Статус
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Уже был эпизод, когда в 899-й залили данные от 3008-го. Со всеми вытекающими...
Не пойму как это коррелирует с тем что я попросил? Я прошу чтобы infoGPS мог прочитать файл info.bin и просто отобразить эту инфу аналогично тому как он это делает прямым чтением девайса. Не вижу как это может навредить, я не прошу возможности заливать вся и всё.
Alt+PrtScr с последующим сохранением картинки - не вариант?
Вполне вариант, но об этом надо было заботиться заранее (на тот момент), а сейчас есть только info.bin
PS если инфа по версиям в info.bin не сохраняется, тогда разумеется смысла в том что прошу - никакого.
Или же конечно если просто неохото с этим заморачиваться, как говорится "базара нет", это было просто пожелание. :)
PPS @Passerby: хотелось бы для себя уяснить момент номерации прошивок (не баз) - тут вы упоминали номера прошивок v1005 и v1008.
Я правильно понимаю что у infoGPS это последние 4 цифры поля "Текущая прошивка"?
ikar
Lexus
так об info.bin тоже надо позаботиться заранее... вместо сохранить info ( или в дополнение) нажимайте printScrn - и будет вам "счастье"...
Info.bin это файл для меня, чтобы можно было восстановить РД с моей помощью
slako
Узбекистан
Я к тому что у меня на данный момент есть только мой старый info.bin, я бы хотел узнать какие версии использовались на тот момент.
Чтобы сделать prtScr мне придется надыбать где-то машину времени чтобы махнуть в тот момент времени и сделать шот ;)
Ну да ладно, не берите в голову.
Вот по номерам прошивок (выше написал) бы только получить разъяснения.
вы упоминали номера прошивок v1005 и v1008. Я правильно понимаю что у infoGPS это последние 4 цифры поля "Текущая прошивка"?
Не могу однозначно ни подтвердить, ни опровергнуть. Дело в том, что мои заявления основаны непосредственно на начинке файлов:
Утилита ikar'a же считывает информацию из прибора, точнее, из той его области памяти, которая отведена под хранение отображаемых ею значений. И я не могу абсолютно уверенно заявить, что эта область продолжает использоваться китайцами точно так же, как это ими планировалось несколько лет назад. По крайней мере один отзыв о том, что отображение информации никак не изменилось при заливке гарантированно другой прошивки, у меня есть...
ikar
Lexus
UPD8
исправлены мелкие ошибки
добавлена для восстановления модель 1699
вместо вывода поля "текущая прошивка" ( тк это поле многих путало) теперь выводиться название файла загруженной прошивки
добавлена возможность просматривать ПОИ (собственные сохраненные точки)для моделей:
A868
1699
зы если хотите добавить возможность просомтра точек для вашей модели - пришлите мне info.bin (меню файл-> Сохранить) в личку, предварительно дав ему расширение txt
ОГРОМНАЯ просьба - перед тем как отсылать (загружать) файл, убедитесь что поддержка вашей модели еще не добавлена. От каждой модели мне нужен 1 (один!!) такой файл.
Попробовал, обновил картинки во втором сообщении темы.
Из пожеланий - добавить экспорт POI, например, в текстовый файл, чтобы проще было давать информацию для внесения в базу.
И, не столь актуально, но кого-то может озадачить - изменения на карте происходят только при выборе соответствующей точки мышью, если листать с клавиатуры - изменений нет.
ikar
Lexus
спасибо, а то ночью уже не до этого было :)
Zenaff
Самарская
GR - H8+
KIA RIO
Всем привет ! Ребята не могу скачать программулину.... см. рисунок
ikar
Lexus
Zenaff
Самарская
GR - H8+
KIA RIO
ikar, прога пишет, no device... думаю это по той же причине что и не обновлялся РД.... читаю форум дальше :(
драйвер!
Кстати....
-Помогите Установила виндовс 32 битную, потом установила еще 2 раза, почему она не становится 86 битной? что делать?
32*3 = 96
Деинсталлируй один раз виндовс 10 битную, и будет тебе ЩасТТе.
NAPALMIK
A868
Audi a8
скажите а что через вашу программу можно прошивку в него залить? требует пин код какой то
Maksol
Ростовская
Highscreen Black Box Radar plu
Добрый вечер.
Какой пин вводить для принудительной перезаливки, сейчас вот такое состояние устройства, как на принскрине выше. Базы РД убились и голосовые функции убились при обновлении с официального сайта.
Спасибо за помощь, по результатам будет позже обновлено сообщение
@Maksol, отвечу вместо автора...
Эта программа работает только с радар-детекторной частью приборов. пин бесполезен, поскольку неизвестно, какая именно внутри разновидность железа.
Сценарий дальнейших действий:
1) Идете в профильную тему - https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gps-1920-fh118-highscreen-bb-radar-plus.4053/
2) просите там владельцев подобных приборов
а) ткнуть носом в описание процедуры восстановления из бэкапа "на ощупь"
б) помощи в определении разновидности железа по приведенной версии прошивки регистратора.
Когда с б) появится ясность - тогда лишь можно говорить о способах реанимации РД части...
ikar
Lexus
Все как сказал @Passerby , за исключением пина:). Пин позволяет , в том числе, перебрать прошивки от разных модификаций (на какой корректно заработает- та и нужна)
Для получения пина нужно:
1 уяснить что программа работает только с РД частью, поэтому если убита видео часть , то программа не поможет ее восстановить ( исключение модель 1699)
2. В личку подробно описать суть проблемы, что к ней привело, что пытались сделать.
Статус
фантазёр
