В1 против Латвийских радаров. Все ли возмет?
engineer
Whistler PRO-3450
Хотел бы узнать, на все ли эти радары работает В1:
Заранее благодарю!
Administrator
Насколько я понял, ты говоришь о MultaRadar C. Частота 24.100(+/-50)Ghz (может быть полезен Tech Mode, который есть у Belscort - частота, как правило, не сильно отклоняется от 24.100) Стрелки тоже могут помочь. Детектирование (в районе 300м для V1) может не доходить до полного сигнала даже в непосредственной близости. Проблемы могут быть при стрельбе в попутном направлении. В общем, чем детектор чувствительней в K, тем лучше.
[yt]7xXKV7iWbyY[/yt]
По поводу Stalker ATR/DUAL (Ka 34,7) и Decatur Genesis (Ka 35.5) ничего "плохого" сказать не могу:). Работать должен.
valentin
730d E65
Появился пользователь из Латвии! В латвии срабатывает на все типы радаров версия 3.862,а вот в Росии меня на Сокол и На фотофиксацию взяли без единого пика!
Administrator
Странно, а по настройкам что было?
Netrezv
Можете поздравить. В Латвии появился еще один В1 :) Сегодня купил с рук не новый, но без единой царапинки. Версия 3.872. В комплекте не хватало клипсы на козырек.
Как только достану клипсу - приступлю к тестам :)
engineer
Whistler PRO-3450
Jurijs, Жду с нетерпением твоих отзывов, только вот фото-радары куда-то пропали, 2ю неделю не видно и по радио не слышно:-(
Netrezv
Поздравляю с приобретением !
И с появлением еще одного владельца V1 !
Можно начать тестировать и без клипсы, укрепить РД как на фото (спрятать за солнцеотражающей полосой,от полиции), а питание подать от плафона салона, через обычный телефонный кабель.Может слегка ухудшится качество детектирования из-за полосы.
К сожалению на стекле нет ни такой как на фото, ни зеленой полосы. А РД использовать у нас запрещено - штраф и конфискация.
Насколько я знаю они (или он) где-то в районе Лиепаи сейчас.
valentin
730d E65
Привет- присоединяйтесь ! :)
могу предположить(по Соколу) ,что был включен Евро режим, а в версии 3.862- не было отдельной включалки Х-евро диапазона.(судя по таблице настроек на сайте V1)-Х-диапазон мог быть просто не включен
А на фото фиксацию- это какой радар был- Визирь или Арена?
Именно, в этой версии не включить Евро Х! Что помогло милиции зафиксировать на фото не знаю. Фотофиксация была на трассе Москва-Смоленск, остановили на ДПС и показали фотки на компе сказав что два км назад меня зафиксировали, причём на тёмном участке и без вспышек! Ну 300 рубликов и я поехал дальше! На Сокола меня хлопнули в населённом пункте 118 км- не пикнул, заплатил 500 руб и попросил сделать тест выстрелы по моей машине, милиция с радостью сделала тестовые выстрелы с двух радаров Сокол-М и второй очень похож на искру, на них мой детектор молчал! По пути домой было реальное спасение, оттормаживался со 110 до 60 и не останавливали- там была 100% искра причём стреляли чисто в меня, но наверно несколько раз, вот и прокатило! и несколько раз детектор предупреждал короткими звуковыми сигналами, пару раз это совпадало с предупреждениями встречек! Т.е В Россию надо брать минимум детектор с прошивкой 3.872. мой работает на искру и на ещё какуето хрень, на которую орёт как бешанный с киломентра.
Про Латвию могу сказать следующие. Моя версия ловит все типы радаров, на искры пищит с очень большого расстояния, спасало не раз(на улице Краста возле Молса, выдаёт полную мощность сигнала если полиция стоит аж за Московским мостом, так же и на улице Пиедруясь ловит их от железнодорожного переезда, этому явно способствуют бетонные заборы вдоль дороги они не дают сигналу радара рассеяться) . На Сталкеры в Вольво тоже реагирует как надо, только вот полиция наша радары не включает в постоянный режим, а стреляет выборочно, соответственно можно и не обнаружить их до выстрела по своей машине! По возвращению домой на трассе вдоль Румбулы, о присутствии Вольво детектор дал знать слабым Ка диапазоном но где то с 1.5 км, следующий сигнал был лишь при непосредственном сближении с полицией, когда они очередной раз решили замерить чью то скорость.
