Escort Solo S2
GeorgSPb
Уважаемые профи,
Можно узнать Ваше мнение по данному устройству?
Прельщает в нем его автономность, а то финская таможня при виде торчащего шнура 12 вольт встает в стойку и начинает обыск с пристрастием, уж очень они АР не любят.
Administrator
Не думаю, что это лучший вариант, как по сути, так и потому, что это автономный детектор. В штатах отзывы по нему не очень, ну а у нас ещё встанет проблема с Искрой/Беркутом, а там его отберут при первой встрече со Спектром. Для финской таможни и в принципе Финляндии я вижу несколько вариантов: Bel STi-D/R, Escort 9500ci и Redline.
GeorgSPb
Спасибо, за скорый ответ.
Понял что не стоит брать.
Как я понял V1 наверное вне конкуренции, но ценник в период кризиса заставляет задуматься. :-(
Может подскажите еще что есть близкое к V1 но более доступное по цене.
Administrator
Чуть более доступное по цене - это Bel RX-65e и Escort X50euro, но разница не такая большая в сравнении с V1 и если последний нравится больше, то я не вижу смысла брать что-то ещё (и тоже, всё зависит от того где покупать). Более дешёвого с похожими хар-ми я не назову. Возможно, тебя устроит Whistler Pro78, но по чувствительности до V1 он не дотягивает. Ну опять же, если ты часто ездиешь в Финляндию и собираешься его использовать там, то выбор будет совершенно другим. Ни V1, ни RX-65e, ни X50euro туда лучше не брать, если нарвёшся на Спектр, определят, что в машине РД - остановят, конфискуят + штраф придётся заплатить.
GeorgSPb
Тогда как ваше мнение как профи о Bel STi Driver, как пишет производитель - 100% технология STEALTH. Как я понял он единственный среди АР с данной технологией, и по характеристикам он в верхней линейки.
Administrator
Нет, не единственный, у STi две модификации - D(driver) и R(remote), помимо этого есть ещё Эскорты 9500ci и Redline. Неплохо работает со Спектром Whistler Pro78, но определить его можно, хоть и на относительно близком расстоянии. STi - очень хороший детектор, но с Искрами возможны проблемы.
GeorgSPb
Тогда я правильно понимаю что даже за большие деньги нет идеального устройства?
Меня вначале Escort Solo S2 и зацепил своей мобильностью, снял и все, нет его, а обыскивать финские ГАИ не имеют право. А в сторону STi смотрел из-за продекларированный 100% невидимости.
Получается все это рекламные трюки? Первый отстой, второй видим :(
Почему "видим"? он не определяется Спетром 4. ,так что, по отношению к STi -это не рекламный трюк.
Administrator
Никаких рекламных трюков нет. STi как и Solo - чисто американский прибор для собственного рынка. То что есть проблемы с Искрами, уж извините, могло быть так чтобы он вообще их не видел. Идеальные устройства есть, но стоят они не 500$. Я не знаю Финских законов, но, думаю, что если тебя засекли Спектром, это может послужить основанием для обыска, если детектор сразу не увидят.
Administrator
Например Stinger DSI, голландский детектор. Невидимый, с gps и полностью программируемый. Ссылка на сайт. Стоит дорого, что-то в районе 2000euro
Барьер 2М
так он только лазеры ловит/джаммер и передает данные о стационарных фоторадарах по карте GPS. но работает весело:
Administrator
Есть радарный модуль, он вообще как бы сборный. Тест был Британский, а у них нет мобильных радаров, там все GPS пользуются.
Барьер 2М
слышал что радар-детекторы там запрещены. но мобильные радары есть (может даже лазерные), лично видел на треноге на загородной трассе.
Administrator
По-моему нет, по крайней, мере именно в Великобритании. Спектра, мне кажется, тоже нет.
Perwozwannij
Escort S2
АНТИРАДАР Escort S2 серии Solo
Единственный в своем классе. Solo S2 безкомпромиссно наиболее технологичный и качественный беспроводной радар-детектор на планете. Для беспроводного радар-детектора это практически техническое чудо!
Вот такой девайс появился в продаже в Москве. Это то же самое или же?!...
Accelerator
Escort S3 / V1 (3.893)
Mazda
У всех он в режиме авто ловит в несколько раз лучше чем в остальных ?
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
sti 28, думаете плохие, гейгер смотрел у них афигенный !:pardon:
cr3ma1or
