SHO-ME G-800 STR
Гладиатор
Брянская область
SHO-ME Combo Slim Signature
Ниссан икстрейл
Гладиатор, здравствуйте. Не переживайте, до 12 часов ночи наша карета не превратится в тыкву! ;)
Vadim_21213, Вы больше 2 недель общаться нормально не можете, как я посмотрю. Опять пытаетесь ветку на общение ниже плинтуса перевести.
Во-первых,лично я не заканчивал курс гадалок, чтобы со слов ставить диагноз. Выкладывайте видео или ссылку в личку. Тогда можно что-то комментировать.
Во-вторых, оставьте клички и погоняла типа "Карыч" для своих друзей с Пресни. Потому, что я не помню, чтобы мы с Вами пили на брудершафт. Прошу Вас держите себя в рамках приличия, чтобы как в прошлый раз, не пришлось писать в "личку". Типа я не я... а айпишник один... так получилось... Ну короче детский лепет, ведь судя по аватарке вы взрослый мужчина.
Спасибо за ответ, будем ждать первой звезды.
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Гладиатор, спешу, спешу... честна... Не могу просто прошивку выложить надо минимальную "описалку" выложить к ней. Мозг кипит уже с утра...:eek:
Vadim_21213, на счет гадалок... меня это не задевает... просто к конструктивизму не ведет... нужно видео. Есть камеры Автодории(далее разрешите их именовать КСС), которые висят, но не работают. Они не входят в базу данных. Это принципиальная позиция компании разработчика базы.
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Вопрос не стоял в их отсутствии, а в работе ГПС в зоне их действия. И видео есть. Не хотелось народ пугать. А теперь и смысла не вижу их выкладывать... Я так понимаю ни кому это не надо.
Зачем пугать, поездим в таких же условиях и все станет ясно - есть глюки, али нет...
Фигня с Ка диапазоном в настройках осталась та же, что и в августовской прошивке - или всегда включен, или всегда выключен. Прошивка интерповер февраль
Гладиатор
Брянская область
Ниссан икстрейл
@pioner Я думаю в нашей прошивке этого глюка не будет.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Там на сайте у поверов сегодняшние типа базы
Слово "типа" тут ключевое !
опять в последней точки нет 8 байт, но их можно восстановить их предыдущей базы.
базы не чем, не отличаются, кроме "кривого" удаления двух последних точек в Южной Корее.
даже внутренняя дата базы осталась старая.
Гладиатор
Брянская область
Ниссан икстрейл
@CarStereo Не спеши сильно дружище, самое главное что бы было все хорошо.
А в настройках добавился всего лишь один пункт, он последний, после формата часов. Это оговоренный 0-20 км/ч предел звукового оповещения (не помню как там называется). Так что ничего сложного
Stereo
Fiat
Здравствуйте, форумчане. Вроде как допилили прошивку, может и не до уровня официальной, но пригодной для тестирования Вами, как специалистами, это уж точно.
Краткое описание изменений.(если что-то вспомню буду добавлять в это сообщение)
Режимы звукового сопровождения
1. Стандартый. В этом режиме звуковое и голосовое оповещение имеет максимальный формат.
2. Авто «Mute» Соответствует стандартному, но после определенного времени уровень звукового сигнала снижается. И если включился режим Авто «Mute», то после прекращения детектирования сигнала, вновь детектируемые в течении 20-30 секунд озвучиваются в приглушенном режиме.
Переключение между стандартным режимом и Авто «Mute» осуществляется коротким нажатием кнопки «Mute» в режиме отсутствия сигналов.
3. «ExtraMute» Разработан специально для использования в те моменты, когда необходима тишина в салоне(и не подходит в моменты, когда на полную работает сдвоенный 15-ти дюймовый сабвуфер). Алгоритм построен по следующему принципу. Дисплей работает в штатном режиме, а все изменения дорожной ситуации отрабатываются одиночным коротким «бипом», призывая пользователя взглянуть на дисплей и принять адекватные действия. Единственным исключением является приближение к комплексам фиксации с превышением скоростного режима по формуле «Ограничение скорости»+ «OSL» или превышение "средней скорости"+OSL на участках КСС. В такой ситуации «бипы» будут звучать до снижения скорости ниже значения «Ограничение скорости»+ «OSL».
Включение/ выключение режима «ExtraMute» осуществляется длительным удержанием кнопки "Mute" в любом режиме радар-детектора
Важно! Для комфортного использования режима «ExtraMute», режим Авто «Mute» должен быть отключен, в противном случае возможны пропуски пользователем коротких «бипов» со сниженной громкостью.
1-й "бип" начало детектирования сигнала радарной части комплекса Стрелка СТ
2-й "бип" включение приоритета GPS-точки, к сожалению мало заметен, ибо сразу начинаются частые "бипы" из-за превышения лимита скорости+1 км/ч в данном случае 101.
3-й "бип"(превышение скоростного режима не считаем) проезд GPS-точки.
Параметр «OSL»
Заводское значение «OSL» =1. Варианты выбора OFF,1,2...20. Этот параметр является основным в алгоритме работы радар-детектора с GPS-точками комплексов, фиксирующих скорость. Функция "OSL" помогает пользователю не нарушать установленный самим же собой порог превышения скорости над установленным на данном участке лимите. К примеру, ограничение 60км/ч. Пользователь выставил значение "OSL"=15. Это означает, что как только детектор попадает в радиус GPS-точки, детектор начинает сравнивать текущую(или среднюю в случае с Автодорией) скорость со скоростью лимит+15км/ч. В нашем случае 75км/ч. И как только эта скорость становится 76км/ч детектор предупреждает знакомой уже всем фразой из "OSPD" "внимание снижайте скорость!" и далее идут учащенные "бипы".