Фоторадары ловит хорошо, но есть у полиции тенденция ставить их в места с большим количеством ложных сигналов и лишь с метров 350-250 становится понятно по мощности сигнала что стоит фото-радар (одно из мест на юрмальской возле торгового центра спице, там ложных целей до 6-8 штук бывает и все они с прилиной мощностью сигнала).
Вот задумываюсь о версии 3.872! нельзя ли обновить как то 3.863 на 3.872?
valentin
730d E65
valentin
730d E65
А по фото-радару -это была Арена. может быть был включен маленькая U- на дисплее (Евро режим без К-диапазона)
отправит вам в Латвию
Нет, у меня всегда включен евро режим U. Я вот сейчас и посмотрел параметры устройств и удивился что у меня не сработало!Я думал меня опять на Х волне хлопнули! А что за маленький чёрненький радар по форме похожий на искру?
valentin
730d E65
valentin- выложите настройки вашего РД, (в формате 1,2,3 UP - 7,Е G- down) и какие символы были у вас на дисплее когда вы ездили в Россию. тогда легче будет что то вам посоветовать.
Вниз стрелки направленны в b, G,H,U,
Вот только я не понял когда я G опустил вниз=-O , но лампочки всё равно не моргали, даже если и звук был отключен.
engineer
Whistler PRO-3450
А чем отличаются режимы U oт u?
valentin
730d E65
Думаю для Латвии будет актуален вот такой вариант установки РД без конфликта с полицией:
И при помощи дополнительных дисплеев, сделать удобным управление и настройки, а так же возможность выключать моментально РД :) и самое главное, саму конструкцию с главным блоком, при наличии дополнительных дисплеев- можно расположить на пассажирском солнце-защитном козырке.
вот ветка об этом
https://www.rd-forum.ru/showpost.php?p=153&postcount=1
Я вот так расположил свой детектор, приклеив полосу тонировочной плёнки. В Дартцзе мне её приклеили за 10 минут, за 20 зелёных (10 лат). вроде плёнка не уменьшила приём К и Ка диапазона.(эти диапазоны в Латвии у меня ловит без осечек)
valentin
730d E65
вырубается К диапазон, и работает только Ка.
Т.е если включить режим u , то В Латвии он будет ловить только Сталкер! Но не будет ложных срабатываний и не будет ловить Искру, и фото радары.
engineer
Whistler PRO-3450
И последний вопрос, в U и u режимах что с Х диапазоном, его можно отключить?
valentin
730d E65
Да в латвии Х диапозон и Кu можешь отключать смело. И лазером у Нас тоже вроде не ловят.
valentin
730d E65
Попытаюсь в одном посте ответить :)
1.Для движения по Российским дорогам (по трассе) надо просто выключить на вашем радар детекторе Евро-режим,U-Up.
И на дисплее РД, установить режим -буква *А*
2. Маленький черный радар похожий на Искру -это "Радис"-работает в К-диапазоне.
У меня несколько вопросов возникло!
1. Не ухудшится ли приём Искры и других радаров в диапазоне К, если отключить режим U.
2. Будит ли в этом режиме ловить Соколов?
3. Почему валентин тогда на Радис у меня не отреагировал? возможно ли что его перенастроили на переферии?
Administrator
Еврорежим немного увеличивает чувствительность в K, но если его отключить это не будет сильно заметно. По Искрам нормально работает, главное, чтобы POP был включён. u - это чистый narrow Ka без K-диапазона, значит Искры, Радисы, Соколы, MultaRadar C ловить не будет, только Сталкеры и Генезисы. U - режим уже с K, но без X для версии 3.863. Режимы A, L, little L можно использовать в России и детектор не обязательно перепрошивать. По поводу радара предлагаю сначала выяснить конкретно что это было и тогда уже искать проблему. Лазеров в Латвии нет.
valentin
730d E65
u - это чистый narrow Ka без K-диапазона, значит Искры, Радисы, Соколы, MultaRadar C ловить не будет, только Сталкеры и Генезисы. U - режим уже с K, но без X для версии 3.862. т.
Мы сейчас народ с толку собьём! У меня в U режиме Искры , MultaRadar C и Сталкеры ловит! И u с чёрточкой(евро х) режима в версии 3.863 нет вообще физически.
Administrator
Володь, если плёнка не металлизированная проблем не будет. Можно попробовать, поймав сигнал вдалеке, опустить детектор пониже, где нет плёнки. Если сила не изменится - плёнка не мешает.
tentacles62
