ikar
- Регистрация
- 26.08.2011
- Сообщения
- 1 093
- Регион
- Москва
- Детектор
- V1
- Авто
- Lexus
Внимание!
Меня больше на этом форуме нет.
Соотвесвенно обращатся ко мне здесь абсолютно бесполезная затея.
Я обновил ссылку на программу, теперь она указывает не на сам файл, а на паку с ним.
Это позволит обновлять версии без замены ссылки.
Для чтения информации я не нужен. Как что интерпритировать - вам помогут и без меня.
Если необходима будет моя помощь (например для ручной "заливки" прошивки )- я обновил программу, при формировании запроса будет указанно как можно со мной связаться.
Данная утилита анализирует системную область радар-детектора и, в большинстве случаев, позволяет устранить ошибки в ней, возникающие при некорректном завершении процедуры обновления.
Ни обновление радар-детекторов, ни какие-либо операции с видеорегистраторами комбинированных устройств с её помощью выполнить невозможно.
Типичные состояния приборов и необходимые действия:
1) Все поля заполнены, файл прошивки заканчивается на USR - с прибором всё в порядке, каких-либо действий по восстановлению не требуется.
2) Все поля заполнены, файл прошивки заканчивается на UPGR - сеанс обновления не был завершен.
Достаточно повторного обновления, действий по аварийному восстановлению не требуется.
3) Частично, либо полностью отсутствуют данные, серийный номер распознаётся. Требуется операция аварийного восстановления, которая может быть проведена (после подтверждения запроса на нее) с любого доступного компьютера.
4) Полностью сбита системная информация (ERROR host_info). Требуется аварийное восстановление.
Процедура может быть выполнена только на том компьютере, с которого был сформирован и отправлен запрос.
5) Программа не распознаёт прибор (NO DEVICE). Возможные причины:
Отсутствуют, либо некорректно установлены драйвера устройства. "Дохлый" шнурок. Для комбинированных устройств - "севший в ноль" аккумулятор. Неподдерживаемое в настоящий момент устройство ( GT-9U, GPS-1680H ). Проверить всё вышеуказанное.
Архив - 7 МБ
https://yadi.sk/d/RudNCsVxm58sQ
Архив - 7 МБ
10,7 КБ Просмотры: 7 614
33 КБ Просмотры: 2 840
31,2 КБ Просмотры: 2 682
12,7 КБ Просмотры: 2 545
7,8 КБ Просмотры: 2 678
