Valentine One (V1) - первое знакомство и рекомендации по использованию
UncleAndy
Спасибо! Лучше я все-такие аудиомодуль дождусь.
UncleAndy
Не, если я буду ставить аудиоблок, то без мелкого дисплея. Я дисплей хотел поставить что-бы поближе кнопка приглушения была. Сейчас у меня V1 стоит по центру стекла внизу - так что его нормально видно. Вот если буду ставить V1 где-то в стороне, тогда дисплей пригодится. Но тогда и показывание чего-то на дисплее V1 будет уже не принципиально.
UncleAndy
Именно так V1- установлен у меня в машине. Основной блок на козырьке пассажира в "пончо" ,доп дисплей возле приборной доски, а аудио модуль в районе рычага КПП, что было удобно не глядя, давить на кнопку для приглушения или увеличения звука.
Очень удобно *OK*
Вот я примерно так и предполагаю в конечном итоге его разместить. А что значит "в пончо"?
Кстати, я заметил что если его ставить на козырек он стоит кривовато относительно горизонали. Как это регулировали? Или небольшое отклонение по горизонтали не принципиально?
Administrator
Значит что в тряпичном кейсе с кармашками, который крепится на козырёк. Это никак не регулировали. Как он висит на козырьке зависит от производителя данного автомобиля. В общем, в пределах 20 градусов не должно как-то серьёзно влиять - гораздо важнее как он установлен в вертикальной плоскости.
markiz050
Valentine One
BMW
Ты не прав и вот мое обоснование на основе продаж:
*** *** 0998 - куплен в США в апреле 2009
*** *** 1013, 1015 - продавались в Октябре 2009
*** *** 1016 - продавались в Ноябре 2009
*** *** 1017 - продавались в Декабре 2009, Январе 2010
*** *** 1025, 1026 - продавались в Феврале - Апреле 2010
*** *** 1032, 1035, 1036 - Май, Июнь, Июль 2010
Как видишь первая 10 - это не год т.к. продавалось еще в 2009..видимо это номер какой-то заводской партии просто.
Куплен сегодня, № 7640371041.
markiz050
Valentine One
BMW
Опять про настройки V1.
Товарищи!
Сегодня сменил прежний РД на V1 и сразу озадачился вопросами его правильной настройки ( для ознакомительного использования ).
Может это и баян и обсуждалось неоднократно, но прочитав этот форум и выслушав продавана ( он советовал включить Евро режимы u, u-,а ездить в U ), хочу еще раз увидеть ваш вариант настройки.
Спасибо всем!*DRINK*
markiz050
Valentine One
BMW
Re: Опять про настройки V1.
А чтобы включилась "A" надо отключать "u" и "u-"? А то сейчас индикация "U".
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
В нем же есть сброс до заводских установок...
markiz050
Valentine One
BMW
Как его активировать?
Administrator
Magellan
markiz050
Нет такого.
Administrator
markiz050, U в общем не такая уж и плохая настройка, если у вас мало помех в Ka, в чём я немного сомневаюсь.
markiz050
Valentine One
BMW
Но я больше для поездок в Москву по М4 Дон РД люблю использовать.
В Краснодаре внутри города с радарами нечасто стоят. Пробки, улицы узкие, разгонятся особо негде, да и опасно из-за пешеходов, подземных переходов практически нет! Поэтому и хочу установить настройки для трасс и для Московского региона.
Administrator
Тогда ставте по нашим рекомендациям. 7, b, E или F, G - изменить. В городе - маленькое L, на трассе - A. Если будут неудобства говорите.
markiz050
Valentine One
BMW
O.K. поставлю именно так, потом отпишусь.
Всем спасиб!*DRINK*
markiz050
Valentine One
BMW
markiz050- напишете потом, что там было установлено -стрелка вниз- .Интересно.
Распаковали некрасивую коробку - внутри красивая, открыли, подключили к прикуривателю и сразу сделали отображение прошивки. Убедились, что 3.872 и поставили "u" вниз, "u-" вниз, а все остальные стояли вверх, их не трогали. РД стал показывать потом "U". Выходит на заводе ставят все вверх.
ЗЫ. А есть на клавиатуре эти стрелки вверх-низ?? Не найду никак...:confused:
markiz050
Valentine One
BMW
Выбрали позицию -например U- переключая позиции коротким нажатием на центральную кнопку. И опять нажали центральную кнопку и удерживаете, пока стрелка не поменяет свое направление.
Да нет, я имел ввиду на компе клавиатуру ( не в тему, а так...:-[ ).
Перец
Пользователи V1, скажите, как сильно нагревается у вас РД? У меня РД нагревается, что в руках держать тяжко (когда снимаешь).
Сегодня первый раз прокатился с V1 - днем на солнышке через полчаса поездки... мне показалось, что он нагрелся как утюг! И тоже озадачился этим вопросом. Вечером (по темноте) конечно меньше, но все равно мне кажется - он греется лишку!
markiz050
Valentine One
BMW
Да, греется очень прилично, даже страшно за него!
Oleg-E
Владимирская
SHO-ME Combo Slim Signature
BMW (отдал), MERCEDES
Вчера прислали через человека в Америке на прямую от производителя.
Последние цифры **1041 и прошивка 3 872.
Поставил настройки с сайта, езжу привыкаю.
alex2661
