С какого расстояния фиксируется нарушение радарами с видео фиксацией?
3245
А кто знает как работают все автоматические радарные комплексы типа Арена, КРИС, Рапира и ручные типа Бинар, ЛИСД-2Ф, Визир с фото-видео фиксацией?
На какое расстояние до радара с фото фиксацией, можно безнаказанно превышать скорость?
Сам доплеровский радар то в принципе способен замерять скорость издалека, к примеру метров за 400, а вот распознавание номеров идет судя по техн. данным на сайтах производителей, метров с 150 или того меньше.
Так вот вопрос то в чем - замер скорости начинается издалека и ведется машина радаром до той поры пока номер не распознается камерой, тем же ВИЗИРом? Т.е. тормозить то потом бесполезно за 150 метров перед гаишником?
Или скорость этими комплексами и ручными видео фиксаторами измеряется либо регистрируется только с расстояния 150 метров, когда идет распознавание госномера? Т.е. можно ехать с какой угодно скорость до 150 метров до радара с фото фиксацией, а потом сбросить до разрешенной и комплекс не зафиксирует нарушение?
Кто знает наверняка по этому вопросу?
Kill
Cobra ru 735
Re: С какого расстояния фиксируется нарушение радарами с видео фиксаци
всё зависит от режима фото или видео фиксация.....визиром как правило делают видео....ведут авто и скорость видишь на всём протяжении ролика....отпрыгнуть можешь только в суде и только в том случае если в кадре другие авто. а так метров 200 номера фиксируются не больше и то со штатива, без штатива визиром 100-150 метров.....Арены КРИСы максимум 15 метров, как правило настроены на работу по одной полосе
cdrawn
Откуда данные про одну полосу? Арена 100% берет 3 полосы.
Kill
Cobra ru 735
технически да, но из личных наблюдений заметил что гаеры стараются ставить максимально направлено по одной полосе а в последнее время тянет их к левому более скоростному ряду.
cdrawn
Это как? Не понимаю :D
Вот схема установки "арены"
3245
Ладно с Визиром разобрались - получается он не фото снимки делает, а записывает непрерывное видео и показывает скорость машины на всем участке пути, а под конец распознает номера и можно предъявлять нарушение водителю. Наверное точно так же работают и все комплексы которые пишут непрерывно видео вместо выделения кадров из видео съемки, т.е. такие комплексы как: ИСКРА-Видео, ИСКРА-ВИДЕО-2-М, ИСКРА-ВИДЕО-2-КР, Бинар.
Т.е. доказательством о превышении является видеосъемка непрерывная или сделанная из большого количества видеокадров (как в случае с БИНАРом), на которой видно как машина начинает обгонять и опережает другой транспорт и тут же на кадрах замер скорости самого быстрого Т.С.:
А те что работают без участия человека в автоматическом режиме или делают фото снимки, или выделяют кадры из видеосъемки, установленные под определенным углом к дороге, такие как Арена, КРИС, TRAFFIPAX Speedophot, ПКС-4, Multanova 6F, MultaRadar S580, TraffiStar SR590, СТРЕЛКА, ЛИСД-2Ф, АМАТА - они регистрируют скорость только в районе, где делается фото кадр, это где то до 150 метров (или 250 метров для лазерных), не дальше?
Как КРИС-С:
cdrawn
А разве "визир" номера распознает? Нигде ранее об этом не слыхал. Фото делает, видео делает. А номера распознают уже люди с фотки.
Kill
Cobra ru 735
угол 25 градусов редко выдерживается-если раньше ставили просто на триногу с право от проезжей части то теперь стараются посередине на разделителях бетонных клумбах, да ещё маскируют, коробками, мешками для мусора, видел один раз замотанный КРИС (судя по мощному сигналу) маскировочной сетью....если бы не РД с 5 метров будешь приглядываться стоя ничего не заметишь, не говоря уже на скорости
Kill
Cobra ru 735
да не распознаёт..автор имеет ввиду читаемость номера
cdrawn
если они ставят под бОльшим углом, чем 25 градусов, этим всего-лишь занижается скорость измеряемых ТС. и это по-моему, никак не влияет на то что они куда-то там стремятся к какойто там полосе. Единственное что можно понять - чтобы ракурс для фотосьемки был более удачный. Всё. Остальное дело техники - контролирует до 3 полос и все тут.
Барьер 2М
На Визире Вам с легкостью покажут Ваше фото с превышением вместо видео.
Kill
Cobra ru 735
3245
А я честно говоря не знаю распознает ли ВИЗИР номера самостоятельно или нет. Сейчас гляну на сайте производителя.
3245
Вот что написано на сайте производителя http://www.olvia.ru/rus/products.php?s=2&i=9 ВИЗИР 2М:
При любом установленном оптическом увеличении за счет нового формата видеокамеры (16:9) в объектив попадает вся дорога. Номерные знаки теперь можно уверенно прочитать с расстояния 150 метров, при этом неважно в центре кадра находится автомобиль или на краю экрана – Full HD видеокамера Sony и большой цветной дисплей (109мм) с сенсорной панелью, обеспечивает качественное цветное изображение и чтение государственных регистрационных номеров всех автомобилей в кадре! Встроенный модуль определения координат сохранит в кадре информацию о месте съемки. Прибор оборудован встроенной энергонезависимой памятью, способной хранить 300 кадров высокого разрешения. Скорость видеозаписи - 3 кадра в секунду
А вот взято с ВИЗИР:
Радар позволяет измерять скорость в стационарном и патрульном режиме на расстоянии не менее 400 м.
Дальность визуального определения номерного знака, м, не менее
Прецизионный объектив с 10-кратным оптическим увеличением (и автоматической фокусировкой) обеспечивает чистое, детализированные, высококонтрастное изображение с отличной цветопередачей и малыми искажениями. В сочетании с высоким эффективным разрешением матрицы он обеспечивает идеальные фотографии.
«ВИЗИР» может работать в двух режимах: контроль с измерением скорости и контроль без измерения скорости. В первом случае, с помощью функции «Радар», инспектором задается порог скорости. Если измеренная скорость больше установленного порога, прибор сделает снимок одного кадра или начнет видеозапись. Прибор обеспечивает внесение в кадр информацию о дате, времени и скорости ТС.
Да и вправду зачем мобильному видеофиксатору самому распозновать скорость.
3245
Я потом когда время появится, проанализирую все радары и сделаю поборку по ним по поводу дальности и способов фиксации и определение номеров.
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Барьер 2М
я вот всё равно не понимаю... как "на...бывают" с визиром?
Kill
тоже видел на М8
cdrawn
mealse
cdrawn
Про такие фокусы я в курсе... просто большинство из них реально мало применимы.
alex2661
