Whistler PRO 3600Ru в Porsche 911
Сергей Савин
Свердловская область
Whistler PRO 78 SE
Mitsubishi Lancer IX
Добрый день уважаемые форумчане) Вообщем проблема такая, нужно поставить радар в порше 911, стекло атермальное, собирались ставить Escort 8500Ru, но через это стекло он фактически не работает =( остается вариант с разнесенкой, решили ставить Whistler, т.к нужно приглушение по скорости хотя бы до 40км/ч, НО... двигатель то сзади, а если ставить в багажник (который само собой спереди) то думаю из него работать радар не будет, есть отверстия с радиаторами, но места там мало... короче, может кто то имеет опыт установки разнесенок в Порше? а если приемную антену поставить не горизонтально, а вертикально, то влезет, но скажется ли это на работе?
Сергей Савин
Whistler PRO 78 SE
У виста помех поменьше будет:) ставили его на 4 машины, все довольны как слоны, именно из-за фильтрации помех, еслиб я себе ставил, то конечно взял бы эскорт, но я всего лишь их продаю:D
А не стыдно на тачку с такой дурью под капотом ставить детектор который до +40 на треноги в спину вытягивает?
vladkas
Conqueror740
Kia Sportage3
"-А деду Музий зачем?
-Ну последний, шоб не пропадал!":)
(Про гарбузы из к/ф "Перепелица")
Сорри не удержался.
Сергей Савин
Whistler PRO 78 SE
Так, ладно, на счет Эскорта я с клиентом поговорю:) но суть от этого не меняется, куда его ставить то :D
Сергей Савин
Whistler PRO 78 SE
Сомневаюсь в этом:)
В Екатеринбурге так и есть, есть опыт использования и Эскорта и Виста, помех реально на порядок меньше)
В бампере усилитель по полной?
Надо бампер снимать, смотреть... возможности нет) есть вариант поставить к радиаторам, но только в вертикальном положении...[DOUBLEPOST=1389443673,1389443581][/DOUBLEPOST]
Практически - разницы особой нет...
Спасибо:) я почему то так же думал:)
Кстати М. Валентайн имеет P911 GT и ездит ,вроде, со своей продукцией. Точно радиопрозрачного окна в удобном месте нет ?
Если только боковое :D
Сергей Савин
Whistler PRO 78 SE
мм... есть старенький Whistler 78SE, есть Porcshe Cayenne и 911, в кайене стекло обычное и вист видит наши крисы нормально, но в 911 он в упор отказывается на них работать, бывает через раз метров за 100 показывает К2-3.
@Сергей Савин, Вы явно не в курсе что у лобовых атермальных стёкол есть радиопрозрачные окна. Чаще всего они в районе шелкографии вокруг зеркала. Пробуйте.
Сергей Савин
Whistler PRO 78 SE
Я прекрасно знаю что у атермальных стекол есть радиопрозрачные окна, ровно так же как и у стекол с обогревом есть места без металлизированной сетки, про это можете мне не рассказывать) еслиб бы выдели стекло на этом порше, то поняли бы меня) тут вариант только разнесенкой, вот я и пытаюсь узнать, может кто то ставил на подобные автомобили
Ну тогда могу только посоветовать сходить на форум "суперкаров" , у них наверняка есть и фото сессии установок детекторов в разные быстрые машинки.
Сергей Савин
Whistler PRO 78 SE
Спасибо за совет:) кстати, я понимаю что вы как то связаны с валиками?
Ну большой связи нет, пытался в свое время наладить связь, чтобы организовать уверенный прием той же Стрелки, поэтому для поисков Майка был направлен на их форум суперкаров и мне сказали что он сам ездит на 911 и посещает тот форум и его проще найти там.
Сергей Савин
Whistler PRO 78 SE
Ну ладно:) буду значит на форумах искать. Хотя раз положение приемной антенны не влияет на качество работы (вертикально или горизонтально) думаю проблема решена)
Ну как пример
Ну и тюнинг по нашему
Сергей Савин
Whistler PRO 78 SE
Да, смотрел подобные видео) только на этом порше бампер немного другой) его надо снять чтоб увидеть есть ли там место, потому что сам то клиент конечно не знает) но получается что есть 2 варианта, снять бампер и если там есть место то поставить как на видео, если нет, то ставить вертикально в районе радиаторов)
Максим30RUS
