Подскажите, а для чего нужен аудио блок?
over
v1
не могу понять зачем он нужен? вроде без него все работает и звук есть( при подключению к V1 дополнительного мониннотора звук из самого родара не пропадает и регулируется на радаре ) или только если сам радар кудато глубоко спрятать?
Ну да. В основном блоке нет вывода на наушники и громкоговоритель - на блоке есть.
Например при скрытой установке под капотом или на мотоцикле.
vovchiku
