Убираем глянец корпуса Supra DRS-iG68VST
Finder
Курск
SHO-ME 525/SUPRA DRS-iG68VST
Renault Logan/Skoda Rapid
Итак, кому интересно, разобрал я свой детектор.
Мне это нужно для того, чтобы попробовать заклеить матовой плёнкой верхнюю крышку и устранить хром с рамки вокруг корпуса. Ибо блики уже достали на записях с регистратора (не смотря на установленный на реге полярик).
Так же постараюсь и с кнопками разобраться.
Добавлю, что в процессе забил на обклейку и решил покрасить.
Собственно фотки ниже с комментариями:
Внешний вид всем известен.
Снимем заднюю крышку (просто 4 винта по периметру).
Открывшаяся плата просто свободно вытаскивается
Отсоединяем шлейф
Вот поближе крышка. Видно на нижнем торце принцип крепления хромированной рамки.
Я так понимаю, что это чип ЖПС и автономка для хранения логов альманаха (батарейка Ипонская :))
Откручиваем 4 винта и на оборотной стороне этой платы видим наверное антенну ЖПС
Ниже фото платы на которой рупор стоит
Название прибора и mini USB вход
С верхней крышки окручиваем динамик (вынимаем шлейф) и достаём кнопки (все они на защёлках)
Чёрная штука со штырьком не понятная для меня пластмасска (когда радар стоит на рабочем месте она направлена против хода движения,
наверное она должна ловить что-то сзади, но в приборе она вообще ни с чем не контактирует, она просто "введена" в состав корпуса, нафига - хз.
Вот собственно демонтированная хромированная рамка. Когда будете отделять её от верхней крышки, вам нужно будет быть поосторожнее для того, чтобы не сломать саму рамку. Она крепится к крышке на 8 (восемь!) защёлок (проушины на рамке видны на фото). Можете даже не париться и не пытаться сохранить при этом милиписечные усики-фиксаторы в ответной части верхней крышки, они сломаются почти все ( у меня только две остались). Поэтому повторюсь - постарайтесь не сломать саму рамку.
Если она будет люфтить при обратной сборке, то я лично на пару капель клея посажу её, так как повторно вынимать её уже не придётся.
Вот 8 защёлок на рамке о которых я выше говорил
Вот верхняя крышка уже без рамки (вид изнутри). Видно ответную часть крепления рамки.
Вид сверху
Вот ещё переднюю стенку удалось отделить
Вот как крепится экран к плате (вставляется в пазы, люфтов нет)
Дальше вид "материнки" со всех сторон
И общий вид компонентов в разборе.
Я не стал демонтировать только рупор с "материнки" ибо не вижу смысла, но его тоже можно открутить.
Следующие фотки покажу когда получится (или не получится) то ради чего собственно была разборка - устранение глянца.
Вот такая ботва.:D
________________________________________________________________________________
Дополнение от 25.06.2014
Было потрачено не мало наждачной бумаги и времени (около 4-х часов) :)
И вот что получилось:
Следущее дополнение будет после покраски-сборки.
Finder
Курск
Как и обещал, выкладываю фото собранного детектора.
Напомню (кому лень листать) целью было устранение глянца и хрома, ибо всё это бликовало и доставало.
Результатом я доволен, не смотря на лёгкий скепсис со стороны по поводу и без.
Вот что получилось в финале
Это вырезано из коврика, что шёл в комплекте. Отверстия я пробил, так как думал, что буду коврик клеить ко "дну", но этого делать не пришлось, потому что он и так прилипает - не оторвёшь. Ниже фото стороны, которую надо лепить к прибору.
Этой матовой стороной будет ставиться на панель авто.
Проверено и на снимке и в авто - скользить не будет.
Собственно вид снизу.
Ну и вот как было
И как стало
Спасибо за проявленный интерес. :)
avn
Neoline X-Corp 5900s
Hyundai Santa Fe DM
Проделал аналогичную процедуру месяц назад, сразу после покупки, но менее трудоемким способом. Легко разобрал не сломав ни одного усика-фиксатора. Все хромированные элементы поместил в раствор хлорного железа, за пару дней хром стравился. Боковины верхней части корпуса, надписи и отверстия над динамиком заклеил малярным скотчем, покрыл верхнюю поверхность антигравием.
Versys
Ленинград
Supra DRS-iG68VST
BMW 320d xDrive
А чем автор темы красил?
Finder
Курск
Добрый день! Автор темы красил матовой краской из кетайского баллончика на авторынке купленного.
3 слоя краски с промежуточной сушкой около часа (для надёжности). Цена вопроса 100 рублей.
А по поводу выведения хрома с помощью химрастворов - нет у меня их, да и нужно знать в какой раствор помещать, чтобы не растворилась деталька. Вобщем мне было проще зачистить механически.
Надписи мне были не нужны (мне по душе аскетичный дизайн ;)), а отверстия динамика ни коим образом не пострадали! :)
SRG81
Supra DRS-iG68VST, Escort 9500
Focus 2
Finder
Курск
bing
Supra DRS-iG68VST
Skoda Octavia
Я вот решил тоже убрать глянец, начал разбирать приборчик как ТС, но на середине процесса подумал, что могу чего нибудь сломать или оторвать какой-нить проводочек... И заморочился вот так:
Finder
Курск
У меня задача основная была - устранить блики. Увас тоже получилось! :)
bing
Supra DRS-iG68VST
Skoda Octavia
Andrew11
Север
Neoline 7500s
KIA
А если просто ошкурить хромированную вставку, она станет матовой или хром облезет?
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
Finder
Курск
Andrew11
Север
Neoline 7500s
KIA
@Finder, у вас шкурка вроде 400 была, с ней все понятно. А если взять помельче, например 1000?
Особо колхозить не хочется, а вот матировать, чтобы было как на 67, можно.
zrv
Самарская обл
Supra DRS-iG68VST
Nissan Qashqai
Альтернативный вариант.
Носок подходящего размера и немного лака для обработки обрезанных краев.
Блики отсутствуют полностью.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
А что, зачетный вариант. И носки старые не пропадут!:)
фантазёр
