Карты памяти для Inspector
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
Раз многие проблемы связанные с работой устройств Inspector связанны с картами памяти, предлагаю, всех пользователей устройств, оставлять информацию:
1. Наименование устройства
2. Наименование карты памяти
3. Объем карты памяти
4. Класс карты памяти
5. Имеются ли проблемы в работе
для статистики и будущих пользователей Inspectorami.
Спасибо
С себя и начну:
1. Inspector Marlin
2. OltraMax
3. 32 Гб
4. Класс - 4
5. Проблем в работе нет
andrey92
Пензенская область
SilverStone F1 HYBRID UNO A12
Гранта Лифтбек
1. Inspector Shark
2. SiliconPower
3. 32 Гб
4. Класс - 10
Marlin, Shark
1. SiliconPower UltraSpeed
Class 10->
2. Qumo
Class 10
Обе по 32 гига.
Проблем нет.
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Marlin
Transcend
Class 10
32GB
Проблема заключается в некорректном сохранении последнего файла, при активированной функции(автовыкл. экрана). Скорее, карта здесь не причем, так как пробовал несколько карт, (у товарища аналогичный косяк на шарке). Да и забил я уже. Так что, проблем нет! Девайс радует.
OlegD
Челябинская область
Инспектор Марлин
Marlin
Transcend
Class 10
4 Gb
Через некоторое время не продолжительное минут 40, 50 Регистратор начинает делать так Тилим-Тилим и не пишет ничего стоит на паузе. Вытащишь карточку. Опять вставишь. Вроде начинает работать. Потом опять за старое. Что только не делал все равно так. Ах да. Если сделать качество записи ниже, то работает без сбоев дольше. Что предпринять? Может объем карточки больший нужен?
Marlin
Transcend
Class 10
32GB
С двумя перечисленными картами нет проблем с включенной опцией автоотключения дисплея ни на Шарке ни на Марлине.[DOUBLEPOST=1399313601][/DOUBLEPOST]
Marlin
Transcend
Class 10
4 Gb
Для регов с таким битрейдом требуется карта минимум на 8 гигов. На 4 гига работает с низким битрейдом.
Увеличение объёма однозначно решит проблему.
OlegD
Челябинская область
Инспектор Марлин
Спасибо. Понял.
@OlegD Для "Спасибо" есть кнопки под сообщением, писать не надо.
OlegD
Челябинская область
Инспектор Марлин
Поставил на 16 высокоскоростную. Проблема не решилась.:( Объем карты Больше. Встает реже. Как будто файлы не перезаписывает. А ждет команды. Вытащишь карту. Назад вставишь. Опять писать начинает.:(
yuraskaz
crunch
Lada Largus
Спасибо
С себя и начну:
1. Inspector Marlin
2. OltraMax
3. 32 Гб
4. Класс - 4
А у Вас принципиально 4 класс? Просто мне кажется для этого регика 10 нужен.
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
Нет конечно, просто от старого ВР осталась. Вставил, работает без нареканий пока.
yuraskaz
crunch
Lada Largus
Может в этом кроется что то? Это я насчёт класса что ему -инспектору не нужен 10 класс.
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
В инструкции они РЕКОМЕНДУЮТ использовать класс записи 6-10, но не обязывают. Так что 10 класс не обязателен.
cr3ma1or
