Расширенные возможности Escort8500X50 по размещению в автомобиле
Freeway
Crunch 214B=>Escort 8500X50 INTL=>V1 в плане
Infiniti M37
Собственно, аналогичная тема существует по V1. Создаем аналогичную по Escort.
Задумался над альтернативной установкой своего Escort8500X50 в район зеркала заднего вида.
Первые вопросы:
1. какой провод использовать для подключения к бортовому питанию авто, помимо штатного провода?
2. какой разъем у Эскорта и какой штекер использовать?
3. на какие материалы вы крепите РД к лобовому стеклу? Или достаточно штатных присосок?
Спасибо всем ответившим!
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
Freeway
Infiniti M37
Как я понял из данных тем по пунктам:
1. помимо штатного можно взять обычный телефонный провод
2. разъем RJ11
3. достаточно штатных присосок
Не понял темы с предохранителем РД. Насколько я понимаю, он установлен в шнуре Smart Cord. Но если использовать подключение к бортовой сети через телефонный провод, получается, РД будет работать без предохранителя. Чем это грозит? Насколько это плохо или нет?
Чем отличается штатный провод http://www.antiradar.ru/Escort_DW_Cord__142.html от обычного телефонного, кроме цены?
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
там на шнуре (фото) белый колпачок - это и есть предохранитель.
Freeway
Infiniti M37
Алексей 77, А наличие или отсутствие этого предохранителя насколько критично? Имеет смысл брать штатный провод или нет?
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
думаю вопрос больше к сети автомобиля, если уверены, что скачков не будет, можно телефонный. я, не имея знаний и навыков в электричестве, купил штатный и в ближайшем сервисе мне подключили к плафону РД, ВР и навигатор. Всё висит за тонировкой и не бросается в глаза.
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
перед подключением встал вопрос - сколько эта "Трио" будет потреблять мощности одновременно, оказалось меньше 1Вт.
stitch
Escort 9500ix INTL
BMW 325
А столь высокое расположение РД не влияет на его работу? Вроде как рекомендовали его размещать ниже, чуть ли не на уровне приборной панели
stitch, Ниже размещают для лучшего приема лазера, т.к. бьют этими радарами по номеру, а пятно на расстоянии 100 метров имеет всего 30 мс диаметра, а выше ставят для улучшения приема обычных радаров, но с премиумом это как правило не играет роли и все в пределах погрешности. Только задирать голову тоже не всегда удобно/приятно особенно на 150-200 км/ч
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
paschket, с Эскортом задирать не обязательно, а вот придать легкую невидимость не помешает, хотя я РД из машины забираю ночевать домой
---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
В прочем, думаю к V1 это (информативность) тоже относится
V1 многие задирают на постоянку к потолку с пассажирской стороны , но при этом докупают доп. дисплей и устанавливают в районе приборки, где удобно для глаз и в принципе не снимают, т.к. его с улицы как правило не видно, поэтому и есть тема у V1 по расширенной установке , т.к. у него есть разные приспособления для разных видов установки, а Эскорт этот вопрос закрыл разными моделями.
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
paschket, надеюсь наши ответы помогут Freeway,ю , тем более, что следующий РД у него будет V1 *DRINK*
Freeway
Infiniti M37
РД успешно установлен в район салонного зеркала заднего вида. Питание подключено к зажиганию с использованием телефонного провода и штатного провода Эскорт. Снаружи не видно, только если целенаправленно не всматриваться внутрь. Использованы штатные присоски.
В целом, я доволен. Установка была сделана профессионалами.
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
Freeway, Поздравляю! Добро пожаловать в клуб Эскортоводов!!
Freeway
Infiniti M37
Наглядное представление результата. Может, кому будет полезно.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Чёт кажется в левую сторону смотрит. Я бы ещё чуть-чуть вниз наклонил.
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
Freeway, СерМонд имел ввиду "наклонить" само крепление, чуть подогнуть его.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
фантазёр
