940
Стрелка вверх - увеличение громкости, вниз - уменьшение.
Tommy
Re: Bel Vector 940
и вверх, и вниз - стоит 1 деление. Все равно пищит громко...
zverius
Escort x50 Euro
Re: Bel Vector 940
удерживай кнопку громкости когда горит стрелочка и громкость будет меняется. Уменьшение так до минимума.
Tommy
Re: Bel Vector 940
и вверх, и вниз - стоит 1 деление (т.е. все на минимум). Все равно пищит громко...
Что я делаю не так?
zverius
Escort x50 Euro
Re: Bel Vector 940
Ужерживай (не отпускай) кнопку громкости до необходимого уроня. Он ведь пищит при изменении.
zverius
Escort x50 Euro
Re: Bel Vector 940
после работы посмотрю что там, может это и есть минимальная громкость, из дома напишу.
Tommy
Re: Bel Vector 940
Вот так
Но продолжает пищать громко.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Re: Bel Vector 940
Tommy, заклей дырки откуда звук идет пленкой типа оракал...
Tommy
Re: Bel Vector 940
:D:) чип тюнинг
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Re: Bel Vector 940
ну или как вариант - найти сигнал на входе усилителя и заменить резистор на более резистивный... или тупо мощный прямо перед динамиком...
zverius
Escort x50 Euro
Re: Bel Vector 940
Звук понижается до нуля. Нажми на кнопку громкости, появится уровень громкости и стрелочка, нажми на кнопку громкости еще раз и отпусти ее только тогда когда уровень громкости тебя устроит. Если стрелочка вверх и ты зажмешь кнопку - громкость пойдет на увеличение, а чтобы понизить нажми на ту же кнопку кратковременно, чтобы стрелочка показала вниз и опять зажми ту же кнопку.
ЗЫ. Когда громкость доходит до минимума она начинает опять идти на увеличение.
Tommy
Re: Bel Vector 940
У меня так и есть - по минимуму стоит (стрелка вниз, 1 маленькое деление) - без разницы, звук так и остался сильным.
Люблю портвейн
Wistler pro 68SE
Tommy как тебе радар вообще? Попробуй скотчем заклеить дырочку, откуда звук выходит.... Если так сделаешь, отпиши пожалуйста как изменилась громкость.. И ещё: ты где свой радар покупал?
sergio75
Beltronics Vector 940A
У меня 3 и не напрягает, иногда не хватает на трассе. 2 ставлю, если музыку не слушаю. Сразу оговорюсь, слух у меня идеальный.
Люблю портвейн
Wistler pro 68SE
Tommy и EURO как Вам радар.. Особенно интересует по трассе... Звук поитише не получилось сделать?
Chief Bromden
Про помехи: A101+M3 (Москва-Подольск-Калуга и дальше, 500 км в общей сложности) - два раза было срабатывание в K на неопознанные источники.
Со звуком проблем не вижу - минимальный уровень + автоприглушение включено, не напрягает.
фантазёр
