Как перепрошить SHO-ME
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
Уважаемые пользователи форума и радар-детекторов SHO-ME!
Для тех, кто уверен в своих силах, рассказываю в подробностях, что нужно для того, чтобы перепрограммировать РД SHO-ME 685, 720 и 785 с прошивкой B ( это когда при нажатии кнопки City и подключении провода питания на дисплее высвечивается VER. A2).
Для этого Вам понадобится программатор. Я использую PICkit3. Возможно, подойдут и другие.
Вот он, красавец, по ссылке: http://www.chip-nn.ru/docs.php?id=3
Также надо будет самостоятельно сделать кабель. Инструкция следующая.
Получиться должно вот так:
Подключаем кабель к программатору правильной стороной (стрелка на схеме к стрелке на программаторе).
Разбираем радар-детектор, подключаем кабель к плате.
Делается это так (за фотографию спасибо zanuda)
В правом нижнем углу находим пять отверстий, штырь номер один входит в отверстие с квадратом вокруг (то, которое дальше от дисплея).
Это по железкам. Еще нужен правильный софт.
Для программирования необходима, в частности, программа MPLAB IDE - 8.50. Ее можно скачать. Если лень, у меня есть.
Файл с нужной прошивкой могу выслать заинтересовавшимся. Соответственно, о дальнейших действиях расскажу, когда пойму, что вам это нужно!
*WRITE* Спасибо за внимание!
cdrawn
Вот это круть! Срочно нужна прошивка, которая не путает диапазоны. :D
Farnsworth
x50
Хорошее дело, может кто дизассемблирует и разберется в алгоритме, тогда появится "Народная Прошивка Для Шоми"
А если еще и задокументирует всякие там переменные и константы в исходнике, тогда любой в принципе сможет скомпилировать прошивку под себя.
Такой вариант снимает претензии по качеству работы РД к компании ШОМИ, но повышает популярность РД ШОМИ.
cdrawn
У шоми есть прекрасная возможность сделать небывалый скачок в области РД - сделать opensource-детектор.
PAP
Valentine V1 3.872
Вот это "финт ушами", похоже Sho-me поворачивается лицом к народу!
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Irska, если с твоей прошивкой он начнет срабатывать на лазер, то прошивку захотят получить многие пользователи :), интересно под 520 так прокатит или нет.
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
Пока есть только прошивка для 685, 720 и 785. И это прошивка, которая применяется в РД с буквой С на процессоре. Для других моделей ее использовать нельзя (я понимаю, что Вы это понимаете, но на всякий случай :-[)
Efim
Sho-me 685
Irska,
Я так понял, что эта прошивка корректирует снижненную чуствительность у прошивок с индексом "В". А есть ли в ней какие либо новшества по сравнению с прошивками с индексом "С"? Грубо говоря какова дата релиза этой прошивки?
Стоит ли заморачиваться перепрошивкой тем кто уже имеет прошивку с индексом "С"?
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
Efim,
Это та же самая прошивка, которая стоит в SHO-ME 685, 720 и 785, где на процессоре наклейка с буквой С. Так что владельцам РД с прошивкой С заморачиваться не стоит :)
javascript:insertnick('Efim','-1');
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
PAP
А при чем тут ШоуМи?
Irska, вы свызаны как-то с ШоуМи?
Да, связана с SHO-ME тем, перепрошиваю В на С. :)
Так что я сотрудник.
00123456789
Irska, существует только 1 вариант прошивки С, никаких модификаций больше нету? И буквы с ней никак не связаны (например 3084)?
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
Вариант прошивки С один (в смысле их три раза по 1 для каждой модели - 685, 720 и 785)
Вы, наверное, про цифры, а не про буквы. Цифры никак не влияют. как говорилось в другой теме, это номер для учета на складе.
Если у Вас есть прошивки на 685 В и С - можно их как-то скачать? Или сбросьте их плз на мыло... Размер там должен быть небольшой.
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
Могу предложить только прошивку С. присылайте электронный адрес в личном сообщении!
И еще, подскажите, с какого времени (сроки) пошла прошивка С ?
Сколько вообще, с момента запуска продаж, продержалась прошивки В?
Kasstyan
Да, связана с SHO-ME тем, перепрошиваю В на С :)
так что я сотрудник
Очень приятно слышать, что в вашем представительстве работают люди, понимающие что такое прошивка и как она обновляется. Спасибо вам за работу. :)
cdrawn
Мысль вслух... а что, если бы sho-me не постигла неудача с прошивкой B? мы бы тогда узнали о том, что их РД можно перепрошивать?
Roman 066
У меня прошивка R.
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
У меня прошивка R.
Пока перепрошить можно только модели 685, 720 и 785.
1795 относится к другой линейке моделей, у нее свои процессоры и, соответственно, прошивки. Пока для этой модели прошивка только одна, она и является самой актуальной.
Mishania865
