Неисправности 685
Fireball
Sho-me 685
Добрый вечер!
Купил пару дней назад 685 Sho-me. Сегодня рд повел себя как-то странно, горит буква Х и цифра 9 и попискивыет. В чем проблема? как добиться штатного состояния?
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
Попробуйте по инструкции сбросить на заводские установки.
Fireball
Sho-me 685
Спасибо! Именно так я и сделал, вроде стал работать, однако все равно его наверное стоит сдать в магазиен, так как на Визир отреагировал тем, что через 200 метров после того как я проехал патрульный автомобиль данный рд вырубился :)
MadMax2
LADA Priora
:D может уснул просто? Так бывает через 3 часа. Или пиликал пиликал и устал? Если так, то лучше вернуть.
GAS-KVASS
Re: личное мнение о sho-me 685
что-то мой электронный друг стал меня беспокоить. Сначала начал срабатывать фактически в чистом поле. Радарами там и не пахло. Потом количество ложняков резко увеличилось. Куча сработок в Ка диапазоне (2-3). Еду сработка, через минуту еще, потом еще, так несколько раз,потом бах и замолчал. Ехал с моря стал подозревать что он ловит дальнобоев. Может быть такое? Самое странное что 685 перестал срабатывать на ТНКовские заправки.Уже перестал если честно на него надеяться
Fireball
Sho-me 685
Минут 20 прошло после того как я завел машину и доехал до места засады :) после того как проехал патруль, на радаре что мелькнуло и он вырубился
andrush
При включении РД685 все проходит нормально, только вот при переключении режима на "С" РД тухнет и пищит, при нажатие на питания тоже самое, длительное нажатие кнопки "ЗВУК" перезагружает РД полностью при этом горит "F", короче брак, это первый брак у меня с этой моделькой (продали 27шт.), приговор- обмен!
Это происходит при нагреве данного девайса, на холодную работает нормально, но через 10-15 мин (смотри выше)
Didjek
Калина
радар не реагирует на камеры видео наблюдения. Радары еще не попадались. Проблема в том что 520 реагирует нормально, а 685 молчит. В чем проблема? Может брак и его надо менять? Заметил что он начинает пищать при смене режима, но проехав опять там же молчит
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Чисто на видео и не должен реагировать. На какую систему реагирует? Есть ли у этой видеосистемы радарная часть - с помощью которой измеряют скорость ТС?
Didjek
Калина
Обычная камера. Сегодня был скучай. Проехал мимо машины дпс радар молчал. Отъехал и решил попробовать режим поменять. И он начал пищать. Потом опять перестал. Я думаю он просто не посылает сигнал или еще что то. Еще при включении быстро загорается н, а потом идет тест системы. Это нормально?
Didjek
Калина
решил менять его в магазине где брал. Прошивку не смотрел чтоб с гарантии не слететь.
vovchiku
