Базы от SpeedcamOnLine
Статус
gaf
A3+XC90
ВНИМАНИЕ! Многие броузеры при скачивании текстовых файлов, отдающихся в потоке, открывают их прямо в окне броузера. Таким образом открытый и сохраненный файл может не корректно, а то и вообще не работать в навигаторе. При скачивании по этим ссылкам нужно нажимать правой кнопкой мыши на выбранной ссылке, в открывшемся меню выбрать "Сохранить объект как..." или что-то в этом роде (у разных броузеров по-разному)
Ссылки на экспорт без запускалок:
iGo без комментариев, с комментариями, без муляжей
iGo Ext без комментариев, с комментариями, без муляжей
iGo diMkaWertVRV_1146+DVS1 без комментариев, с комментариями, без муляжей
iGo PRIMO без комментариев, с комментариями, без муляжей
Navitel без комментариев, без муляжей
СитиГИД до 5.1 включительно без комментариев, без муляжей
СитиГИД 7 без комментариев, с комментариями, без муляжей
СитиГИД 7.7 без комментариев, с комментариями, без муляжей
MySpeed без комментариев, с комментариями, без муляжей
Radardroid без комментариев, с комментариями, без муляжей
Ссылки на экспорт c запускалками:
MySpeed, Radardroid без комментариев, с комментариями
Для СитиГИД до 5.1 не забудьте переименовать файл в соответствии с используемой картой (77Mos.dcm -> 77Mos.radar.txt). В СитиГИД 7 файл один для всех регионов - просто кладется в папку с картами.
Примечания:
"Запускалки" - это фиктивные радары, которые ставятся перед "стрелками" на определенном расстоянии,
чтобы получать предупреждение раньше чем штатное расстояние (у всех программ разные расстояния, но, как правило, меньше 1 км)
gaf
A3+XC90
SpeedCamOnLine.ru - изменения в экспорте
ВНИМАНИЕ!
По просьбам пользователей были внесены следующие изменения в экспорт:
- по-умолчанию все базы отдаются без "запускалок", потому как можно установить расстояние оповещения более 1 км (как настроить см. тут)
- для Navitel стрелки отдаются в типе 4, потому как в стандартном скине он на них реагирует как на простой стационар (специально уточнил у разрабов), а есть альтернативный скин, в котором тип 4 отображается как стрелка
- появился новый формат экспорта - iGo в расширенных кодах (стрелка, как и любой стационар - тип 192)
Все изменения отражены в шапке
gaf
A3+XC90
Добавлен экспорт для iGo PRIMO
gaf
A3+XC90
Добавил экспорт для СитиГИД 7
gaf
A3+XC90
Готовится к выходу новая версия СитиГИД, сейчас выпущен предрелиз:
http://forum.probki.net/topic/12511-sitigid-77-release-candidate-2-dlja-android/
Полностью переработана система детекции радаров:
- добавлен отдельный тип "тренога"
- отдельно проговаривается тип "Стрелка"
- отдельно проговаривается тип "визуальный контроль", то бишь всякая безрадарная нечисть, которая контролирует светофоры и полосы ОТ (бидеоблоки безскоростные, стало быть)
Старый файл тоже будет работать, но непредсказуемо, поэтому лучше обновиться из ссылки СитиГИД 7.7
А чтобы не заморачиваться о регулярном обновлении и всегда иметь "свежачек" по стрелкам и тп, рекомендую бесплатную утилиту, написанную на досуге одним из пользователей СитиГИД:
http://speedcamdownloader.ru/
программа проста в настройках, обновляет автоматически раз в день (по расписанию) базу радаров для любой из поддерживаемых на http://speedcamonline.ru/ платформ как по одиночке, так и для нескольких одновременно.
В настройках выбирайте базу "Россия для РД (Стрелки, малошумные и тп rd-forum.ru)"
gaf
A3+XC90
Добавлен новый типовой фильтр "без муляжей" для всех вариантов, кроме запускалок.
Запускалки практически изжили себя - мало кто пользуется, поэтому они больше не поддерживаются.
Те что были в базе - останутся, новых добавлять не будем. Если кто испытывает без них серьезные проблемы, то пишите в личку - что-нибудь придумаем.
Статус
vovchiku
