Eplutus GR-85 (Eplutus GR-85FHD)
sss
Strelka (Android)
легковая
sss
Strelka (Android)
легковая
Спасибо, про базы стало ясно.
Интересно, насколько железо у них различается.
Возможно ли "безболезненно" прошивать прошивками от этих моделей и с возможностью возврата к родной?
Eplutus GR-85FHD - это Conqueror FH-118 RU.
Со всеми вытекающими последствиями.
Написано на заборе может быть всё, что угодно...
sss
Strelka (Android)
легковая
То есть можно шиться прошивкой Conqueror FH-118 RU и обратно или только туда?
sss, то есть они ничем друг от друга не отличаются.
komatoz22
Eplutus DVR-GR85 Full HD
хонда
Друзья помогите новичку купил Eplutus GR-85 (Eplutus GR-85FHD)радар супер все нравится ,инструкция отстой ,взял от хайскрина .А вот где взять этот плейер fh-118_player.exe.
agaida
agaida
agaida
Файл появляется на флешке после того, как она будет отформатирована устройством.
Об этом написано в мануале на стр файла №26.
"5. Работа  с  программой  воспроизведения
Для  запуска  программы  воспроизведения  необходимо  извлечь  карточку  из  устройства,  и  через  адаптер  подключить  ее  к
компьютеру.  После  этого,  следует  запустить  файл  FH-118_PLAYER.exe,  который  находится  в  папке  «Player»  на  карточке.
Если  Вы  не  форматировали  карточку  в  устройстве,  то  там,  скорее  всего,  нет  программы  воспроизведения.  Это  не  проблема,
программу  можно  легко  загрузить  с  сайта  www.highscreen.org.
Необходимо  отметить  следующее:
1. Если  программа  воспроизведения  находится  на  карточке,  то,  во-первых,  она  всегда  под  рукой,  а  во-вторых  –она  сразу
находит  файлы  с  записями  на  Вашей  карточке.
2. К  сожалению,  не  на  всех  компьютерах  программа  может  воспроизвести  записанные  файлы  формата  MOV.  Если  так
случилось,  то  придется  с  указанного  выше  сайта  загрузить  необходимый  декодер  и  установить  его  на  Ваш  компьютер
3. Для  отображения  Ваших  маршрутов,  программа  использует  сервис  Google  Maps?  Поэтому  Ваш  компьютер  должен  быть
подключен  к  сети  Интернет."
Пос ссылке можно не ходить. На сайте я не нашёл где скачать прогу.
Grigorich
whistler pro-79ru
Sportage 3
Может лучше здесь взять плеер
savor
брянск
eplutus gr85
мерседес
Господа помогайте. при обновлении происходит ошибка "Пожалуйста, выберите соответствующую модель"
@savor , вообще-то, лучше было задать вопрос в соответствующей теме - https://www.rd-forum.ru/threads/rdupdate-ru-servis-obnovlenii-gps-modelei-conqueror.3611/
Это называется "вот и до Eplutus дошла новая начинка"... Пробуйте, все должно работать.
И, для всех владельцев, напоминаю - поскольку от оригинальных моделей Conqueror это отличается только надписью на корпусе, гораздо больше полезной информации найдете в следующих ветках:
https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gps-1920-fh118-highscreen-bb-radar-plus.4053/
https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gr-h10-kto-znaet-chto-eto.3976/
savor
брянск
eplutus gr85
мерседес
спасибо, заработало
lelikkkkk
москва
SHO-ME Combo Slim Signature
IX 35 Рестайл
что такаое зона БОИ
Grigorich
whistler pro-79ru
Sportage 3
что такаое зона БОИ
POI или точки интереса (от англ. points of interest). Места на которые следует обращать внимание. В наших зверушках есть предустановленные точки (внесённые в базу), но мы можем и сам их зафиксировать.
Как их создавать написано в инструкции. Правда EPLUTUS уникальная контора, которая выпускает достаточно надёжный (относительно), и дешёвый (относительно), продукт, при этом практически не предоставляя ни какой инструкции и последующей поддержки покупателю. Поковырявшись в интернете и разобравшись с самим аппаратом составил для любителей сей фирмы мануал http://rusfolder.com/38327258. Может модераторы найдут возможность сохранить его на сайте.
* Зеркало для прямого открытия файла.
При работе с аппаратом не торопитесь, после включения дайте ему "освоиться", поймать спутники, потом жмите на кнопки. Обновление баз можно (и нужно) делать здесь: http://rdupdate.ru/, т.к. только они актуальны, а по-возможности помогайте труженникам сего сайта, ибо ОНИ безвозмездно для Вас трудятся.
И этот раздел должен стать для Вас родным: https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gps-1920-fh118-highscreen-bb-radar-plus.4053/page-27
lelikkkkk
москва
IX 35 Рестайл
спасибо стало все понятно
exbll
область, республика, край
РД которым вы обычно пол
Mitsubishi
Подскажите что такое reset и как им пользоваться, на верхней панели есть эта надпись и рядом дырочка ни каких кнопок и назначений в инструкции...
И если кто знает, он у меня часто отключается, когда я останавливаю машину ненадолго, в чем дело?
Grigorich
whistler pro-79ru
Sportage 3
Reset - кнопка сброса нужна когда устройство зависает и перестаёт реагировать на кнопки.
Проверьте в настройках пункт "Автоотключение", вероятно оно у Вас активно.
В инструкции всё расписано.
komatoz22
хонда
Скачайте нормальную инструкцию от хайскрина или GPS-1920H
ФедорG
eplutus gr-85fhd
Nissan-X-trail
А у меня проблема с eplutus gr-85fhd! Это тот, который 2 в одном: и антирадар, и видеорегистратор. Отказался писать видео, как регистратор и не определяет местонахождения по GPS! не знаю что делать! Ему меньше года. И нигде нет описаний проблем с их решениями. Удовольствие не из дешевых - более 7000 тысяч. Если есть какие-нибудь рекомендации, pls, пишите![DOUBLEPOST=1387554613,1387554362][/DOUBLEPOST]Да, кроме этого, при подключении к PC, он его не видит. Только говорит режим загрузки... Кнопка принудительного включения видео включается, если только нет подключения к компьютеру и вынута карта памяти. При вынутой карте памяти можно его настраивать, а при вставленной карте - реакция на кнопки "0"...
Grigorich
whistler pro-79ru
Sportage 3
Вливайся в этот коллектив:
У нас аппараты одинаковые, ну и проблемы тоже.
Для начала проверь или попробуй заменить карточку - со временем у них скорость записи падает.
Ну и мой аппарат, например, согласился работать из 4 брендов только с карточкой SP.
Ну а если меньше года, то гарантия.
Для связи с PC нужен драйвер, взять здесь:
http://rdupdate.ru/
И обновляться там же.
Да, ещё могут быть проблемы из-за аккумулятора.
Успехов.
cr3ma1or
