Перепрошивка РД
avrwww
VAlentin
Какая проблема существует для перепрошивки РД? Почему нельзя считать прошивки из одного РД и залить её в другой?
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
avrwww
Там все может быть разное. Только название РД - одинаковое.
avrwww
VAlentin
RX65a отличается по железу от RX65 без а? Везде написано, что наш рынок для производителя не интересен. Создавали аппарт для америки, зачем они будут тратить время, чтобы менять уже хороший аппарат?
Chrysler
Escort Passport 8500X50EURO
Все просто до безобразия - негде взять прошивку...
avrwww
VAlentin
С другого такого же скопировать... :)
mealse
avrwww
Ну если имеете ввиду РД одной модели, то в принципе можно попробовать. Но не плохо бы убедиться, что ревизия платы совпадает.
avrwww
VAlentin
avrwww
Именно это и имел в виду. Но похоже те кто реально мог бы это попробовать не заинтересованы в этом...
Farnsworth
x50
В микроконтроллерах прошивка обычно лежит во внутреннем ПЗУ и у многих микроконтроллеров есть запрет на считывание содержимого ПЗУ.
Если разработчики не захотят что-бы их прошивку прочитали и скопировали, то у них есть такая возможность.
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
А зачем?
Считать из V1 и залить в Crunch?:blink: Или куда и как? Какой смысл этого действия, я что-то не пойму
avrwww
VAlentin
А зачем?
Смысл очень хороший, и стОит этот "смысл" 230$. Я уже писал об этом, но повторюсь ещё раз на примере Bel RX65. В USA RX65 стоит 230$, у нас RX65a - 460$. А отличаются они только прошивкой. Хороший прибор, но смысл его покупать есть именно за 230$. Если покупать антирадар за 400$, то тогда уже есть V1. Он уже готов к использованию :)
avrwww
VAlentin
1. В микроконтроллерах перепрограммируемое ПЗУ?
2. Что за запрет и как он делается? Не слышал про такое.
Как это дело обстоит в BEL RX65 не знаете? Какой там микроконтроллер. Можно его считать и перешить?
ag70
Great Wall Safe
Вот тут хлопцы якобы изменили прошивку на кобрах http://radio-trade.com.ua/index.php?o=697 , и даже ролики предоставили в подтверждение. Только ролики меня лично не убеждают, что с кобрами что-то делали, так как визир работает там в автомате везде, а такой возьмет и обычная кобра не переделанная. Поэтому вопрос открытым остается. Но если они меняли что-то в прошивке, то должны были ее слить и залить обратно потом для этого.
Farnsworth
x50
Я микроконтроллерами интересуюсь как уже готовыми законченными разработками, где написано что паять куда заливать.
1 пункт: перепрограммируемое ПЗУ - да, авторы разработок делает новую прошивку, её заливают в микроконтроллер.
Основные технические характеристики микроконтроллеров PIC16C5X:
EPROM бит секретности для защиты кода;
встроенное устройство программирования EPROM памяти программ (используются только два вывода);
экономичная высокоскоростная КМОП EPROM технология;
2 пункт:
Семейство микроконтроллеров PIC16C5X имеет...
защита кода программы от считывания
AnnT
iRadar (тестовый)
Москвич 2141
ag70, они впаивают чип какой-то, но вот дает ли это результат ? - бооольшой вопрос!
ag70
Great Wall Safe
Я не думаю, что они впаивают чип, скорее что-то правят в прошивке. На всех трех видео ихних срабатывание на визирь почему-то в Х диапазоне вместо К. Возможно это после их усовершенствований.:)
Kasstyan
Я более чем уверен, что РД оригинальные и "адаптированные" отличаются только прошивкой. Всякие биты защиты есть, но как правило редко используются, и в принципе легко обходятся. Просто часто приходится выпаивать микроконтроллер. Процедура по сути очень похожа на чип-тюннинг ЭБУ автомобилей. Учитывая тот факт, что квалифицированного сервиса на территории РФ нет, то можно попробовать обратиться к производителю на прямую с просьбой выслать нужную вам прошивку. Речь же идет не об исходном коде, а о скомпилированном коде.
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
Если производитель (программист) закрыл возможность считывания кода, его не слить с контроллера на коленках. Только через инсайдера получать прошивку и лить в свои радар детекторы.
Но прогресс не стоит на месте. Выходят новые прошивки, ставят более скоростные чипы, нужен постоянный канал.
Кроме этого, выходят новые радары.
Взять ту же стрелку. Чтобы ее детектировать, нужно иметь возможность физического захвата более коротких импульсов, что требует перестройки аппаратной части детектора и для этого проще использовать блоки прямого детектирования, типа Saver. Т.е. прошивкой этого не сделать пока.
Потенциально перспективный вариант - модульное построение радар детектора под стандартную схему и референсная прошивка, которую выложить разобрать прелюдно и на опенсорсе дорабатывать.
Mishania865
