Виджет SpeedCamOnline для Мобильных Яндекс-Карт под Андройд
sss
Strelka (Android)
легковая
sss
Strelka (Android)
легковая
Обнаружилось, что свежий xml с данными для виждета из базы стрелок автоматически генерируется он-лайн по запросу
http://speedcamonline.ru/myak3/
Сохраняем полученный файл как имя-файла.xml, вкладываем его в папку layers с заменой существующего имя-файла.xml и копируем обновленных zip-архив обратно на девайс.
Djei-spb
Северо-Западный
Escort Passport 9500ix INT
Volga Siber
sss
Strelka (Android)
легковая
А как этим всем пользоваться?
Я пользуюсь так. Запускаю прогу Strelka или mapcamdroid, потом МЯК с пробками и этим виджетом и смотрю где это предупреждение о камере на карте.
Типовая установка виджета описана у Михаила здесь
http://clubs.ya.ru/mobilemaps/replies.xml?item_no=71118
Камеры Видеофиксации 9 hybrid - Это версия виджета камер совмещающая достоинства как Offline так и Online версий!Включает полную Offline базу камер, а при работе запрашивает с сервера только камеры изменившиеся после сохранения базы в виджете.
Достоинства виджета:
- быстрота открытия - основная база камер доступна сразу, без подключения к сети
- актуальность - обновления базы камер подгружаются для просматриваемой области экрана в онлайн
- экономия трафика - загружается информация только о новых и изменённых камерах.
Недостатки:
- в случае если положение камеры изменилось - виджет покажет 2 камеры - из offline базы и обновленную.
Когда таких станет много, нужно будет просто обновить виджет на более свежий или использовать версию
"Камеры Видеофиксации Online".
Установка:
скачать файл виджета http://ymm.sytes.net/w/strelkahybrid9.zip и поместить его в мобильном устройстве папку "yandexmaps\data\widgets"
После этого перезапустить Мобильные Яндекс.Карты и в меню "Слои" выбрать слой "Видеофиксация 9 hybrid"
Скачать все версии виджетов, узнать подробности и сравнительная таблица применимости в разделе
"Программы / Виджеты" на сайте
http://ymm.sytes.net/rubrs.asp?rubr_id=322
alex2661