«Стрелка»
Изменение алгоритма. Как только детектор попадает в радиус действия GPS-точки (AREA=ХХХ) начинается отсчет метража и дисплей работает по следующему алгоритму. В левой части чередуется следующая информация "Тип камеры"/"лимит скорости на данном участке".
При выключенной Стрелке это просто "СТ" и звуковой "бип" отсутствует ИЛИ при включенной Стрелке это гейгер "СТ1", "СТ2"..."СТ9" + звуковой "бип" В правой части отсчет метров до точки.
При превышении параметра «OSL» детектор предупреждает фразой «внимание снижайте скорость!" и далее идут учащенные "бипы".
Владельцам "S"-серии. В связи с отсутствием гейгера на Стрелку в ваших радар-детекторах определить включен или выключен комплекс можно будет по звуковому "бипу" при индикации типа камеры "СТ". В случае если при индикации типа камеры звуковой "бип" отсутствует комплекс выключен. Перепробовали разные варианты. Этот оказался самым приемлемым при условии, что удалось сохранить универсальность прошивки под "S"-ки и "N"-ки.
«КСС»
Приближение к первой точке, в правой части дисплея, идет отсчет метража, в левой "Тип камеры"/"лимит скорости на участке КСС". После проезда первой точки в правой части дисплея показывается фактическая средняя скорость автомобиля в левой "Тип камеры"/"лимит средней скорости на данном участке". При превышении параметра «OSL» детектор предупреждает фразой «внимание снижайте скорость!" и далее идут учащенные "бипы".
Важно! При выборе значения параметра "OSL" выше 15, пользователь должен учитывать следующие обстоятельства. Средняя скорость на участке имеет свойство "инертности" т.е. её нельзя сбросить за несколько секунд, как мгновенную. Эта проблема будет актуальна для комплексов КСС, замеряющих скорость на коротких отрезках. При выборе значения параметра "OSL" будьте внимательны.:)
P.S. Что касается базы данных, то она по словам поставщика содержит максимальное количество точек необходимых для корректной работы радар-детектора Sho-me G-800 на текущий момент, с одновременным отсеиванием всевозможного информационного мусора. На мой запрос об отсутствии в базе данных некоторых "Автодорий", в частности, на Волоколамском шоссе в районе м. Тушинская. Был получен ответ, что поставщик базы данных готов оплатить любому штраф, полученный с этой "Автодории". И поскольку она находится в отключенном состоянии долгое время, то не попадает в актуальную базу данных. Это их принципиальная позиция. Исходя из вышесказанного предлагаю вопросы, относящиеся непосредственно к самой базе данных решать в конструктивном диалоге, тем более, что среди форумчан есть настоящие профессионалы в этой области.
Прошивка http://yadi.sk/d/J1zcTZ3LJhxed
Звуковой файл http://yadi.sk/d/9GOWeAQuJhxmL
База данных http://yadi.sk/d/fPeFHC3mJhxro
Гладиатор
Брянская область
Ниссан икстрейл
@CarStereo Спасибо, свершилось чудо.
Slava13
Bel RX65i; Silver Stone F1 Z77PRO(N)
VAG
В этих форматах Виста у меня блокирует, не получается скачать!!
Люди добрые скиньте сюда: http://rd-g800.ru/
АлександрТ
Ленинградская область
SHO-ME G-800 N
Спасибо - дождались :)
Igorek
Sho-Me G800N
Тойота Королла
CarStereo, спасибо огромное за прошивку и подскажи - для чего нужен звуковой файл?
Stereo
Fiat
Igorek, прошивай все три файла. Звуковой файл нужен для озвучки нового алгоритма работы детектора. В краткой сопроводительной записке не написал про речевые сообщения, главное алгоритм, а все новые фразы услышите при эксплуатации. Повторюсь, что форум для тех, кто в "теме". И рассказывать на форуме про голосовые сообщения считаю перебором. ;)
Лучше разжевывайте все пошагово, и лучше в отдельной теме прописать весь алгоритм.
Stereo
Fiat
paschket, была такая мысль...про отдельную тему. Не знаю готов ли... устал я за это время, нужен перерыв, тем более ещё с понедельника удары "радикалов" держать придется.
oleg900
саратов
Sho-Me Combo slim signatur
HYUNDAI SOLARIS
Здравствуйте CarStereo Спасибо за труды завтра будем тестить , прошился сейчас всем новым сделал сброс (питание+city) раньше при сбросе всё возвращалось к заводским настройкам а сейчас при сбросе настройка тест выкл так и осталась как настраивал перед новой прошивкой, это нормально?
Stereo
Fiat
Здравствуйте CarStereo Спасибо за труды завтра будем тестить , прошился сейчас всем новым сделал сброс (питание+city) раньше при сбросе всё возвращалось к заводским настройкам а сейчас при сбросе настройка тест выкл так и осталась это нормально?
oleg900, все так и задумано. В новой прошивке Тест Выкл. по умолчанию. Никакой реальной пользы от этого режима нет. А если кому скучно, то легким движением руки.... может включить эту "пиликалку" и "моргалку".
фантазёр
