Мангуст против Искра. Домашний тест.
После записи ролика с Супрами, я достал три модели Мангуст и обстрелял и их.
Вот что получилось.
Aleff
А говорилось вроде что эти модели различаются корпусами и индикацией а остальное одинаковое.
Выходит не так.
То что 510 при выстреле вперед и назад ловит К а при выстреле вбок - Ка, какая конфигурация помещения? Может сбоку есть выход в другие комнаты или еще что и приходит два отражения?
Интересно, как он поведет себя если Ка отключить? Начнет сбоку ловить К или вообще перестанет?
Mongoose
Mongoose, все модели
Chevrolet
sti 28, здравствуйте
Посмотрел Ваш ролик, решил пострелять своей Искрой по тем моделям, которые Вы проверяли. Стрелял в лампы дневного света, чтобы Искра поймала и показала скорость. Когда стрелял в одной комнате, случались пропуски и Ка, правда на порядок меньше, чем у Вас. Унес РД в другую комнату и продолжил, не зафиксировал ни одной ошибки или пропуска, всегда К - 4, независимо от того удавалось Искре поймать скорость (на лампе) или нет. Дверь между комнатами была открыта. При включении City уровень сигнала на индикаторе снижался. Попробуйте так проверить. Кстати 400 у Вас вообще ничего не поймал. Проверьте, может быть К диапазон отключен.
Выход есть и в право и на зад, но с права выход тоже почти сзади. Комната большая.
---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
Mongoose, Я вообще целью не задавался Мангуст обстреливать. На выходных хочу попробовать взять все свои новинки и выехать за город, в чистом поле пострелять. Да вот незадача, у друга в субботу день рождения и как я буду смотреть на эту затею с утра в воскресенье, я пока даже не задумываюсь:D
В любом случае, тестировать буду и дальше, больно уж мне Мангусты дальностью понравились, а вот помех многовато, поработайте над этим. Есть Кобровская болячка у Мангуста, реакция в К диапазоне на детекторы во встречных машинах.
Mongoose
Chevrolet
sti 28, поработать над помехами конечно можно, но как правило меньше помех - меньше дальность. Это у нас не первый вариант, из всех тестировавшихся наиболее адекватный. А если помехи не в К-диапазоне, то можно выключить те диапазоны. А если в К, то какой уровень и продолжительность, что реально похоже на настоящий сигнал радара?
Mongoose, В общем пострелял сейчас ещё раз дома. Короче по 600 модели я пришол к выводу, что близость с радаром для неё очень существенна. С близкого расстояния приёмник от перегрузки выдаёт Ка диапазон, в 7 метрах(дальше стена мешает отойти) чётко в К диапазоне, но из десяти выстрелов три пропуска.
510 модель выше всех похвал, проблем не обнаружено.
410 модель уныние. Первый экземпляр Искру не берёт, Шомиковский тестер не берёт. Второй экземпляр я не обстреливал ещё, но он мне и не даёт этого сделать!! С момента включения орёт К диапазон трелями по 10 секунд с передышкой в 2-3 секунды. Хотя Искра выключена и тестер тоже.
Что это такое? Брак?
---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
Выявил я природу сработок второго экземпляра. Это работающий рядом Вай-Вай роутер. При отключении роутера, сработки прекращаются.
К стати, этот экземпляр Искру ловит.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Поехали в мою сторону, за Луховкой, у нас мест много, и кладбища и поля и заасфальтированные "квадраты" под посёлки.
strike13, Ок. Договорились.*DRINK*
strike13, Созвонимся конечно:D
zalet4ik, Дисплей похож и звуки на 740 похожи, вот это тындЫнц. Но Конкуровский добротнее дисплей.
Уважаемый Монах не обидется, он адекватный дядька:)
Я ведь пишу то что имею, результаты полученные лично, опытным путём.
Farnsworth, Постараюсь.
Mongoose
Chevrolet
sti28Если К-диапазон не отключен в настройках, присылайте этот экземпляр к нам. Дистанционно не возможно понять, что с ним случилось.
Mongoose, К включен.
Вышлю обязательно, такой я не могу клиенту впарить. Но отправлю только после теста на расстоянии. Вполне возможно что это что то даст.
Mongoose
Chevrolet
sti28 ОК, подождем результатов
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
sti 28,
Вот теперь и мне стало интересно...
В заказаной партии идут 510...обязательно потестирую с 410,посмотрю разницу...
Я 410 себе оставил только потому,что дисплей мне у него больше нравиться--только и всего...
Да и гейгер там хороший...:pardon:
zalet4ik
Спасибо,честно скажу не ожидал--но приятно!!
Всё есть гуд...:lol:
cr3ma1or
