Разнесённый SHO-ME - Sho-Me R-500
BTN
Пока первая(здесь) информация:
http://www.antiradar.by/smf/index.php?topic=5863.0
Радар-детектор Sho-me R 500 пеленгует все современные короткоимпульсные радары в диапазонах К, ultra-K, Ka, Х, ultra-x в радиусе 360 градусов. R 500 - единственный стационарно-разнесенный радар-детектор в линейке Sho-me. Цифровой блок устанавливается скрыто под решетку радиатора и выводит информацию на съемный матричный дисплей, который изготовлен в виде съемного брелка и крепится на клипсе в любое удобное место в поле зрения водителя.
Технические особенности:
-Радиус дествия 360 градусов,
-Регулировка яркости дисплея,
-Три режима город/трасса,
-Отключение звуковых сигналов,
-Матричный дисплей Cool Red display,
-Память установленных настроек,
-Оптические элементы Liteoptic,
-Функция delimited visibility,
-Цифровой процессор PIC Devicer reason,
-Режим Alarm,
-Режим обучения,
-Функция Impulse Filter plus,
-Энергонезависимая память настроек,
-Режим обучения с возможностью отключения диапазонов,
-Режим приглушения звука,
-Автоматическое отключение через 3 часа бездействия,
-Раздельный модуль приема, устанавливается скрыто под решетку радиатора. Съемный цифровой индикатор в виде брелка крепится на клипсе в любое удобное место.
Питание от:
Рабочее напряжение 12 - 15 В, масса отр.
Потребляемый ток 250 мА (30 мА)
Рабочий режим от –30° С до +80° С
Комплектность:
Радар-детектор
Инструкция по эксплуатации (ENG+RUS)
Гелевый коврик-самоклейка на торпедо
Прямой кабель для подключения к АКБ
Кабель питания для прикуривателя (не витой)
Крепеж для ветрового стекла (присоски+штекер)
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Re: Разнесённый SHO-ME
О спасибо! Интересно...
Farnsworth
x50
Подождемс.
Только не понятно как блок с индикацией соединен.
Проводом или радиоволнами.
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
беспроводной
cdrawn
Беспроводной??
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Ага. и поэтому как сказал представитель Shome по телефону часто теряется связь между блоками. Он сказал что у него один из первых образцов. К релизу говорит все исправят.
Мне вот интересно - как он будет работать в наших условиях (особенно зимой), и съемный брелок работает от батареек? или как?
Dzhekin
Ооо интересно. А когда релиз то будет? и в продажу пойдет?
Dzhekin
Вродеб брелок работает от прикуривателя, а сам блок от акума.
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Думаю лучше ручками довести если так - питание подать через тумблер или кнопку и на брелок и на блок.
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
а эт сколько в рубликах?
Dzhekin
Да интересно скока цена. И почему на оф. сайте нет инфы?
sho-me, подскажите, а когда появится в России?
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
В настоящий момент модель проходит стадию активного тестирования. Кстати, название модели - SHO-ME R-500
SHO-ME решили тестировать РД подольше, чтобы модель получилась оптимально адаптированной к российским условиям.
cdrawn
Если есть возможность передать информацию тестировщикам, пускай не дадут, чтобы на рынок вышел детектор, который так же позорно путает диапазоны, как серия 685\720\785. В идеале - пускай диапазоны отключаются.
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Кстати и с прошивкой С тоже достаточно поздно детектирует.
Farnsworth
x50
Предложили потестировать предпродажный образец.
Включил на столе, в поле не выезжал.
Инструкции нету, по функциям похож на 7ХХ.
Антенная часть потребляет 200mA в рабочем режиме и примерно 25mA в спящем.
После подачи напряжения на антенну и индикатор они коннектятся через 5 сек.
Если антенну выключить, то через 30 сек на индикаторе побежит строка Communication Error
Если выключить индикатор, то через 30 сек антенна переходит в спящий режим.
Если снова включить индикатор, то через 5 сек индикатор сконнектится с антенной и она включится.
Пробовал дальность коннекта, разнес на 10 м и через стены коннект был. Но для этого пришлось устранить китайский косяк.
Китайцы засунули в одну термоусадку все провода подключающиеся к антенному блоку, в том числе и антенну для связи с индикатором, а это отрицательно сказывается на работе этой антенны. Когда антенна стала свободной, связь на 10 м стала устойчивой. А до этого на 10 м связи вообще не было.
Для размещения в моторном отсеке, правильная связь очень важна.
Постараюсь завтра запихнуть всё это в машину, если всё пойдет как надо.
На индикаторном блоке написаны два патента Вистлеровские.
US Patent 5666120 . 7215276
маде ин зе филипенес
Радиосвязь между блоками осуществляется посредством микросхем СС1100 от Texas Instruments.
CC11000 предназначается для работы в диапазонах ISM и SRD с частотой 315, 433, 868 и 915 MГц.
Надо посмотреть на какой конкретно частоте работает и сделать на антенном блоке антенну правильной длины.
Q-Кто работал с СС2500 (СС1100) какая у них реальная дальность и какие антены более эффективны (петля, F или просто кусок провода)??
A-Расстояние с F антеной примерно 15 метров по прямой на макс скорости передачи.
Работает система на частоте 433МГц длина антенны около 16см
Индикатор делает запрос примерно каждую сек и "антенна" отвечает на запрос, сама "анттенна" в эфир не выходит это наверно контроль связи. Может при алярме "антенна" будет сама связываться с приемником
Farnsworth
x50
Тестируемый образец версии А1, 700-я версия начала продаваться с версией В2, так что в продажу вероятно пойдет другая версия.
Поставил, покатался.
Два раза проехал мимо Криса, два раза мимо Искры, мимо ПКС-4 и ТТК
На Крис и Искры слабо сработал.
Связь с блоками не рвалась.
Подробности позже.
Mishania865
