Ремонт Sho-me
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
ребята, подскажите. сегодня в моем 685, оставленным на пару часов в машине приключилась беда, выгорел, судя по всему диод выпрямителя, причем, не понятно от чего. чем его можно заменить(название выгоревшей детали такое же, как на исправной правее), если не найду деталь с такой же маркировкой?
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
Померял на своем, 12,6в. Больше похоже на танталовый конденсатор. 1мкф 25в (или 10 мкф) На плате много их установлено. Рядом керамический маленький с каждым, кроме этого. Фильтруют напряжение. Плюс у него наружу, если что.
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
а разве кондер будет пропускать постоянный ток?
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Это конденсатор,судя по расположенным рядом трем ножкам стоит интегральный стабилизатор напряжения и конденсатор входит в его обвязку.
MadMax2
LADA Priora
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
подскажите, чем его заменить, все магазины объездил, именно такого нигде нет
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Можно заменить другим такого же номинала (10мкф *25вольт),размером он конечно не подойдет но можно проволочки к выводам подпаять и сам конденсатор закрепить клеем с другой стороны платы:dirol:
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
блин, не все так просто оказалось. там погорело несколько деталей, в частности катушка с намотанной на нее проволокой и когда ее спаиваешь при включении она опять горит :(
М Устное предупреждение. Предложения начинают с заглавной буквы и заканчивают точкой. Пишите понятно, используя правила Русского Языка, расставляя запятые и точки. После точки и в начале предложения по правилам идёт заглавная буква. Если вы торопитесь с написание сообщения используйте предпросмотр, либо проверяйте сообщение после публикации - его всегда можно отредактировать.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Дела тогда плохие:-( если горит катушка,значит через нее идет очень большой ток!Судя по всему пробился стабилизатор7808-попробуй прозвонить его,но это полбеды-после пробоя он мог много чего еще попалить и если произошло именно это то рд можно смело выкинуть на помойку:'(
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
а можешь показать на схеме, где он стоит?
кстатии, катушка в праворм верхнем углу
MadMax2
LADA Priora
Стабилизатор прикручен к рупору.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Напишу еще тут про тормознутый тест и что с ним можно сделать, при включении замедленный тест с долгим помигиванием инидкаторов и тормознутым звуком, последнее вермя включаеться нормальным тестом только после 5-6 включения и до следующего отключения питания работает нормально что с ним? Видимых повреждений элементов на плате не обнаруживаю, в какую сторону копать не пойму.
Farnsworth
x50
Brazers,
В РД есть тактовый генератор который определяет правильную работу РД.
Возможно тактовый генератор запускается на более низкой частоте и РД работает более медленно.
Возможно это от низкой температуры, потом РД прогревается и начинает работать на правильной частоте.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Н-да этот генератор видимо просто так не заменишь, как полностью умрет придеться менять детектор :(.
Farnsworth
x50
А РД дома хранится или в машине?
Можно носить его на груди и греть теплом своего тела, потом включать.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
буду дома хранить видимо теперь, а то валяеться обычно ночью в машине :) ПС. температура видимо точно влияет, он любит жару сегодня было солнечно и он включался как положено.
Iljayk
Conqueror X-323
Не знаю, что в вашем понимании холодно и жара, но мой нормально сейчас тестируется, живет на улице в машине, в Москве последние дни до +5 по ночам было, или у вас уже морозы наступили?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Читайте выше это относиться не ко всем радарам, если бы мой нормально тестировался я бы не искал вариантов решения проблемы, у меня так и было пол года включался выключался без проблем. Сейчас вот такая фишка с ним, в виде замедленного теста, обычно не наблюдаеться при жаркой погоде выше 10-15 градусов. А раньше что +5 что -30 он работал без проблем :).
Farnsworth
x50
Тепловая проблема периодически встречается у разных производителей.
В свое время у компании Globalsat случилась проблема с их GPS приемником BT-338. Со временем, некоторые образцы не запускались при пониженной температуре, только согрев приемник можно было его оживить.
Iljayk
Conqueror X-323
Я это к тому написал, что Ваш РД, как и РД у matik, должны быть еще на гарантии, а проявляют явные признаки неисправности, зачем придумывать систему автоподогрева, если можно сдать в ремонт или обменять. Sho-me вроде бы клиентоориентированный производитель, с этим не должно быть проблем.
Или вы его уже затюнили в конец, и он снят с гарантии?
Возможно по тому, что matik больше от этом не пишет, он так и сделал.
KimIV
