Расширенные возможности V1 по размещению в автомобиле
  • Автор темы -
  • Дата начала
Administrator
Я себе поставил дисплей прямо над приборной панелью. Приходится убирать, когда из машины выхожу, но зато всегда в поле зрения, не надо далеко взгляд отводить.
engineer
Whistler PRO-3450
Добрый день!
Заранее благодарен если ответите на несколько вопросов относительно В1, есть желание скрыть его за решетку радиатора, так вот:
- с Concealed Display возможно ли управлять всеми настройками детектора;
- есть ли в нем динамик, или нужен Audio Module;
- Vladimir S, адрес не подскажите
Спасибо!
Administrator
С concealed display можно уходить в принудительное приглушение и всё. С Audio Module его можно включать/выключать, управлять громкостью и степенью приглушения, программировать, подключаться через наушник, но сам динамик, по-моему, находится только в детекторе. Володь, поправь, если я не прав.
engineer
Whistler PRO-3450
Адрес вот этой картинки:
engineer
Whistler PRO-3450
Спасибо!
Написал продавцу, продаст ли он коробочку отдельно.
engineer
Whistler PRO-3450
Vladimir, На что обратить внимание при покупке В1 для использовании в Европе, чтоб Software version былa 3.872, или есть еще что-то?
engineer
Whistler PRO-3450
А что может значить V1.8 в описании В1?
Administrator
1.8 - это версия железа, 3.872 - версия софта. Электронная начинка не менялась уже довольно давно, на протяжении большого кол-ва версий софта.
Administrator
Прошу обратить внимание на название темы...
Netrezv
Кто-то видел живьем приспособу для установки детектора в БМВ - stealth one? Вся инфа с детектора на оригинальный бортмонитор выводится.
Я так понял, что выпуск этой приспособы закончился и только по большой удаче можно б/у пытаться перехватить.
Administrator
Нигде не видел. Смысл такой же, как и у внешнего дисплея. По идее, можно попробовать подключить и так, главное софт подходящий найти.
Netrezv
и скрытность 100 процентная.
там и железо нужно тоже. Подключается к i-bus шине машины. У меня даже есть инструкция по подключению. Вот только девайс такой почти не достать.
Administrator
Провода нужные подсоединить недостаточно будет?
Netrezv
вот тут можно на разные БМВ инструкции найти. Это их официальный сайт.
http://www.stealthone.biz/
Administrator
Да, тут надо разбираться. Хорошо сделано. Хотя я не думаю, что там есть что-то сложное по железу.
Netrezv
Вроде в одном местечке нашел Б/у устройство для Е46. А у меня Е39. По идее должно быть совместимо. Причем почему-то есть разница машина с люком или нет.. Посмотрим, захотят ли в Латвию прислать или нет.
Netrezv
Продавец пишет, что совместимо с е39. Можно мьютить или регулировать звук кнопками на руле. Осталось в цене сойтись.. 210 баксов дороговато все-же
Netrezv
Кстати вот еще способ крепления РД в БМВ. По моему мнению зеркало здорово снижает чувствительность, но выглядит все очень не плохо.
Letun85
