Доработка радар-детектора для приема радара СТРЕЛКА
Полоса рабочих частот по уровню минус 3 дБ - Не более 40 мГц Что бы они этим хотели сказать?! Может это полоса приемника широкая ? Почему уже не сделали ?
Невозможно сделать уже. Импульсы слишком короткие. Чем короче сигнал, тем шире спектр - мощность надо куда то девать. Физика.
Об этом, кстати, было в тех ссылках, что я давал. Не читали?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Хорошее объяснение!
Да вот только не дает покоя один момент: когда 2 Стрелки стоят бок о бок на одной опоре. На МКАДе есть такие места.
Почему они не мешают друг другу ? Ведь радары работают не синхронно, а значит отражения сигнала первой Стрелки должны лезть во вторую, создавая дополнительные "цели" (раздвоение всех целей). По такой теории, обе стрелки должны сконфузиться на привязке видеоряда, однако этого не происходит, иначе бы не повесили их. Значит какая-то фильтрация чужого сигнала всё же есть...
Интересный параметр из документации Стрелки:
Максимальная (пиковая) мощность излучения - Не менее 1000 мвт
Довольно дофига! Но нам дальнобойность не нужна, достаточно ее скофузить в 70м. На какую мощность диод ганна брать, чтобы стрелка приняла за отражение ?
Что бы Стрелки мешали друг другу их надо штук 10 а то и больше повесить напротив друг друга а такое даже в России мало вероятно ! :)
С мощностью ДГ все Ок . Он непрерывно может до 0,35Вт выдавать!!
А в импульсе при заполнении 1:100 можете сами прикинуть . :)
К тому же Стрелка получает свой сигнал отраженный а глушилка сигнал "светит" и прямой и кучу отражений .
Linkoln
ESCORT 8500 X50
О синхронизации не уверен а то что есть какой то протокол борьбы с помехами это точно. Самое простое- сдвиг импульсов но какой то временной интервал от момента появления помехи .
ну кстати -они могут быть синхронизированы.... косвенно подтверждает совпадение сигнатур на всех стрелках.
ну скажем - пол секунды одна пашет а вторую половину другая.
Одинаковые сигнатуры - скорее от лени настройщиков, которые знают, что при стационарной установке они друг друга долбить не должны.
Если исходить из того, что в основе - авиарадар, было бы очень странным, если бы звено мигов или сушек долбало окружающий эфир одними и теми же сигнатурами...
Отсюда вывод - если стрелкодетекторы настроены на конкретную сигнатуру, легким движением руки настройщиков они могут превратиться в бесполезный металлолом...
что вы имеете ввиду под сигнатурами? временные параметры импульсов и их количество в пачке?
не уверен, что это вообще поддаётся настройке. и не должно поддаваться ибо незачем и скорее всего прошито где-то хардверно...
но если бы поставили задачу сделать хитрее, то можно было бы и рандомные последовательности выдавать, но представляю как это усложнило бы ПО по обработке полученной инфы
на связи
Отсустствует
"Полоса рабочих частот по уровню минус 3 дБ - Не более 40 мГц"
Откуда данные?
из ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по периодической поверке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД ККДДАС-01СТ «СТРЕЛКА-СТ» - см. приложенный файл
Читали... В случае со стрелкой, как я понимаю, он не прямоугольный, а имеет весьма пологую форму... поэтому я сначала не обратил должного внимания на описанный в статье спектр. Впрочем всё равно будут эти же правила справедливы. Вы правы, спасибо за подсказку!
Нам эта характеристика конечно же только наруку :) Можно туда легко пролезть с ДГ.
Я не думаю, что нужна такая моща как 350мВт. Думаю хватит намного меньше.
[DOUBLEPOST=1375299995,1375179233][/DOUBLEPOST]Подсчитаем очень приблизительно:
У Стрелки угол диаграммы направленности заявлен 10град по уровню 3dB.
Значит на дистанции 50 метров (минимальной для привязки видеоданных), диаметр пучка 8,7 м, что равно площади 60 кв.м.
Значит при мощности 1Вт на 1 кв.м. приходится 16,6 мВт.
ЭПР автомобиля равна примерно 2 кв.м. Значит автомобиль рассеивает 33 мВт излучения Стрелки, ну это среднем. В центре пучка будет побольше...
Всё верно ?
Sekil
Воронежская область
Shome 700
Веста
Добрый день.
Господа, а кто может помочь?
Имеется sho-me g700str.
Пытаюсь написать свою прошивку (для контроллера stm32f103rc)
На данный момент мой софт умеет читать с spi флешки базу камер в старом формате (из программы db explorer ) умеет болтать звуками считанными из тойже флешки.
Умеет опрелять по ГПС камеры и т.д. - все это не сложно..
Но вот для меня не ясно как работает определение сигнала с камер - может кто нибудь по фоткам платы с радара может рассказать как примерно это все работает, чтобы я смог правильно запрограммировать проц?
Как я понял проц должен выдавать на вч блок импульсы определнной частоты и слушать что приходит?
Sekil
Воронежская область
Shome 700
Веста
Гм. Интересная версия. Вот отсюда начните.
Ды это все читал..
Толку 0. Т.к. чтобы понять что да как это надо год изучать все это.. А я спросил может есть кто скажет какие пины с вч блока за что отвечают а я прослежу куда они идут на проц или нет и далее можно будет думать как запускается процесс сканирования. Проц я так понял должен выдать гетеродину какую то частоту...
Saril
Drive-700/Neoline S-300
skoda
а на Ютубе смотрели - там есть довольно достойные разборы
Mishania865
