Неисправность прибора или настройки Whistler XTR-550
Dudbridge
720 =(
Добрый вечер! у меня радар xtr-550, купил летом прошлого года. Работал нормально, после долгого перерыва радар стал очень плохо принимать, ловить начинает в пределах 50 м. шкала не поднимается выше 8, 9 ну очень редко. Всякий раз ловит по разному. Подскажите как это можно настроить или прошить?
Hunter
Whistler PRO 68SE
Dudbridge, зачем же кросспостить? Шкала у 68 всего до 9/Вы точно помните, что было больше?/Может от 540 подойдет.
Dudbridge
720 =(
да пофиг с этой шкалой, факт что он срабатывает очень поздно, проезжая камеру показывает 5, после проезда повышается, тупит жестко
Dudbridge
720 =(
в лоб, про спину я вообще молчу
Hunter
Whistler PRO 68SE
Добрый вечер! у меня радар xtr-550, купил летом прошлого года. Работал нормально, после долгого перерыва радар стал очень плохо принимать... Подскажите как это можно настроить или прошить?
Оттого что аппарат не эксплуатируется, его прошивка не высыхает, не изменяется/т.е. слететь может, но маловероятно/. От долгой неэксплуатации высыхают электролиты, иногда начинает "течь" керамика. С полупроводниками ничего не происходит.
Нужно проверить питание на выходе стабилизатора.
Все настройки: это выбор режима "трасса"(Н) более чуствительнее, против режима "город"(С), плюс использование фильтров.
Отключите неиспользуемые диапазоны/Х и Ка/, на их обработку нужен и ресурс и время, а это все отображается на быстродействии.
Если все вышеописанное не помогло, то это "прискорбно"(Бородач из "наша раша":)), только не "понять и простить", а выкинуть и купить.
Dudbridge
720 =(
кондеры за год высохнуть не могут, конечно всякое бывает что и как запчасти китайцы делают, но пробой возможен. Как приеду открою гляну.
Спасибо за советы.
alex2661
