Subini GRD-h9+ отличия от Conquero h-8.
Статус
fil7476
concueror gr-h8 (Black Box)
Дискавери
Concueror gr-h9 отличия от h-8.
Ребята кто знает отличия отпишитесь, подходит ли обновление для него от н-8 тд...
fil7476
Дискавери
А кто нибудь знает о GR-Н9+ ? разница между Н-8, подходит ли обновление от н-8
fil7476
Дискавери
А он умеет работать от аккума :blink: , я смотрел в инете настройку 8-го там есть такие пункты как установить скорость и превышение скорости а тут нет. И все таки ПО от 8-го подходит или нет кто знает?
fil7476
Дискавери
Ну, так, может, сами и попробуете, да всем расскажете?
Я то и пробую 9-й но вот 8-го у меня нету что бы сравнить, но в инете смотрел настройку 8-го меню там разное! и интересно обновление с 8-го подойдет или нет?
---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
Режим ставите :предупреждения о камерах. И голосоловое: С1. Должен предупреждать только при превышении.
А вот у меня в 9-ом нет таких функция или я не там ищу :-[
fil7476, скажите сначала, где и как должен обновляться 9-й...
AlekSillA
Conqueror GRD-H9+ / HighScreenBBRadar+
Hyundai Elantra
Подскажите, где скачать ADR player?
При покупке сказали обновляться на субини.ру
А в каком именно месте, судя по всему, они решили не уточнять?
Исконно российский вопрос... "Кто виноват и что делать??" В смысле - "купил тут одну хрень и куда ее теперь??"
Для начала - задайте вопрос продавцу. Причем, пусть не выпендривается, а пальцем покажет. И объясните, предварительно, что закон о защите прав потребителя в части предоставления достоверной информации пока никто не отменял. Нет на указанном сайте ни одного места, в котором можно было бы обновиться с этой железкой.
Потом - попробуйте обновиться по ссылке для Н8-х:
http://public.gpscamera.org/Service...k.application?type=CONQUEROR/GR-H8RYRU&lng=ru и, если получите сообщение про ошибку, покажите скриншот, на котором будет хорошо виден текст.
А дальше - посмотрим...
Hunter, разница, скорее всего, только в индикаторах. Но в 9-х внутри может быть прописана отличающаяся от GM760RUHW кодировка модели...
Ну так почему бы самому не попробовать разобраться? У меня бы терпения не хватило, давно бы уже всё перетыкал и попереподключал:D
Olaf72
Сonqueror H9+
Suzuki Swift II
Люди, помогите плиз,
Concueror gr-h9 при подключению к компу упорно определяется как Nuvoton
удаление, переустановка дров, ничего не помогает.
Система win7 64,
подключение на прямую в маму сдвоенным шнуром от HDD, карточка в нем, при подключении на сегментном пишет 0L на LCD в режиме записи.
пробовал на 2-х домашних компах.
Garikson
GR-H8+
Daewoo Nexia N150
А там 2 usb разьема? на h8 точно 2. Тот что боковой звпускает просто камеру а нижний выводит в режим загрузки.
fil7476
Дискавери
Я то уже все возможные кнопки и варианты натыкал и от аккума он не работает и в меню установки скорости превышения нет, поэтому и озадачился вроде бы новее модель а функционала меньше.
---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
Звонил я продавцу, они говорят что обновление будет висеть на субини после 15 января, и с новым обновлением все исправят, да и еще говорят что 8-е снимают с производства вот. Обновляться прошивкой 8-го не рекомендовали.
Я б еще позвонил по телефонам, прописанным на субиневском сайте, с легкими матами по этому поводу...
Экспериментировать с принудительной заливкой "чужого" софта в зверушку, если нет моральной готовности к ее выбросу, явно не стоит...
fil7476
Дискавери
Хорошая идея еще позвонить в субини, спасибо за подсказку.
11111t
GRD H9+
Хендай
Сегодня купил H9+ что то сверху кнопки на радаре не реагируют так должно быть или как ??
И у кого есть инструкция что то в инете не найду...
Статус
фантазёр
