  • Координаты данного комплекса по возможности в формате N 56.3090965/43.7426555
Перед добавлением проверяем свои координаты по ссылке SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр и SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | Просмотр, где вместо 54.78026 вставляем свою северную широту (с.ш), а вместо 43.28135 вставляем свою восточную долготу (в.д), 15 - это масштаб. Если по вашим координатам есть камера, то не пишем повторно просьбу добавить! Сообщения с повторными координатами будут удаляться.
Появились камеры на Каширском ш в районе м Домодедовская в обе стороны за выделенными полосами, на пересечении Каширского ш и Ореховым бульваром. Еще одна камера слежения за выделенной полосой на Каширском ш в центр примерно здесь 55.604341,37.720987
Типы камер то какие, а то тут в последнее время пишут все подряд...
Точные координаты и типы камер в районе м Домодедовская можно?
Да, уж кто там ответственный, повесьте его пожалуйста. Лампочками мыргает, РД на него орет аж со светофора с Огородного, а на карте нет.
Все он есть. ВБ 1872.
Акселератор
Conqueror 1920H
Приора
2351. Стрелка
Адрес: 54-03-2 Новосибирск, Бердское ш. на северо-запад - Стрелка
и
Адрес: 54-1 Новосибирск, Старое ш. из центра - Стрелка
Скорость: 60
Курс: 185
Обе камеры расположены в месте с разрешённой скоростью 80 км/час. В базе данных сейчас забита скорость 60.
Акселератор
Conqueror 1920H
Приора
Спасибо. В предыдущем сообщении я не указал номер второй камеры.
664. Стрелка
Скорость: 60
Курс: 185
камера расположена в месте с разрешённой скоростью 80 км/час. В базе данных сейчас забита скорость 60.[DOUBLEPOST=1388678280,1388675568][/DOUBLEPOST]663. Старт СТ
Адрес: 54-1 Новосибирск, Старое ш. из центра - старт
Скорость: 60
Курс: 185
В этом месте тоже разрешённая скорость 80 км/час. Но я не вижу этой камеры. Или она искусно спрятана, или её нет.
663. Старт СТ Адрес: 54-1
И не увидите, это фиктивная точка, для навигаторов.
А можно фото хотя бы одной из них? Не так давно там висели Арены, а не Стрелка.
А вот именно Стрелка - была, по имеющейся у меня непроверенной информации, несколько дальше от центра, где-то между Нижней Ельцовкой и Академом...
господа товарищи!!
вы пишите как рд реагирует на вышеуказанные комплексы! на каком расстоянии срабатывает, есть ли рядом объекты дающие помехи (двери АЗС, торговых центров). от этого будет зависеть в какую базу они попадут!
+ ваше мнение нужно ли заносить данную точку в базу РД (может там помех много и стоит что бы РД оповестил о точке, или она ловится отлично и лишняя говорня не нужна, а может там вообще не разогнаться...)
te8765
Хёндай ix35
Всем добрый день!
Возник вопрос к кураторам и координаторам.
Скачал сегодня свежую базу данных со Стрелками (во вложении) и при беглом просмотре загруженных Стрелок на навигаторе обнаружил "Стрелки", которых нет и никогда не было - на Горьковской трассе в Большое Буньково было две Стрелки: М7-3-2 Большое Буньково / ave123 / Alex_N / Иван / из Москвы, 60 кмч E38.62084 N55.85216 и М7-3-1 Большое Буньково / Alex_N / ave123 / Иван / в Москву, 60 кмч E38.64080 N55.85207. Теперь, после обновления базы, на навигаторе вместо этих двух камер вижу четыре...
Последний раз обновлял базу в августе - там было всё корректно. У меня навигатор Навител, после установки новой базы файл Warns.nwi традиционно удалил, поэтому в навигаторе задвоения быть не может.
Прошу Вас провести корректировку данных Стрелок в базе.
Спасибо заранее!
P.S. Ещё вопрос: в Москве на Ярославском шоссе между Северянинским мостом и ул. Вешних вод стоит несколько Стрелок, в базе они есть, а на карте по ссылке с rd-forum.ru (https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=212312246762604988098.0004d02968e3078ef33e7) они отсутствуют. Выходит, многие Стрелки на карту не нанесены?
Скачал сегодня свежую базу данных со Стрелками (во вложении) и при беглом просмотре загруженных Стрелок на навигаторе обнаружил "Стрелки", которых нет и никогда не было - на Горьковской трассе в Большое Буньково было две Стрелки: М7-3-2 Большое Буньково / ave123 / Alex_N / Иван / из Москвы, 60 кмч E38.62084 N55.85216 и М7-3-1 Большое Буньково / Alex_N / ave123 / Иван / в Москву, 60 кмч E38.64080 N55.85207. Теперь, после обновления базы, на навигаторе вместо этих двух камер вижу четыре... Последний раз обновлял базу в августе - там было всё корректно. У меня навигатор Навител, после установки новой базы файл Warns.nwi традиционно удалил, поэтому в навигаторе задвоения быть не может. Прошу Вас провести корректировку данных Стрелок в базе. Спасибо заранее!
