Прошивки и Базы данных для Inspector Marlin и Shark
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Версия SW 1.5: http://yadi.sk/d/hHud0YcMEbENo
Внесены следующие исправления:
1) Улучшена видеосъемка в ночное время (устранена проблема засвета номеров фарами);
2) Последний записанный файл теперь проигрывается как на самом устройстве, так и на компьютере.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Формат файла X2GammaDB.bin не понятен, и соответственно что там можно менять, а что нет неизвестно.
Формат файла мне понятен, все 2117 !, камер я прочитал и в свою прогу запихнул (можно редактировать, добавлять удалять и т.д.)
Мне не понятно другое, наряду с камерами там есть описание еще 928 обеъктов (по 10 байт).
Что это может быть ?
на координаты чего то не похоже...
есть мысли ?
И еще файл X2GammaDB.bin я так понимаю в единственном экземпляре нам доступен
от 12-12-2013 ?
ca6ok
Саратов
Inspector Marlin
Шеви нива
В первом сообщении указаны две прошивки 1,4 и 1,5 то есть нужно прошивать по очереди или же только последнюю? И еще для этого нужно скопировать все файлы(4шт в версии 1,5) или можно просто целую папку он сам разберется
@ca6ok, шить можно сразу крайнюю.
Для прошивки берите все файлы из папки и кидайте на чистую, отформатированную флешку. Целиком папку кидать смысла нет.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Где Вы там нашли 4 файла ?
Я увидел 2
1 - firmware.bin
2 - X2GammaDB.bin
andrey92
Пензенская область
SilverStone F1 HYBRID UNO A12
Гранта Лифтбек
в архиве действительно 4 файла:
X2GammaDB.bin
firmware.bin
.DS_Store
._.DS_Store
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Обновление версии ПО для MARLIN (SW: 1.6)
http://yadi.sk/d/1V1WfGdAFEK3b
1) Устранено мигание экрана в режиме обнаружения сигнала при выключенном экране устройства (функция Автовыкл. экрана);
2) Для модели MARLIN обновлена версия базы данных GPS координат (версия – Январь 2014 г. ):
Стац. радар – 7
Поток –34
Стрелка – 576
Светофор – 45
Скорость на участке – 320
Стрелка-Видеоблок –349
Маломощный –774
Стрелка-МУЛЯЖ – 120
Итого: 2225 координат[DOUBLEPOST=1388425680,1388425523][/DOUBLEPOST]
Стац. радар – 7
Поток –34
Стрелка – 576
Светофор – 45
Маломощный –774
Стрелка-МУЛЯЖ – 120
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Стац. радар – 7
Поток –34
Стрелка – 576
Светофор – 45
Маломощный –774
Стрелка-МУЛЯЖ – 120
Кто вам дает эти данные ?
Мягко говоря отчасти они не соотв. действительности.
В последней базе 2227 записей, и 6 типов камер.
[DOUBLEPOST=1388764252,1388763951][/DOUBLEPOST]
Правильно я понимаю, что отключения голоса нет, отдельного оповещения по автодории и подобным нет и базы радаров выходят раз в месяц? и интересно понять мнение по ложным срабатываниям в сравнении с шомиком
Голос о стрелках не отрубить, K и X отрубаются лимитом скорости.
Базы раз в месяц
Про автодорию не знаю
Ложняков на срелку не встречал в отличии от Шомика, К диапазон периодически проскакивает.[DOUBLEPOST=1388764572][/DOUBLEPOST]Вопрос, чем отличается "Город" и "Город 1", только чуйкой ?
И объясните с приоритетами Радарной части и GPS
К разработчикам:
коль в базе есть описание радара с его атрибутами, в частности скорость, почему бы не учитывать ее и не кричать если порог не превышен.
Объясню: ставлю лимит в городе 70, выскакиваю на мкад 90-100, и каждые 3-5 км бормочет - "СТРЕЛКА",
РАЗДРАЖАЕТ !
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
стоит ли ожидать новых прошивок с G-сенсором,
Это будет точно,думаю,что скоро.
записью координат и скорости по GPS ?
с этим пока вопрос! Пока изучаем возможность процессора,потянет,аль,нет!
И будет ли отдельная база без стрелок?
Не буду пока говорить точно,да или нет.Но смысла в этом не увидили.
Я же написал, что при разборе формата базы, я нашел там 6 типов камер (против ваших 8) и 2227 записей против ваших 2225.
Ну а кто помешает производителю в скором времени использовать остальных два вида камер?
Так судя по заявленному
Стац. радар – 7
Поток –34
Стрелка – 576
Светофор – 45
Маломощный –774
Стрелка-МУЛЯЖ – 120
они должны быть в базе , все 8 типов, а в реалии
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
batyr
INSPECTOR MARLIN
хонда
не могу разархивировать скаченный файл с прошивкой
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
vovchiku
