Долго мучался со своим 69VST в диапазоне К. В одном и том же месте, То четко регистрирует, то едва пискнет, а в последнее время вообще перестал реагировать на Крисы в упор, хотя другие детекторы просто надрываются. Причем, порой были просто непонятки типа: ловит на 4 уровне Крис, переключаю из "Трасса"-в "Город": Отрезает К совсем, и даже возвращение назад в режим "Трасса" не помогает.... И так несколько суток... потому вдруг, начинает ловить... Короче глюк плавающий.
Для начала плату доработал, как рекомендовалось ранее на форуме (замыкание диода), не помогло, как плавала проблема так и продолжала "плавать".
А в итоге засада оказалась в ненадежном контакте потенциметра чувствительности диапазона К.
Делал вот что. Снял крышку, с детектора взял отвертку, что подошла к ротору потенциометра (смотри фото) и поехал встал напротив Криса, убедившись что он добросовестно работает. Далее, отметил исходные положения потенциометров, что бы вернуть назад в случае чего, стал потихонечку их вращать, сначала первый потом второй. Только я его крутнул, чуток про часовой градусов эдак на 15, как сразу все нормализовалось. Детектор заорал на все четыре уровня, что перед нами К радар!! Дальше я раза четыре проезжал туда сюда мимо этого Криса, переключал в Город и обратно. Все работает! Прыснул я потенциометр вэдэшкой для пущей надеги, и собрал все обратно. Работает!
Так как 77 и 69 серии отличаются схомотехнически очень близки, то думаю на 77 запросто можно вылечить глюки на К таким же образом.
Вечером еще раз проверю, все ли вылечилось.
К детектированию Стрелки претензий нет, всегда надежно фиксирует не менее чем за 800-1000 метров
И последнее, а то гуру уже ругаются:
всем далеким от радитехники, предупреждение:
Сначала мозги включаем, и только потом за инструмент беремся. Исходное положение потенциометра отметить тонким радитехническим маркером. Крутить вправо-влево по 15-20 градусов не более. Если эффекта нет, то значит не в этом дело, возвращайте все в зад и тащите девайс в сервис.
94 КБ Просмотры: 2 100
