Симикон Искра
Administrator
Производитель Симикон
Симикон Искра
Основа Искры представляет из себя радар, предназначенный для работы с руки одиночными выстрелами. Искра - это импульсный радар, формирующий пакеты сигнала определенной структуры. В каждом выстреле примерно 5 пакетов общей длительностью около 60 мс, что может быть для некоторых радар-детекторов проблемой из-за схемы и программы фильтрации. Программа и алгоритм самой Искры несколько раз менялись в ряде модификаций. Длительность импульса также может зависеть от внешних факторов. Например, радар прекращает замер раньше, когда скорость ТС уже известна и не подвергается сомнению, что может усложнять задачу радар-детекторам, находящимся в зоне излучения.
По структуре сигнала это до сих пор один из самых сложных радаров, особенно, последние модификации. На данный момент не производится в виде полнофункционального радара (на смену пришел Бинар) и выпускается в виде небольших радарных блоков, работающих совместно с блоком фотовидеофиксации на патрульных автомобилях, но встречается в различных видах очень часто. Может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах с разной степенью чувствительности датчика. Пожалуй, это самый мощный (фонящий) радар в России, да и вообще в западном мире. Случаи езды по несколько километров на полной шкале, ожидая когда же появится цель, вполне реальны и часты. Во многом это объясняет факт популярности дешевых радар-детекторов в РФ, особенно в регионах, где мало помех и много подобных радаров. Искру видно за километры, если её сигнал не фильтруется внутренней программой радар-детектора.
Диапазон K 24.15 ± 0,1 ГГц.
Большинство североамериканских детекторов не видят этот радар (Beltronics, Escort, Cobra), за исключением адаптированных. Из не адаптированных североамериканских радар-детекторов с ней нормально работают только Whistler и V1, а также европейские модификации Escort 8500, 9500 international и Bel Rx-65, Vector 940 intetnational, разные их модификации euro, asia, а также Cobra RU.
При покупке радар-детектора, либо при сомнениях в его работоспособности одиночный выстрел с Искры будет служить очень хорошим показателем качества прибора.
Administrator
Прошу сюда писать комментарии, дополнительную информацию по работе детекторов с Искрой и самому радару. Предлагаю составить список работающих по нему детекторов. Фото, видео и т.д. - приветствуется. С появлением новых данных, я буду редактировать заглавный пост темы для группировки инфо в удобном виде.
У Whistler-ов (68, 78, 695, SE)не наблюдал проблем с детектированием Искры.
Bel STi детектирует Искру только с выключенным РОР режимом (как и Сокол)
Administrator
Спасибо, Миш, буду вносить в список. Насколько я понял, у Bel детектирование неустойчивое? А с Соколом что, проблемы есть?
При выключенном РОР устойчивое и Искры и Сокола. При вкюченном - тишина...
Administrator
Sti попитюкал еще и затих...:'( И пребывал в анабиозе, практически до самой машины ДПС. Ожил перед ней залихватской сплошной трелью... А 78-й, как водится не замолкал*DONT KNOW*
РОР все так же выключен.
Я про это.
Ну да, в этом плане да...
Administrator
Насколько это приемлемо, как думаешь?
Ну в целом нельзя забраковать, поскольку первая фаза (детектирование) происходит заблаговременно и уверенно. А вот в прямой видимости идет провал. Кто знает, может они на кнопки жали и он молчал, потому что не было излучения. Хотя Вистлер не молчал...
Administrator
Да, реагировать на импульс они вполне по-разному могут. Я тоже думал об этом. И импульсы тоже могут быть разными. Какой там режим ещё надо понять. Слишком много но. Без радара сложно определённо сказать.
valentin
730d E65
у меня валентин 3.863 в России не ловил Сокола и ещё что-то похожее на Искру! А если бы я отключил режим POP, то Вы хотите сказать он бы ловил эти радары?
Михаил рассказывал про особенности Beltronics STi.
К Valentine One - это отношение не имеет.
Administrator
Проблемы STi никакого отношения к V1 не имеют. Скорее второй радар тоже был из X-диапазона.
Барьер 2М
что такое режим "superfast - 60mc"? видел как дпсники выставляют самую малую мощность на искре для того чтобы радар ловил только до 300 метров и меньше фонил.
Administrator
Superfast имеется ввиду самый короткий импульс. Честно говоря, я не знаю, что там с мощностью происходит при смене режима.
Барьер 2М
Появилась очередная обновленная ИСКРА-1Д Люкс. стоит на 200 у.е. дороже обычной Искры и с гарантией на 5 лет. Измеритель скорости последнего поколения, лучший захват цели в плотном потоке и в движении, преобразователь интерфейса (РС232), фискальная память.
Каким образом достигается лучший захват цели в плотном потоке и в движении?
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Почитал паспорт на Искру, нигде не увидел как изменяется длина импульса. Есть настройка изменения дальности (я так понимаю мощности) измерения, а вот про импульс ни слова, никаких суперфастов. Или дальность-импульс жестко завязаны? Просветите.
Administrator
Я думаю, что там просто тех. характеристики полностью не указаны. Дальность естественно зависит от длины импульса обратно пропорционально.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Длина импульса не меняется - меняется скважность.. мощность не меняется - меняется чувствительность...
Mishania865