А если так посмотреть? Или так. Как раз 4 получается...
С августа там Автодорию вообще то поставили. Только вот Навител ее отрабатывать вроде как не умеет. Тут подробней.
Так что все правильно и никакой корректировки делать не надо :)
Kane
日産
господа товарищи!!
Согласен, но любое мнение будет являться субъективным, как то: можно разогнаться на данном участке или нет, что понимать под термином "рядом", то есть какое расстояние считать и т.д., поэтому также соглашусь с gaf, что в черте города стоит заносить в базу любые стационарные радары IMHO...
te8765
Хёндай ix35
Mike9966, большое спасибо за разъяснение! Заодно почитал про Автодорию.
Mike9966, а Vocord Traffic скорость не контролирует? Её поставили недавно на Ярославке за Пушкино в сторону Ярославля. В базе mapcam.info её прописывают, а в rd-forum нет.
В Навителе я ставлю скин от ув. Vic_478 и у меня камеры, указанные выше, выглядят как на прилагаемом фото. Выходит, что в базе данных rd-forum Автодория и Стрелки прописываются под одним типом камеры - 4 (Камера измеряющая скорость на отрезке дороги). Теперь понятно.[DOUBLEPOST=1388771328,1388771067][/DOUBLEPOST]
Текст в нижней строчке - ни о чем не говорит?
Passerby, также спасибо! Вот на дату, честно, не поглядел... :) Полагал, что раз прошёл по ссылке, значит попал на свежие данные. Буду внимательнее.
Vocord Traffic (ссылка на официальный сайт производителя).
Цитата с официального сайта:
При проезде транспортного средства через рубеж контроля VOCORD Traffic система видеофиксации нарушений ПДД распознает его номер и измеряет скорость с помощью сертифицированных радаров.
Ссылка на нашем форуме.
Если почитать тему на данном форуме, то найдете там ссылки на *.pdf, где написано, что для измерения скорости исползуются ИСКРА-ДА и Рапира, которые издалека детектируются РД.
Об этот пишут тут.
Ибо база /strelki в основном используется обладателями РД.
Ждите когда те, у кого отсутствуют РД, смогут загружать базу со всеми стационарами по единой ссылке. @gaf хотел так сделать, но сроки не озвучил. А пока загружайте 2 базы /4pda0st и /strelki.
te8765
Хёндай ix35
Об этот пишут тут.
Mike9966, спасибо большое! Я не использую РД, поэтому не совсем понимал, почему на rd-forum ведут базу только маломощных камер. С Вашей помощью всё стало ясно!!
testo
56 - Оренбургская область
SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
Skoda
скажите пожалуйста, а координаты Кордона для rd-update.ru здесь нужно оставлять?
Озябательно обязательно. Но пишут о них в теме Координаты маломощных радаров МЕСТА, Арена-С, Multaradar и т. п.
Только где стоят Кордоны?
Разговор о потустороннем мире или об Австралии? ;)
Читаем п. 19 Правил поведения на форуме.
testo
Skoda
:D
оренбург
первая (смотрит в северном направлении):
Координаты:
Широта: 51°48′8.5″N (51.80236)
Долгота: 55°11′8.06″E (55.185572)
вторая (смотрит в южном направлении)
Координаты:
Широта: 51°50′48.83″N (51.846897)
Долгота: 55°8′58.3″E (55.149528)
и еще если можно Крис (стационарный) в обе стороны установлен на балке через всю дорогу.
Координаты:
Широта: 51°46′20.83″N (51.772454)
Долгота: 55°8′24.8″E (55.140223)
спасибо.
и еще если можно Крис (стационарный) в обе стороны установлен на балке через всю дорогу. Координаты: Широта: 51°46′20.83″N (51.772454) Долгота: 55°8′24.8″E (55.140223)
А Крис Conqueror 3008 вообще не видит в К-диапазоне? o_O
testo
Skoda
а это важно, да? )
я думал всем стационарным нужно быть в списке
ArtyMr
Conqueror 899
Опель Вектра Б
899+ Не видит эту камеру в К-диапазоне, подтверждаю. Только что вернулся с Оренбурга.
Только они не совмещены, там дорога имеет разделитель, так что координаты второго комплекса:
51°46′21.09″N (51.772526) 55°8′24.18″E (55.140051) направление контроля - прямое, контролируются а/м, двигающиеся из центра города;
51°46′20.83″N (51.772454) 55°8′24.8″E (55.140223) направление контроля - прямое, контролируются а/м, двигающиеся в центр города;
KimIV
