Проблемы с индикацией Whistler Pro 58
plex
вистлер 58
Добрый вечер!
Имею РД Whistler Pro 58, был куплен 2 года назад, общее время работы не превышает думаю и часов 15, вообщем эксплуатировался очень мало.
Тут недавно собрался в дорогу, решил взять его с собой.
Включил, поехал, и вижу следущие косяк, не полностью горит индикация, вообщем не все палочки загораются в режиме город-трасса...., то нижняя, то верхняя, то боковая не горит.
Что бы этозначило и как это лечиться?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Если надавить на корпус вблизи дисплея - должны загораться темные "палочки" индикатора. Если в вашем случае это так, то лечиться пропайкой контактов дисплея.
plex
вистлер 58
Спасибо большое, сегодня попробую так сделать...:)
plex
вистлер 58
вообщем нажимаю на кнопку QUIET, появляется средняя горизонтальная палочка в букве Н, отпускаю пропадает.... :(
Вскрыл РД, и понял, что проще купить новый чем что то в нем пропаять, все на столько миниатюрное, что это только Левше под силу будет.....
stop-radar
Escort RedLine
Ну не все так плохо. Попробуйте отдать рукастому телемастеру.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
plex, случаи в практике были когда контролер не выдавал по части пинов ни чего , но чаще - банальное мех. повреждение , микротрещины в холодной пайке , окислы между дорогами . Отдайте действительно ремонткнику - пускай прогреют что можно и промоют плату .
plex
вистлер 58
Други......, посоветуйте рукастого в Москве....!
Заранее спасибо :)
и еще вопрос, при включении РД при тесте должна загораться желтая буква V?
Моя что то не загорается....... :(
фантазёр
