Изменение звукового файла прошивки
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Учитывая, что среди пользователей Sho-me появилось много желающих переделать озвучку, было принято решение о создании отдельной темы.
Именно здесь предлагаю задавать вопросы, делиться опытом и выкладывать получившиеся версии.
Для работы вам понадобится программа: SHO-ME G-800 DataBase explorer
Изменения производятся достаточно легко. В своем обучающем видео это продемонстрировал vovan11
Получаем голосовой фал из прошивки одним из способов:
1) Открывает файл прошивки. Звуковой файл SMSound.bin временно появляется в папке Мои документы.
2) Распаковываем ЕХЕшный файл прошивки архиватором.
Подсказки по основным изменяемым файлам озвучки:
2- контроль средней скорости
3 - начало контроля средней скорости
8 - пристегните ремень
47 - км\ч
48 - контрольная камера
55 - впереди
57 - диапазон К
66 - система поток
115 - gps система активна
118 - светофор
126 - ограничение скорости
130 - внимание
131 - автодория
167- звук проезда камеры
168 - звук диапазона К
173 - камера
Файлы, которые могут пригодиться:
Сохраните любой файл из прошивки с размером 0 не прокатит. Назад не зальется. Надо вот этот пользовать:)
alhimic
Красноярск
SHO-ME G-800
Toyoyta-Voxy
Попробовал со звуком "ограничение" (вместо "ограничение скорости") - работает нормально, на мой взгляд лучше чем было.
Также удалил слово "внимание" (заменил на пустой звук)
Теперь говорит, например: "Стрелка. Ограничение 60 километров в час".
Все понятно.
maratmurat
Башкирия
G-800STR,G-1000S.
Нисан Тиида
Получаем голосовой фал из прошивки следующим образом: 1) Открывает файл прошивки. 2) Звуковой файл SMSound.bin временно появляется в папке Мои документы.
Не всегда звуковой файл SMSound.bin появляется в моих документах, я столкнулся с этим когда, я изменял звуковой файл уже измененным @vovan11(мне надо было убрать "пристегните ремни", стоит на машине защита перегрузок при работе стартера, т.е включил зажигание "пристегните ремни", завел, еще "пристегните ремни"), я делал проще, открывал архиватором екзешный файл прошивки, там три файлика, копировал SMSound.bin куда нить, дальше открывал её прогой G-800 DataBase explorer, изменял как надо и прошивал в РД.
Для меня так легче, если что извиняйте за писанину.
Да. Мои экзешники (вернее не мои а спионеренные:), @pioner мне их дал- не суют файлы в папку с документами. Они в папку TEMP их пихают. Эти экзешники открываются обычным Винраром.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Сегодня с сайта Пионера сохранил прошивку и в мои документы файл упал. В любом случае, спасибо за еще один вариант.
Неее. На сайте @pioner официальные прошивки. Они да строго в документы распаковываются. А ты возьми любой экзешник с прошивкой и голосом, который я выкладывал и попробуй:)
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Все очень просто , сам долго вникал .1) Архивируем три файла ( FWandSoundDownLoader - сам загрузчик , SMGpsFW - прошивка , SMSound - звук ) в программе Alzip (во вкладке указываем тип архива - alzip , сохраняем . 2) Открываем созданный архив , этой же программой , переходим - вкладка (action) . 2) создаем exe , вкладка - (Create ALZip Self-Extractor (SFX) ) . Здесь ставим галочку внизу (Auto Extract) , вносим в поле (Task to Run After Extraction) имя нашего загрузчика (FWandSoundDownLoader) . Теперь ставим галочку (Delete Extracted Files after Running) . 3) Нажимаем ОК . Все ! Запускаем созданный exe , он появляется в (Мои документы) и после закрытия анулируется .
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@vovan11, обязательно попробую, но позже. Сейчас занят изготовлением своего первого звукового файла.
Убрал Диапазон К
Убрал слова внимание, скорости и км\ч. Сейчас должно звучать:Ограничение 60
Вместо Светофора сделал - Система Светофор
Вместо ЖПС сис-ма активна сделал пристегните ремни, а при включении пристегните ремни убрал.
Поменял местами фразы начало контроля средней скорости и контроль средней скорости, а потом контроль заменил на - Впереди Автодория
Сейчас думаю, чем заменить звук проезда радара.
  • 754,3 КБ Просмотры: 990
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
А вот мне как-то не очень понравилось. Буду ждать нормальную озвучку.
После удаления "км\ч", озвучка Ограничение 60 звучит непривычно. Без точки в конце.
Без ЖПС сис-ма активна тоже скучно:) Возможно верну обратно и будет звучать вместе с пристегните ремни.
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Мой просмотри , все по существу , без ремней , кей , "внимание" заменил на бип , вместо "начала КСС" вставил "впереди автодория" , оставил "ограничение X км в час" ,
"Светофор" на "Контрольная камера светофор"
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Так у меня почти то же самое. Нужен ли дополнительный бип перед озвучкой? Там и так звук есть (№166)?
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Звук всегда был перед фразой Внимание. Можно посмотреть на любом видео про Шоуми, где отрабатывает точку ЖПС.
Я сегодня думал, убирать этот звук или нет.
При включении тоже есть ненужный звук.
Не. Динь-дон родной перед точкой GPS оставьте, наверное. Все же привлекает внимание.[DOUBLEPOST=1403051715][/DOUBLEPOST]
А чего слово впереди не убрал? Типа Динь дон-впереди контрольная камера (ну понятно что не сзади то:)). Я себе оставил только динь дон-контрольная камера-ограничение 60.
И да как то без слов GPS система активна- не привычно очень. А вот ремни-ну кто как, а я автоматом пристегиваю всегда. Просто не могу уже без них. Привык:)
А привычка появилась после того как зимой ушел в кювет с переворотом на 360 градусов через крышу и постановкой на колеса (перед этим еще по трассе несколько оборотов в горизонтальной плоскости:)). Так вот.В машине Отец, мать, супруга, и я. Все были пристегнуты, кроме матушки. И у всех даже синяков не было (только болело потом там где ремни держали). А матушка сломала ключицу и голову побила сильно. Вот с тех пор и привычка у меня такая:)
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Уважаемые модераторы(или кураторы), неплохо бы перенести сообщения об изменении звуков из основной темы сюда. Не все, а когда активные работы начались, последние несколько дней. Если не трудно :)
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@vovan11, я уже решил оставить "дин-дон" :), для привлечения внимания.
Впереди наоборот нравится. Специально даже к слову Автодория прикрепил. РД же не всегда говорит впереди?
Без "ЖПС сис-ма активна" действительно непривычно. Решил вернуть обратно и добавить туда пристегните ремни.
Считаю, что напоминалка о ремнях очень важна, но она не должна звучать при включении РД, т.к. когда это происходит многие отвлечены. Кто-то еще садится в машину. Я с автозапуска завожу и не слышу это предупреждение.
Сейчас предупреждение звучит при поимке спутников, а значит чуть позже и самое важное в разное время, что не вызывает привыкания. У меня нет сзади датчиков непристегнутого ремня, а когда едем и она предупреждает, на заднем сиденье всегда пристегиваются.
Сам тоже в кювете "лежал", так что о безопасности думаю.
Ну давай так. Только скинуть не забудь готовый :). А то я уже настроился на тесты 900 vs 800.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
@AndreyMedvedev, какой прогой файлы склеиваете?
Mishania865
