SHO-ME G-800 STR
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
У меня один из первых- до сих пор работает, почему то?;)
Salem
Crunch-213b; Sho-Me G800N STR
Camry V50
Прошу прощения, если этот вопрос уже звучал/обсуждался но 362 страницы осилить не реально :). Не трудно ли разработчикам или "хакерам" добавить в прошивку предел скорости при котором прибор показывает время (ибо сейчас он =0) и сделать его настраиваемым. Было бы очень полезно...
Дружище, при всем желании неасилил суть твоего вопроса, попробуй как то сформулировать еще...
serp161
Sho me G-800 STR
Skoda
Человек хочет, чтобы к примеру, дисплей показывал время не только тогда, когда авто стоит, но и во время движения, вместо отображения скорости, например до 50 км/час. так?
Slava13
Bel RX65i; Silver Stone F1 Z77PRO(N)
VAG
А никто не пробывал одновременно два устройства использовать, РД глючить не будет из за планшета?
Будет находится рядом на торпеде.
mgs
Н.Новгород
Sho-Me G800STR(n)
various
Совершенно верно. Просто спидометр есть почти везде (да и в стрелочном виде он мне лично удобнее), а вот часов у меня теперь нет (раньше "круглосуточные" были на магнитоле).
Теоретически - не должен.
Как планшет закреплен? Отпиши в личку.
berk76
Ярославская обл.
Street Storm 9950,STR-9540BT
HYUNDAI SANTA FE
Бред.часов что ли мало....
w1c
Moscow
g800-str
nissan
я думаю поможет. :)
возвращался сегодня домой, снова этот же глюк! обнаружил что база имеет дату 13471447.... непонятный набор цифр, хотя днём всё работало! F-reset уже не помогает, помогла только новая заливка баз камер.:eek:
Да, пробовал Freset,нихрена как говорится:D Сегодня утром запустил, все опять работает... Значит обновление баз камер лечит проблему??[DOUBLEPOST=1395488282,1395488183][/DOUBLEPOST]
М.Б. "дребезг" контактов кнопки "Mute"?
никак не реагирует на эту кнопку
galeevadel
РТ
G800 STR
Infiniti
Во, точно, тоже такое было пару раз![DOUBLEPOST=1395307808,1395307583][/DOUBLEPOST]
Не не, я ж промониторил форум на предмет этого бага, голос реально тише, пробовал и так и сяк. Да, и еще без автоприглушения в Казани никак нельзя, у нас сигналы от кукушки до кукушки могут тянуться по всему проспекту:D посему уровень голоса надо подтянуть на некоторое количество децибел.
привет земляк!) помоги пожалуйста с оптимальными настройками G800 для Казани. Лучше в личку номер скинь, тебе не получается, пишет личка закрыта o_O
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Ничего не глючит. У меня, рядом с РД расположен видеорегистратор, а в непосредственной близости закреплен еще и планшет. Никаких проблем нет.
AleksS
Россия, Самара
Sho-me G900STR, G800
Audi allroad a6 2015
У меня регик валяется в бардачке, не пользуюсь, но эксперементировал. Регик на амбреле с GPS (хотя это понты и крайне не нужная вещь), так он даёт наводки, если находится рядом...
BabyHummer A-328
Думаю, дело в питании. Точнее в фильтрах,установленных в блоке питания регистратора. Он же на 5Вольт. Отсюда и помехи. Правда, как я выше написал, у меня таких проблем нет. Как и у троих моих коллег с такими же РД и установленными в.регистраторами.
Daxter
Sho-me G-800(s) blue
Салют, не беда, я тебе тут отвечу.
Все диапазоны выключены, кроме "К" .
AO SPD - 30
AC SPD - 0
AM SPD - 60
OSPD - 130
OSL - 10
До 30 ведет себя тихо, ничего не говорит и не показывет, с 30 кмч начинает показыват атаки на дисплее, с 60 кмч начинает все это дело озвучивать. Мне удобно- остальное под себя подгонишь. Как то так.
