FAQ по модели с GPS - Supra DRS-iG68VST
Поскольку FAQ достаточно сильно поменялся с момента создания темы и теперь текст в сообщение не помещается, пожалуйста скачайте его по ссылке во вложении.
в нем описано
- как пользоваться и какие лучше поставить настройки
- как делать базы и как загружать их в детектор
- с какими можно столкнуться проблемами
- какие радары берет детектор
внутри файла есть и ссылка на обучающее видео по загрузке баз,
пожалуйста посмотрите!
Для прошивки используйте только короткий штатный шнур USB или аналогичный. Ни в коем случае не используйте удлинители USB, с ними очень большой шанс испортить детектор!
При прошивке желательно вынуть все устройства из соседних портов USB, включая донгл беспроводной мыши. Именно другие устройства являются причиной такого явления, как остановка прогресс бара во время загрузки информации в детектор.
все версии прошивок: прошивки_iG_VSTG.rar
Visual Studio 2005 (VC++ 8.0) для запуска Update Tool брать здесь
Stas
НСО
Supra DRS-iG68VST
Ниссан-Вингроад
Спасибо.
@Stas
Для Спасибо есть кнопки под сообщением.
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
Вопросы по FAQ для уточнения :
…на просторах нашей необъятной становится всё больше комплексов фото-видеофиксации, против которых радар-детекторы в целом не эффективны (например "Робот" в спину, "Кречет" в спину, "Стрелка" в спину)…
…Если в вашем регионе есть стрелки работающие в спину - внесите их в базу данных детектора.
"Робот", "Кречет" - (в спину) – аналогично ? Где взять такую базу для "в спину" ?
…Камнем преткновения сейчас для данного детектора является оповещение о системах "Скорость на участке"… О камерах систем "Скорость на участке" детектор сообщает как о стрелках… есть следующий "лайфхак" - не вносите в базу данных стрелки (они берутся радарной частью) и тогда услышав предупреждение "Стрелка" с проговариванием скорости (по GPS) вы будете точно знать что впереди контроль средней скорости на участке.
Т.е. в фильтре базы данных для камер "Скорость на участке" существует отдельный раздел ?
на данный момент такого места нет, можно только сделать эту базу самому.
Робот фигурирует в базе как "Малошумный", Кречет по идее тоже должен быть там, но точно сказать не могу.
на спидкамонлайн да, есть.
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
М.б. включить эти уточнения в "тело" топика ? Особенно ответ на второй вопрос, чтобы понятна была логика рекомендации...
@vev57 я когда писал старался не ставить пользователей в узкие рамки, прикол в том, что к составлению баз и пользованию детектором можно подходить с разной логикой в зависимости от индивидуальных целей. Сам по себе такой детектор - смелый эксперимент, на который пока никто не решался (но скоро, я уверен, подтянутся). На мой взгляд подход правильный такой - если пользователь не разбирается, пусть пользуется полной базой, если покурил форум и разобрался, то ему информации в FAQ выше крыши. Я вот с интересом жду "Прометея", который первый сделает базу со стрелками в спину и без стрелок в лицо :)
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
@vev57...прикол в том, что к составлению баз и пользованию детектором можно подходить с разной логикой...
Я когда говорил о логике, имел в виду вот эту цепочку :
- кривое оповещение о "Скорости на участке"
- реакция РД на "Скорость на участке" как на "Стрелку"
- рекомендация для оповещения о "Скорости..." - отключить в БД GPS "Стрелки" с оговоркой, что оные будут детектироваться РД
- отсюда однозначный логический вывод, что д.б. БД GPS, где "Скорость..." выведена в отдельный раздел.
И нет тут никакой возможности для "разгула" фантазии, но явно на это в FAQ_е указания нет.
Но Вы - автор - и решать, конечно, Вам.
@vev57...Я вот с интересом жду "Прометея", который первый сделает базу со стрелками в спину и без стрелок в лицо
Я бы попробовал, м.б., но не знаю, с какой стороны подступиться. А время найти мона попробовать.
ПыСы. Сорри за оффтоп, загляните в свою тему на белкистрелки, я там вопрос задал тоже, от ответа на него зависит - то ли завтра в магаз бежать, то ли подождать чутка.
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Вроде такие стрелки только в Воронеже стоят и по 36-му региону спидкам выдает две таких камеры, но вот в базе strelki их нет, так что какой базе верить - не знаю
PS Хотя есть, но с другими координатами
http://speedcamonline.ru/point/strelki/2313/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/2318/
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Возможность разгула есть, но только при наличии той самой фантазии.
зы. Вы слишком требовательны к РД данной ценовой категории.
vev57
Supra DRS-iG68VST
KIA Sportage SL
Вы неправильно меня поняли : я как раз говорил о том, что в данном случае все логично и не допускает двойного толкования, которое я и назвал "разгулом"
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
@Василий Белкин
А объясните пожалуйсат что такое Instant-ON его преимащества и есть ли он в этой модели. Спасибо[DOUBLEPOST=1392037169,1392036524][/DOUBLEPOST]И еще почему на приборе есть кнопка муте, а в инстукции она просто М и нет описания как выключать звук.
Быстрое включение/мгновенно.
Маркетинговое название работы ручным радаром Сокол, коротким выстрелом навскидку. Используется в инструкциях к детекторам Кранч, Стар и Стингер.
По сути это обычная работа детектора при обнаружении обычного выстрела из радара, просто обозвано красиво.
Инструкции идеальные мы делать пока, к сожалению, не в состоянии. Извините за предоставленные неудобства.
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
Да к а все-таки отключить звук на время, при срабатывании детектора можно что бы не доставал писками при приближении к радару?
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
А если все же почитать бумажную инструкцию идущую в комплекте?
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
Посыпаю голову пеплом.:rolleyes: Это называется смотрю в книгу вижу фигу. Спасибо
Кстати @Игорь2106 , откуда на приборе взялась кнопка mute? :) на моём такой нет. есть М
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
@Игорь2106 ну тут виден фотошоп, происки дизайнера, даже надписи кривые :)
Mishania865
