Whistler PRO-78 SE. Настройка. Эксплуатация. Проблемы и решения
yndingo
whisler 78 pro se
yndingo
whisler 78 pro se
Подскажите, пожалуйста, по настройке. Так ли у вас или порекомендуете что то изменить?
X - ON, K - ON, POP - ON а все остальное в OFF, включая и VOICE=OFF, тон выбрать по умолчанию.
А LASER бесполезно включать?
FILTER = Filter ?
Насколько понял ставить в середину лучше потому что слева\справа детектор начинает смотреть в сторону от направления движения и значит ухудшается прием, поэтому надо ставить в самую середину - вместо\рядом с зеркалом заднего вида в салоне.
Все так.
Голос - по желанию.
Лазер - он не работает по ЛИСД, можно отключить.
Таллум
Вистлер 78се
Здравствуйте!
Голосовой режим оповестил hold потом запищал, как оказалось впереди гаишник мерил скорость при помощи ВИЗИРа - что это значит hold?
По трассе ехал 3 суток, раза три точно вистлер 78 сам по себе выключался, так должно быть?
looker
Whistler 78SE
А не пробовали переключить лазер в другой режим?
Дело в том, что режиме NORM он ищет только на частотах американских лазерных изм. сорости, а у нас она выше, чем у них.
Поэтому он ее если и видит, то трактует как помеху.
Для проверки лазерной чувствительности нужно перевести лазер в режим LSID.
Проверьте пожалуйста, сработает ли! А то очень надо=)
Это не поможет.
Эти режимы - варианты отображения информации о сигнале. В режиме LSID на дисплее появляется информация о частоте (аналогично КА диапазону). Но для этого РД должен принимать сигнал, а он не принимает.
looker
Whistler 78SE
Это не поможет.
А нет ли знакомых гаишников, чтобы можно было узнать параметры ЛИДСов и подержать в руках и потестить на аппаратуре?
Если бы была такая возможность - уже тест был бы на этом ресурсе
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
Брат проездом был в Тюменнской обл, у него Whistler Pro 78. Пару раз заметил как впереди останавливают авто, а Вистлер 78 (не SE) молчит. Т.к возможности остановиться не было, идентифицировать прибор ДПС не получилось. С его слов похож по размерам на искру - компактный, темный пистолет. Что используют Тюменские идпс?
Чтобы не было вопросов - все диапазоны включены, режим трасса.
Брат проездом был в Тюменнской обл, у него 78Pro. Пару раз заметил как впереди останавливают авто, а 78 (не SE) молчит. Т.к возможности остановиться не было, идентифицировать прибор ДПС не получилось. С его слов похож по размерам на искру - компактный, темный пистолет. Что используют Тюменские идпс?
Жаль... Может это была Искр, просто скрученная. У Вистлеров нет проблем с приемом радаров (кроме Лазерных, Стрелки и ПКС-4). А 78 (у меня такой) работает, на мой взгляд, лучше 78SE.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
На Искру пропуски у Вистлера есть
Это если включать всякие фильтры. :) Если фильтры не включать (оставить по умолчанию) - пропусков нет.... даже видео где то видел на эту тему...
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
Это если включать всякие фильтры :) Если фильтры не включать (оставить по умолчанию) - пропусков нет.... даже видео где то видел на эту тему...
Даже если все фильтры отключены и только правильные настройки пропуски бывают. У меня есть протокол, Вистлер 68ПРО даже не пикнул, пока писали, на 2 выстрела из десяти он молчал. А когда срабатывал перескакивал с К9 на Р и обратно. За два года не сработал два раза. Один раз дома, второй в Белгородской области.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Stas_32, ну я не сталкивался ни разу.... может между старым 68 и 695 есть разница??
Woland(RST)
XTR-330,68,78SE,V1
Народ, на Whistler Pro78 SE всё-таки советуете режим Filter ставлять? Или Filter1 или 2? Как лучше?
Stas_32
Брянск
Киа Соренто
А Искра то как сюда попала??? На нее срабатывает нормально (по крайней мере у меня)
ThinkPad, виноват - описАлся. Стрелку имел ввиду
Stas_32 Бывает - если Искра скручена. Надо спрашивать поверку и пломбу смотреть.
Народ,на Pro78SE всё таки советуете режим Filter ставлять??или Filter1 или 2??как лучше??
Лучше Фильтр. Эта функция предназначена для КА диапазона. Включая 1 или 2 лишь впустую загружаете проц.
vovchiku