AleksS
Россия, Самара
У меня не было желания выяснять, регистратор взял повёвшись на всеобщее увлечение этим делом. У нас регик это опасная вещь. Читал сводки по Самаре, очень много хищений из салона путём разбития окон, регики тырят... Я человек ленивый и каждый раз снимать его нет желания... Ладно это офтоп. В моём случае реагировал. Ещё РД реагировал на рацию, что вообще не должно быть... У меня рация даёт сигнал на большинство РД (этого не должно быть, но так получается) иногда смотришь, что тебя обгоняет машина с любым РД, нажимаю на передачу и человек начинает сбавлять скорость, вот такая я сволочь, а чего он меня обгоняет, если обгоняешь RS6, значит однозначно скорость для большинства смертельная :) . У каждого свои тараканы в электроизлучениях. На датчики объёма сигналок наш РД очень сильно орёт и пеленгует их далеко, это в тех случаях, если у установщика кривые руки или примитивная сигналка... Ради интереса интересовался у водил на которые реагировала моя машина есть ли у них датчики объёма, в большинстве случаев положительные ответы. Т.е. на датчик объёма при снятой с охраны сигналки подаётся питание.
Kohi700
Коми
stret storm str 9000bt
nissan
господа тестовая прошивка когда станет официальной.? и я понимаю что базы радаров будут обнавляться на постоянной основе?
и еще как на счет выпуска новой модели. что там будет такого нового?
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Здравствуйте, форумчане. Наконец-то готов, я надеюсь, итоговый вариант. Прошу прощение за некоторую задержку(мы очень старались, честно) Итак, что изменилось:
1. Улучшен алгоритм расчета средней скорости для КСС.
2. Диапазон СТ стал отключаемым.
3. Улучшен алгоритм обработки сигналов Стрелка для уменьшения "ложняков" в этом диапазоне.
4. В режиме "Автомюте" сигнал начала и конца GPS-точек всегда громкий.
5. Изменение значения параметра "OSL" увеличивается/уменьшается соответственно "логике" всего меню.
6. Добавлен "БИП" при GPS обнаружении светофорной камеры в режиме ExtraMute.
7. В меню Ка-диапазон корректно озвучивается.
8. Исправлены "Н" на "Т", "С1" на "Г1", "С2" на "Г2" как вариант "ренни" для избавления от изжоги. ;)
9. Максимально русифицировано меню.
http://yadi.sk/d/UZvTX6ErL6Ltt
http://yadi.sk/d/q9GMlnXxL6Lnp
http://yadi.sk/d/n89erkd7L6LZb
BabyHummer A-328
Здравствуйте, форумчане. Наконец-то готов, я надеюсь, итоговый вариант. Прошу прощение за некоторую задержку(мы очень старались, честно) Итак, что изменилось.
5. OSL увеличивается/уменьшается соответственно логике
8. Исправлены "Н" на "Т", "С1" на "Г1", "С2" на "Г2" как вариант "ренни" для избавления от изжоги ;)
Огромное спасибо!!
А звук-то, звук добавили? Все выходные катался на машине, и постоянно приходилось прислушиваться :(
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Да не то, что прислушиваться, отключение "Mute" помогает. Но, не комфортно. Автоприглушение писков и нормальный голос приветствуется. А за обновление огромное спасибо!![DOUBLEPOST=1395645858,1395645189][/DOUBLEPOST]
Вот и причина. Кнопка "залипает". После включения РД, когда нет сигналов от радаров, нажмите кнопку "Mute". Должно один раз пискнуть. Повторное кратковременное нажатие - два раза пискнет, опять включит автоприглушение и скажет, что Автоприглушение включено. Если этого не происходит, наверно, не работает кнопка. Если она "залипла" во включенном положении, то при приеме сигнала от радара выключается звук на 30 с (совсем). И т.д.
@Stereo, спасибо!
Два вопроса:
1. Что нового в новом голосовом файле?
2. Что значит "WithTestPointInRUS" в названии базы радаров?
rd-g800.ru обновлен, качаем!
Oлександр
