Обсуждение проведения, методик и целей тестов
karas1k
Valentine One 3.872
парни, так когда там тесты??
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
2 Farnsworth
Ссылка хорошая.
Вопрос "Какая сумма возможно потребуется для реализации проекта"?
И как практически этот прибор сможет имитировать сигналы радара, например Искра?
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
IMHO, такие генераторы можно использовать только на начальном этапе тестирования для отлова конкретных багов.
Потом всё равно надо на реальных экземплярах тестировать.
Farnsworth
x50
Идея теста в определении минимального импульса который вообще может принять РД в идеальных условиях
Можно сделать не имитатор Искры а просто генератор коротких повторяющихся импульсов, такие импульсы РД должен еще лучше ловить.
Без всяких микроконтроллеров на NE555.
Umpel писал что длина самого длинного импульса 120мс.
Возьмем для ровного счета 150мс, период возьмем за 300мс
Период =
Время между началом одного и началом следующего импульса называется периодом (t).
Оно состоит из длительности самого импульса (t1) и промежутком между импульсами (t2).
Значения t1 и t2 можно рассчитать по следующим формулам:
t1 = 0.693(R1+R2)C;
t2 = 0.693R2C;
Сделаем простую схемку и будем менять скважность, т.е. длительность радарного импульса.
Програмка расчета номиналов деталей в этой статье
Описание таймера NE555
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Farnsworth
x50
mvictor
Можно наверно, надо сначала попробовать саму идею на простом рупоре от РД.
Там проще, что куда подключать понятно.
В рупоре диод Гана будет работать в диапазоне Х + слабая вторая гармоника диапазона К + еще слабее 3-я гармоника и т.д.
В рупоре винтами задавить основную частоту диапазона Х, тогда останется основное излучение диапазона К.
Надо найти программиста/схемотехника и сказать ему что-бы он сделал посылку из нескольких импульсов с регулируемой скважностью, длительностью импульса и количеством импульсов. Он и скажет во сколько это обойдется.
Абсолютно точно с имитировать Искру не получится, никто не расскажет параметры длительностей и т.п.
Поэтому надо просто делать изменяемый импульс.
Если РД сможет принять один какой-то короткий импульс, то он сможет принять и пачку из нескольких таких импульсов.
Можно будет составить свою таблицу приема по разным моделям, типа как американе делали.
vovchiku
